» marca de bóia do tamque
37 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
luzes do painel...
Toreto
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : Opala comodoro 1989
Data de inscrição : 03/03/2011
luzes do painel...
Mensagem por Toreto em Sab 19 Mar - 8:15:48
galera queria saber que tipo de lua mais forete posso colocar na minha opala 1980 ta muito fraca mais da pra vê os ponteiros e outra coisa como faço pra relogio voltar a funcionar?
Re: luzes do painel...
Mensagem por tabarbosa em Sab 19 Mar - 8:24:31
dever ser luz do painel, né?
nesse quesito, não dá pra colocar muito mais forte que as originais, pois do contrario derrete o plastico de cobertura delas (aquelas pecinhas coloridas que dão a iluminação das luzes no painel...
Toreto
Mensagem por Toreto em Sab 19 Mar - 9:03:37
i rpz..vou ter que ficar no breu? deve ter alguma maneir, sabendo que as luzes que mim refiro são as que iluminam os ponteiros e naum as de baixo tipo luzes de seta, baterias..., essas coisas e sobre o relogio ninguem sabe mandei fazer a eletrica dela recentimento mas o cara naum caprichou muito no painel dai queria fazer eu mesmo!
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sab 19 Mar - 12:58:04
O Brother, se nao se importar muito com a originalidade coloque Led no lugar das lamapadas originais... no meu opala ta com iluminaçao por Leds azuis, ta muito show viu, vou ver se posto uma foto mais tarde OKK
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Sab 19 Mar - 13:02:01
com leds brancos fica muito bom também, o painel fica super iluminado!
e ainda mantem as caracteristicas originais, com a vantagem de nao esquentar e utilizarem menos energia pra funcionar, não queimam.. etc...
um amigo meu fez aqui e ficou muito bom!
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sab 19 Mar - 13:07:04
Rufus escreveu:com leds brancos fica muito bom também, o painel fica super iluminado!
Sim, sim, testado e aprovado rsrs
Durante a noite eu vou tirar uma foto e postar, ainda hoje OKK
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sab 19 Mar - 20:19:22
Como encaixar as lampadas no painel, encaixam certo no mesmo local?
Rufus
Mensagem por Rufus em Sab 19 Mar - 20:57:08
Rogerio N Rego escreveu:Como encaixar as lampadas no painel, encaixam certo no mesmo local?
Você quer dizer as luzes de led?
Se for, elas não se encaixam no lugar das originais, pois são bem menores.
Nesse caso você vai precisar fazer uma placa de lâmpadas, ou colar as led com cola quente na placa do painel... você vai ter que se atentar ao fato de que é necessário soldar um transistor antes do led, pois a lâmpada funciona com 6 volts, e a bateria do carro fornece 12...
Rufus
Mensagem por Rufus em Sab 19 Mar - 21:02:57
tabarbosa escreveu:dever ser luz do painel, né?
Essas pecinhas as quais você se refere são umas capinhas verdes Tabarbosa?
Se forem estas, você pode fazer o teste apenas retirando essas capinhas e ligando tudo denovo, já deve iluminar melhor (acho)...
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 19 Mar - 21:05:52
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Sab 19 Mar - 23:38:44
Precisava de um esquema de elétrica pra colocar os leds, tinha interesse em fazer isso tbm mais nem imagino como deve ser pra fazer os leds funcionarem...
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 20 Mar - 9:37:30
PINNO escreveu:Precisava de um esquema de elétrica pra colocar os leds, tinha interesse em fazer isso tbm mais nem imagino como deve ser pra fazer os leds funcionarem...
http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1843&start=75
NO FÓRUM DOS COLEGAS KADETEIROS TEM ALGUNS ESQUEMAS......
Xandão.Z
Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : 1979 Standard
Cilindros : 4 - 2500
Data de inscrição : 22/08/2010
Mensagem por Xandão.Z em Dom 20 Mar - 9:48:55
cara claro q da pra fazer td isso, led fica legal (alias esse painel azul ficou show) mas no meu carro tava com o painel escuro eu so troquei por lampada de 2w q estava la antes por 3w, ja melhorou bem
nao tive problemas tb fiquei um tempo assim ate q depois tirei a capinha verde (nao gostava da cor rsrsrr)
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Dom 20 Mar - 14:52:08
Desculpe a demora, ta aki o meu painel!
Toreto
Mensagem por Toreto em Dom 20 Mar - 20:54:52
ficou show seu painel andre mas, não pude deixar de notar que na foto do seu perfil no seu opala dentro dele tem um facho de luz azul essas são as luzes do painel? será que não clareia D+ ?
el pakaton
Modelo do carro : opala comodoro 1979
Data de inscrição : 21/04/2010
Mensagem por el pakaton em Dom 20 Mar - 21:15:46
Bakana este esquema dos leds. Vou pensar para o meu.
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Seg 21 Mar - 12:24:14
Seu painel é dos antigos ou dos novos? Se for dos antigos você pode comprar LEDs BA9, são LEDs fabricados já no formato das lâmpadas originais, eu troquei todas as lampadas do meu painel, fica bom. o modelo é este aqui http://www.wolloko.com.br/wolloko/interface/product.asp?template_id=3&old_template_id=&partner_id=1&departamento=ILUMINAcaO&produto=Lampada-de-Led-BA9-%2869%29-12V-Autopoli-%28O-PAR%29&dept%5Fid=900&pf%5Fid=AP596
Só confirma se os soquetes do seu painel são originais ou se já foram trocados para receberem lâmpadas modelo esmagada, caso seja da esmagada o modelo é este http://www.wolloko.com.br/wolloko/interface/product.asp?template_id=3&old_template_id=&partner_id=1&departamento=ILUMINAcaO&produto=Lampada-de-Led-Esmagada-W5-12V-Superbranco-Autopoli-%28O-Par%29&dept%5Fid=900&pf%5Fid=AP712
Como disseram, os LEDs são mais fortes, consomem menos energia e não esquentam como as lâmpadas normais. o único problema é o facho de luz que é menor do que as lâmpadas normais. O ângulo de iluminação dos LEDS é em torno de 60 a 70º não tenho certeza, já as lâmpadas normais refletem em torno de 180º ou mais.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 21 Mar - 13:00:58
Toreto escreveu:ficou show seu painel andre mas, não pude deixar de notar que na foto do seu perfil no seu opala dentro dele tem um facho de luz azul essas são as luzes do painel? será que não clareia D+ ?
Opa, nao nao, aquilo era um Neon que eu tinha na epoca, depois tirei... eu ate tinha gostado, iluminava bem por dentro mas nao combina muito com o carro hehe Twisted Evil
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 21 Mar - 13:03:40
A iluminaçao ficou boa, nao força a visao como ja me disseram, vou tirar uma foto por fora do carro com ele ligado!
Toreto
Mensagem por Toreto em Seg 21 Mar - 13:21:19
blz tô no aguardo, espero que tenha esses LED´Sna minha cidade!
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 21 Mar - 13:31:55
Cara, eu comprei no ML, axo que so uns 15 reais, mas tive problema com uns 3 Evil or Very Mad
Toreto
Mensagem por Toreto em Seg 21 Mar - 13:43:26
andre queria saber como vc fez alias qual esquema vc usou pra montar os LED´S?
Rufus
Mensagem por Rufus em Seg 21 Mar - 13:55:13
Esses que o Matheus passou são mais viaveis pra quem nao quer mexer com soldas e etc... já vem no jeito pra instalar..
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 21 Mar - 14:00:49
Montar um esqueminha de led, para quem tem um pouquinho de habilidade é fácil...montei uma vez no meu corsa ficou bom.....no site CORSA CLUBe tem algumas dicas, resumindo basta pegar um resistor de capacidade 180, soldar no polo positivo do led isolar com algum tubinho ou fita isolante, no meu caso na época isolei com canudinho do Mac'Donalds e pronto(isso para ligação individual de cada led com um resistor, ligação em série resistor no positivo do 1º led, polo positivo do segundo led liga no negativo do primeiro led, (acho que até uns 6 fica legal nessa configuração) assim por diante. Qd terminar ficará igual aqueles recortes de primário onde os bunequinhos ficam todos de mãos dadas, a primeira "mão" do 1º bonequinho fica o polo positivo com resistor e a última mão livre, fica o negativo.
Tentei ajudar espero não ter confundido a cbeça de alguém.....rsrsrsrsrs
Vale lembra que o LED só liga se a ligação estiver certa positivo do lede na corrente e neutro no terra.
Não reparem na ilustração é só uma forma de esclarecer. Embarassed
<script src='http://img231.imageshack.us/shareable/?i=esquemadeleds.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 21 Mar - 14:15:02
Toreto escreveu:andre queria saber como vc fez alias qual esquema vc usou pra montar os LED´S?
Cara, so levei no eletricista e falei ''Coloca esses Led's no lugar das lampadas originais'' hehe
axo que nao tem muito segredo nao... OKK
juliano costa
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Mensagem por juliano costa em Seg 21 Mar - 14:31:09
tem o painel show no ML que já com tudo pronto. e mais barato do que os que já vi por aí. Mandei buscar o meu com led ficou 60,00;)
rogeriopala79
Modelo do carro : opala luxo cupe 79
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por rogeriopala79 em Seg 21 Mar - 18:13:52
juliano costa escreveu:tem o painel show no ML que já com tudo pronto. e mais barato do que os que já vi por aí. Mandei buscar o meu com led ficou 60,00;)
opa passa link ai pra gente da uma bisurada
abrass
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Ter 22 Mar - 13:40:08
Opa ta ae!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173658894-20x-led-alto-brilho-neon-tuning-brindes-frete-gratis-_JM
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 15:38:13
Cara, comprei pro meu painel aquele da Autogiro, vem com as placas do velocímetro e instrumentos de comb/temp...
Mais entendo nada de elétrica. Ali fala pra ligar num pós chave, mais não tem como ligar no circuito impresso do painel?
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 15:41:42
Galera, vamo pular pro tópico do How-to? Vou criar um tópico lá agora mesmo, fica melhor pro fórum e para nós mesmos.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Ter 22 Mar - 15:44:46
Galera do barulho:
http://www.opaleirosdoparana.com/t16801-iluminacao-do-painel-de-instrumentos-personalizada#286795
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 30 Mar - 19:57:27
http://www.painelshow.com.br/loja/Produtos.asp?Categoria=47&SubCategoria=244
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:51:08
