14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10424)
Interruptor da luz de ré
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 21 Jul - 8:11:56
Meu carro ta sem luz de ré, para acender tem um botão ¬¬
Para acabar com isso levei o carro para o mecanico dar uma olhada e ele disse que tinha que comprar o interruptor da luz de ré, então eu fui na loja e comprei, mas ele disse que o que eu comprei é do modelos mais novos e que eu tinha que comprar um outro que é maior!
Até aqui foi facil... cheguei na loja e eles disseram não conhecer esse outro, então fui na outra e eles me cobraram R$40,00 reais, mas tambem estava em falta... o jeito é proucurar em ferro velho a peça!
Agora pergunto a vocês, aonde é que fica o interruptor da luz de ré do opala mais antigo?!
Se tiverem uma foto dele e de onde fica eu ficarei muito agradecido!!!
Interruptor modelo novo (O que eu comprei)
Interruptor modelo antigo (O suposto modelo que eu tenho que comprar)
TIAO
Re: Interruptor da luz de ré
Mensagem por TIAO em Seg 21 Jul - 11:44:43
Se eu achar ele em um ferro velho, tem como eu testar ele?
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Qui 31 Jul - 21:19:02
e ai tiao beleza se tua caixa for a famosa tec tec é o interruptor do modelo antigo, se vc achar no ferro velho ligue uma ponta do fio na bateria e com uma lampada de teste no outro fio vc tera que mexer aquela perna que tem atras e numa determinada posição ela acende e e vc gira mais um pouco ela apaga espero que tenha entendido qualquer coisa te explico melhor valeuuu
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 31 Jul - 21:25:48
OPA7879 escreveu:e ai tiao beleza se tua caixa for a famosa tec tec é o interruptor do modelo antigo, se vc achar no ferro velho ligue uma ponta do fio na bateria e com uma lampada de teste no outro fio vc tera que mexer aquela perna que tem atras e numa determinada posição ela acende e e vc gira mais um pouco ela apaga espero que tenha entendido qualquer coisa te explico melhor valeuuu
Carammmmba, demoro alguem ver esse topico aqui e me dar uma ajuda! ahahuauhahuahahu
Essa mesmo, a minha é a clec clec!!!!!! Ai, acho que entendi, vou usar a foto do interruptor acima como exemplo!
1 - ligo o fio preto do interruptor no negativo da bateria
2 - ligo o fio verde em um fio da lampada de teste
3 - o outro fio da lampada de teste eu aterro em algum lugar
4 - movimento a perna do interruptor para ele fazer contato e acender a lampada
Ta certo?
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Sex 1 Ago - 11:30:53
um fio da lampada de teste vai no fio do interruptor e a outro fio da lampada vc tera que colocar no positivo da bateria.
dai sim ela vai acender belezaaaa
krok
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : COMODORO 6cc ano 76 Las Vegas
Data de inscrição : 27/04/2008
Mensagem por krok em Dom 3 Ago - 18:00:11
sem querer mais já invadindo seu tópico... e nas caixas que são em cima na coluna de direção? como faz? e no caso das lanternas traseiras só suportarem uma lampada? como faz? é que meu carro não tem luz de ré e segundo a galera opala desse ano não tinha mesmo é verdade?
tunico opala 76 beje
Data de inscrição : 10/05/2008
Mensagem por tunico opala 76 beje em Seg 4 Ago - 7:08:05
o meu tbm nao tem quando eu engato a re tenho que puxar um botao tbm pq o es dono quan do tirou o cambio da coluna nao colocou ouvi falar de uma tal cebolinha de re .. sera que tenho que fazer o mesmo que o nosso amigo tiao?
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 5 Ago - 11:49:37
krok escreveu:sem querer mais já invadindo seu tópico... e nas caixas que são em cima na coluna de direção? como faz? e no caso das lanternas traseiras só suportarem uma lampada? como faz? é que meu carro não tem luz de ré e segundo a galera opala desse ano não tinha mesmo é verdade?
tunico opala 76 beje escreveu:o meu tbm nao tem quando eu engato a re tenho que puxar um botao tbm pq o es dono quan do tirou o cambio da coluna nao colocou ouvi falar de uma tal cebolinha de re .. sera que tenho que fazer o mesmo que o nosso amigo tiao?
Bem, pelo que eu andei lendo é a mesma coisa pros dois! Andei proucurando sobre os interruptores e só achei esses dois, o menorzinho é para caixas modernas e o grandão para as caixas antigas! Não sei se confere, mas li que tem algo haver com as caixas antigas terem o trambulador externo e as novas terem eles internos!
Mas no geral pelo que vi, para funcionar a luz de ré quando se engata a marcha-ré, tem que ter o interruptor sim e os unicos modelos são esses que eu coloquei aqui! Sendo o grande para as caixas antigas e o menor para as caixas modernas.
mar_fu
Modelo do carro : Standard Cupê 1975 (Colorado I)
Standard Cupê 1982 (Carrão)
Comodoro Las Vegas 1979/80 (Colorado II)
à venda por motivos financeiros
Cilindros : 4cc - Motor 2500 (4ND)
Data de inscrição : 29/01/2008
Mensagem por mar_fu em Qua 21 Jan - 2:30:35
É isso mesmo.
O antigo é aquele interruptor grande.
Além disso tem que verificar:
1) Suporte p/ o interruptor. ( uma chapinha dobrada, com furos de fixação)
2) Verificar a lantyerna traseira , se comporta a LÂmpada.
3) COMPRE NOVO ( paguei R$ 50,00)
ANDRE RS
Modelo do carro : Opala STD 1975 Cupê
Data de inscrição : 03/09/2008
Mensagem por ANDRE RS em Seg 26 Jan - 16:01:07
mar_fu escreveu:É isso mesmo.
Amigo onde vc conseguiu comprar este interuptor grande?
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 27 Jan - 10:16:12
ANDRE RS escreveu:
Na Nafil vende, mas nunca fazem a reposição do estoque!
Estou tentando convenser eles de encomendarem desde quando comprei meu carro uhauhahuahuuhauha
http://www.nafil.com.br/autopecas.php?pid=2940
abraço
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 20 Fev - 17:56:35
e ae tião blz ? eu consegui comprar este interruptor na Nafil, e no Mercado Livre também tem pra vende + - na mesma faixa de preço. O único problema é que precisa de um suporte pra colocar e uma mola se não me engano. Estou procurando alguém que saiba onde esse interruptor é fixado e onde essa mola tb é fixada. Alguém se habilita ? hhhe
andrade1974
Modelo do carro : Opala 4p 1974 (De uxo)Gas.
Data de inscrição : 12/05/2009
onde fica interruptor luz de ré
Mensagem por andrade1974 em Ter 19 Maio - 14:50:15
Linda colaboração de Marcos Aurelio... Opalas.com
andrade1974
local do interrup. luz de ré
Mensagem por andrade1974 em Ter 19 Maio - 14:53:28
agora sim o link do interruptor : colaboração MarcoAurelio Opalas .com
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=17522
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 19 Maio - 18:35:38
Quando tirei esta foto ainda não retirado as teias de aranha, tambem foram 10 aninhos parado
Sds
Marcos
andrade1974
Mensagem por andrade1974 em Ter 19 Maio - 18:42:41
^Marcos^ escreveu:Quando tirei esta foto ainda não retirado as teias de aranha, tambem foram 10 aninhos parado
Sds
Marcos
Então Marco... Meu Opala não tem interruptor.... e não sei onde ele vai... ele é 3 marchas...não vejo nenhum lugar no interior do carro, embaixo do painel na coluna de direção;... vc sabe onde fica exatamente??? Poderia me ajudar?? essa foto que observei hoje, não é o mesmo cambio do meu, to certo??
abraço
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 19 Maio - 20:40:25
Este cambio é 4 marchas varetado, dê uma olhada em baixo do eu cambio deve ficar por ali
marcao90
Idade : 59
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Data de inscrição : 23/09/2008
Interruptor da Luz de Ré no 3 marchas.
Mensagem por marcao90 em Sex 5 Jun - 21:35:34
andrade1974 escreveu:
Sds
Marcos
abraço
E ae Andrade, achou o lugar do interruptor da ré?
Fica na coluna da direção na parte de baixo, próximo do trambulador, se vc nao tiver o sensor, a peça é essa:
http://www.meuopala.com/detalhes.produto.asp?id_produto=379&voltar=busca.asp?id_categoria=40
abraços
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 6 Jun - 7:12:22
Bom dia,
Depois de séculos eu achei o interruptor, mas o eletrecista disse que não podia instalar por estar faltando as varetas que ativam o interruptor! Alguem tem foto do cambio com essas varetas ou sabe um site que venda?
abraços
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 10 Jun - 11:57:19
Tião se já resolveu tudo bem mas caso não, de uma olhada no site www.nafil.com.br que tem, o meu é 78 e eu comprei os deles.
TIAO escreveu:Meu carro ta sem luz de ré, para acender tem um botão ¬¬
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 10 Jun - 12:05:53
Boa tarde,
Fala thiago.santiago, beleza!?
Eu conheço a nafil, fica aqui na minha cidade! O meu problema agora são as varetas que acionam o interruptor de ré! ://
abraços
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 10 Jun - 12:34:16
a vareta é na caixa, qd engata a ré aciona
o seu deve ter, olhe embaixo na caixa junto ao trambulador
deson00
Data de inscrição : 27/01/2015
Mensagem por deson00 em Qua 7 Out - 9:07:36
Levantando o tópico estou com mesmo problema e uma duvida sobre as 2 lanterna traseira do meio, elas tem o circulo branco que acredito ser da ré, a duvida é elas são usada para freio e ré?
Obrigado amigos
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 3:02:40
