62 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
Brat, Paulo Corso, RAFAZOIO, Raguiar1974, SEAN1961, TUNISI
Rubão6cc (10424)
desmontando a coluna de direção
José Mauro
Modelo do carro : comodoro sl/e 2p alcool 1988
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 09/09/2010
Mensagem por José Mauro em Sab 19 Mar - 22:46:54
Caros amigos opaleiros, venho aqui solicitar ajuda de vocês.
Estava hoje desmontando a coluna de direção pra corrigir 2 pequenos problemas quando me deparei com um problemão, mas ao invés de ficar chateado, fiquei satisfeito. Apesar de ser um problema, isto evitou um possivel acidente. Quando terminei de desmontar tudo, e retirei o eixo do volante, reparei que ponta dele haviam trincas, e apesar dele ser comprido, não deixar de ser perigoso, se tratando de direção.
Minha dúvida é a seguinte: este eixo é específico deste modelo de opala ou serve de outros anos anteriores?
Conto com a ajuda dos amigos.
Abraço a todos.
Aproveitando o tópico, a borboleta da ignição já não liga mais o carro sem a chave. Tem como recuperar?
t+, no aguado.
Convidad
Convidado
Re: desmontando a coluna de direção
Mensagem por Convidad em Sab 19 Mar - 23:25:09
O eixo muda de 77 (estria fina) pra 78(estria grossa).
A borboleta é o cilindro de ignição eu você encontra na supimpa por menos de 40 reais
troca-se tudo num processo desgraçado que está explicado num tutorial na sessão de how-to deste forum.
Mensagem por Malves em Dom 20 Mar - 9:00:43
Existe diferença se é direção hidraulica ou não, o que tem direção o eixo e coluna são menores.
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Dom 20 Mar - 12:13:45
Malves escreveu:Existe diferença se é direção hidraulica ou não, o que tem direção o eixo e coluna são menores.
Boa tarde amigos. Primeiro quero agradecer pelas respostas, wlu mesmo.
Segundo, venho pedir desculpas pelo alarme falso. Estive analizando o eixo, agora, na luz do dia, apos ter limpado a peça, percebi que o que pareciam "trinças", é uma espécie de capa de ajuste ou algo parecido, que estão partidas, mas o eixo tá legal. Me antecipei, porque quanto acabei de desmontar a coluna, já era bem mais de 22:oo e a peça suja parecia realmenta q tava quebrada. Menos mal, né, rsrs.
Então deixo minhas sinceras desculpas, e encerro o tópico. Vou reunir algumas fotos da reforma e postarei em breve. Abraço a todos.
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Dom 27 Mar - 0:43:00
Olá amigos, estou reabrindo o tópico, porque hoje, quando começei a montar a coluna de direção, observei dentro da carcaça superior havia uma peça de nylon, tipo um bracelete, com pequenas esferas, e a mesma se encontrava no final da carcaça. Daí lembrei que um dia começou uma bateção de uma carcaça com a outra e não entendia, então resolvi improvisar com um material para aliviar o barulho. Na verdade esta peça de nylon, q não sei o nome, ela saiu da posição causando a bateção, e agora, entendo qual sua função vou colocá-la no seu devido lugar. Mas, parece q falta alguma espécie de trava nesta peça para q ela não saia novamente.
Peço aos caros amigos opaleiros qualquer ajuda. Já revirei a internet sobre esta peça e nada até agora.
Abraço a todos.
De motorista a opaleiro;
De opaleiro a quem sabe, futuro mecânico.
sebastiao s junior
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Dom 27 Mar - 9:42:43
Aproveitando ai galera primeiramente um bom dia a todos, a minha duvida e o seguinte com trocar o xicote da ceta, limpador de para brisa tenho que desmontar todo a direçao meu carro e um comodoro 88 direçao hidraulica desde já obrigado galera...
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Dom 27 Mar - 10:00:13
Bom dia Sebastião, td bem? Como desmontei a minha coluna recente, o chicote passa entre o suporte da coluna, mas não precisa desmontar ela toda. Mas te aconselho aproveitar a mão-de-obra e fazer uma manutenção completa.
Vai te tomar um tempinho, mas vc não irá se arrempender. Abraço.
Última edição por José Mauro em Dom 27 Mar - 20:56:54, editado 2 vez(es)
sebastiao s junior
Mensagem por sebastiao s junior em Dom 27 Mar - 10:07:10
José Mauro escreveu:Bom dia Sebatião, td bem. Como desmontei a minha coluna recente, o chicote passa entre o suporte da coluna, mas não precisa desmontar ela toda. Mas te aconselho aproveitar a mão-de-obra e fazer uma manutenção completa.
Bom dia josé vou fazer isso mesmo valeu mesmo abrasssssssssssss...
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Mar - 20:47:17
nao sei se ajuda mas lah vai...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172444034-kit-parcial-caixa-de-direco-c-rolamento-opalacaravan-_JM
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Seg 28 Mar - 21:08:22
Oi amigo, valeu pela rapidez da resposta. to saindo agora pra transportar alunos da escola pra
zona rural, e mais tarde vou postar fotos da peça pra facilitar. t+
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Seg 28 Mar - 22:50:02
http://img291.imageshack.us/img291/5964/colunadedireo1.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/1131/colunadedireo2.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/5973/colunadedireo3.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/6343/colunadedireo4.jpg
É a primeira vez q envio fotos, não sei se to fazendo certo.
As fotos 1,2 e 3 são referentes à peça estranha, que acho q falta algum tipo de trava para q ela não saia mais do lugar.
E a foto 4, na parte do rolamento, queria saber se fica dentro do assoalho ou fora. Estou na dúvida pq acho q montaram esta coluna antes mal-montada. Desde já agradeço.
Mensagem por j ricardo em Qua 30 Mar - 21:15:28
Nunca tinha reparado nessa peça...nem sabia que tinha essa "guia de nylon" com esferas dentro da coluna...
como pode ver, na imagem que o DOC postou, não aparece nem na imagem "explodida" de nenhum catalogo...
mas suponho que o que fixa isso seja os mesmos parafusos que fixa a caixa do interruptor da ignição e o comutador... já que fica na mesma direção e os parafusos parecem compridos o suficiente...
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Qua 30 Mar - 22:22:25
Oi j ricardo, acabei de chegar. Obrigado pela atenção. Concordo com vc, amanhã bem cedo vou tentar montar deste jeito mesmo e ver o q vai dar. Estava com outra dúvida, mas acho q decidi. A ponta da coluna, onde vai o rolamento inferior, não sabia se ficava dentro ou fora da caixa, mas passei em um desmanhce e vi num opala 83, apesar da coluna parecer diferente, o rolamento inferior fica na parte interna da caixa, ou assoalho. Pensei em até conversar com o dono se eu poderia desmontar a coluna pra ver este esquema da "guia de nylon", e se caso tivesse algo q falte na minha coluna eu compraria dele. Mas valeu mesmo amigo. Assim q tiver um resultado, eu posto aqui. Abraço e boa noite.
Masculino Número de Mensagens : 4430
Mensagem por Ivo Filho em Ter 12 Abr - 14:33:26
Vivendo e aprendendo, nunca tinha visto essa bucha de nylon ai.
Tenho uma coluna guardad de um 81 e onde muda o diametro da coluna é soldado por solda-ponto....
Acredito que ela é fixada jo jeito que o ricardo falow.
José Mauro
Cilindros : 4 cc
Mensagem por José Mauro em Ter 12 Abr - 22:12:22
Boa noite amigos. Ainda não terminei, mas a dúvida em relação à tal peça de nylon com esferas já resolvi. Um mecânico me disse q a função dela é só unir as 2 carcaças e q ela entra na pressão. E realmente, fiz e deu certo. Agora estou dependendo da molinha da chave de seta, q vai vir de BH depois de amanha pra eu terminar de montar esta bendita coluna. Está dando um trabalhão mas vale a pena. Agradeço a todos pela atenção e assim q terminar eu passo e resultado final. Abraço a todos.
StarScream
Mensagem por StarScream em Sex 24 Abr - 13:43:28
Fala galera!
Apenas aproveitando o embalo, alguém sabe me dizer se no Opala 79 dá pra colocar a coluna de direção dos Opalas mais novos tipo 90/92 ou a do Omega?
valew!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 24 Abr - 18:58:57
todo opala que tem partida na borboleta da pra montar qualquer coluna de opala moderna....atentar que as colunas regidas e escamoteaveis tem os comandos eletricos diferentes .....e escamoteaveis tem peça que é impossivel de achar...
fabiogcarvalho
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988/1989
Mensagem por fabiogcarvalho em Sab 25 Abr - 9:33:23
galera, alguem ensina desmontar esta coluna de direçao. Meu esguicho de agua nao esta funcionando, ali esta tudo lambrecado de sujeira e quero fazer uma limpeza no miolo da chave tambem. HELP para desmontar esta coluna de direçao.
StarScream
Mensagem por StarScream em Seg 27 Abr - 7:57:44
Valew pela Resposta Ivo! Cool
cabelo4100
Modelo do carro : Comodoro 75 Black Four doors
Data de inscrição : 08/08/2015
Mensagem por cabelo4100 em Sex 22 Jul - 18:28:09
Cool
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Sex 4 Nov - 17:27:40
Boa Tarde.
Tenho um problema danado com a minha coluna escamoteável ... tanto que comprei uma fixa e coloquei no local, contudo eu mesmo me meti a tentar conserta-la, inclusive estou tirando algumas fotos para postar, porem agora na hora da montagem surgiu uma duvida.
o arame que aciona o farol alto se conecta com a chave do limpador de para-brisas de que forma?
a coluna estava desmontada quando comecei e ja quebrei a cabeça e não consigo achar o jeito. se alguém puder dar uma luz eu desde ja agradeço.
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Ter 8 Nov - 11:11:39
ELTON LUIZ escreveu:Boa Tarde.
descobri que faltava uma peça de plastico que liga o acionador a haste de acionamento.
Rafael.
Data de inscrição : 12/11/2016
Mensagem por Rafael. em Sab 12 Nov - 18:48:23
Boa noite amigos eu gostaria da ajuda de vocês pra poder regular os terminais de direção da minha caravana hidráulica 1985 porque eu fui mecher e acabei piorando a situação kkkk o volante fica reto e o a às rodas ficam cada uma virada pra o lado oposto da outra o volante fica teto e uma apontando pra direita e a outra pra esquerda kkkk bom eu gostaria de saber como eu posso fazer pra regular isso CE tem que ir contando roscas e CE for assim qual o tanto de roscas enfim preciso de ajuda pra poder regula eles bom desde já agradeço a atenção de todos vocês e agradeceria muito CE podessem me ajudar!!! "A grana tá meia curta pra levar em um profissional agora kkkk e a caravanzona não pode parar kkk"
denysfernandes
Idade : 22
Modelo do carro : Diplomata 88- Preto Granito
Cilindros : 6 cilindros- 4.1/s
Data de inscrição : 22/05/2016
Ajuda!
Mensagem por denysfernandes em Qua 21 Fev - 21:38:21
Pessoal venho mexendo no meu opala, para reduzir custos e dores de cabeça com os mecânicos.
Mas começou um concerta isso, estraga aquilo...
Tirei a caixa e a bomba de dh para concertar, na hora de colocar para ganhar espaço tirei a coluna escamoteavel,
- agora não sei como encaixa aquela a peça de borracha que vai entre a caixa e a coluna (se os pinos vao nos furos e os parafusos nas aberturas ou o inverso)
*na imagem da coluna ali em cima é as peças 21 e 25*
- A ventoinha não esta ligando mais, todo aquele monte de fio que precisei desconectar para tirar ela fora eu coloquei certo pq o formato era igual e só se encaixavam daquele jeito, COM EXESSÃO DE 1, que é um fio preto sozinho (um conector plastico individual) e tinha 3 opçoes de encaixar, como não sabia aonde era deixei solto mesmo, (vou ver se o fio do comutador estão todos ligados como vi aqui)
Se alguem puder me ajudar nessas duvidas eu agradeço.
FERNANDO KOPETSKI
Idade : 47
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SLE 89/90 CINZA ESCURO 4CC
OPALA DIPLOMATA 84/84 250S CINZA
Cilindros : 4CC
6CC
Data de inscrição : 18/10/2011
Mensagem por FERNANDO KOPETSKI em Qui 22 Fev - 9:14:23
junta elastica, os pinos nas aberturas e os parafusos nos furos.
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:21:52
