» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
eleandro kalckmann, Lisboaphoto
Montando cabeçote...
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 19 Mar - 22:17:44
Após retirar o cabeçote, para a montagem... no primeiro ajuste da montagem das varetas e balancins quanto devo apertar as porcas dos prisioneiros? Precisa ir virando o motor manualmente e ir encostando até fica sem folga? Como montar corretamente?
Outra pergunta, se só foi aberto o cabeçote e trocado junta, precisa ajustar ponto?
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Re: Montando cabeçote...
Mensagem por fastaveira em Dom 20 Mar - 8:57:00
Marko4100 escreveu:
Marko, pela qual razão teve que ser sacado o cabeçote do seu carro?
Se os tuchos do motor do seu carro for hidráulicos, a folga entre o balancim e a cabeça da válvula deverá ser "0", para isso basta afrouxar o parafuso do balancim a fim de que a vareta se mova livremente para os lados, a seguir aperta-se o mesmo parafuso do balancim de modo que sinta uma mínima resistência ao mover a vareta para os lados e está feita a regulagem, passe para a válvula seguinte. Se os tuchos for mecânicos daí é necessário ter em mãos um jogo de lâminas cálibres e ajustar as folgas conforme o recomendado.
Não é necessário ajustar o ponto tanto de ignição quanto de distribuição.
Abraços.
Fabrício S. Taveira
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 20 Mar - 9:47:25
EU PRECISEI TROCAR A JUNTA DO CABEÇOTE.. JA HAVIA TROCADO UMA VEZ E MONTADO NA OFICINA... MAS COLOCARM JUNTA "MADE IN CHINA".... ESTOU ABRINDO E TROCANDO EM CASA DESSA VEZ....
SÃO TUCHOS HIDRAULICOS... MINHA DUVIDA ERA POR CAUSA DA POSIÇÃO DOS LOBS DO EIXO DO COMANDO.... SE ESTIVER VOLTADO PARA CIMA UMA POSIÇÃO POR EXEMPLO E EU ENCOSTAR A PORCA ATÉ FIRMAR (FOLGA 0) QDO O EIXO GIRAR NÃO VAI FICAR FROUXO NOVAMENTE?
VALEW, ABRAÇO!
Opala01
Modelo do carro : Opala 83 silvestar alcool
Opala 80 comodoro gasolina
Data de inscrição : 01/04/2011
Mensagem por Opala01 em Seg 4 Abr - 18:45:25
Eu regulo as valvulas do meu 4cc assim eu coloco no ponto do 1ºcil ai eu começo pela valvula do msm ai fica facil fazendo que nein diz o nosso amigo fastaveira vc regula até nao ter folga na vareta ai a ordem de aperto sempre fica assim 1,2,3 pula a 4 e 5 ai depois vc gira o motor novamente até ele chegar no ponto de novo ai ele vai estar no cil nº4 ai é só fazer o msm processo de aperto novamente e boa o 6cc eu nao me lembro no momento a ordem pq eu só regulei pra um amigo uma vez pois eu nunca tive o famoso 6bocas mas eu tenho anotado em um papelo aqui se vc interessar assim que eu achar eu te passo aqui chefe abraços a todos Laughing
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 11:33:40
