Verniz após pintura ajuda !!!
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Ter 22 Mar - 18:36:33
Pessoal estou com um grande problema fui aplicar verniz sobre o capô do meu diplo bem nessa hora meu compressor travou o cabeçote,pergunto tem algum problema em aplicar o verniz depois de alguns dias pintado???
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Re: Verniz após pintura ajuda !!!
Mensagem por ket em Ter 22 Mar - 19:47:28
BOA PERGUNTA ? E DEPOIS DE ESTAR SECO AS PRIMEIRAS CAMADAS DE VERNIZ E PRECISAR REFORÇAR !?
lvk75v6
Modelo do carro : opala coupe 75
Cilindros : 0000
Data de inscrição : 24/04/2010
Mensagem por lvk75v6 em Ter 22 Mar - 22:44:58
ket escreveu:BOA PERGUNTA ? E DEPOIS DE ESTAR SECO AS PRIMEIRAS CAMADAS DE VERNIZ E PRECISAR REFORÇAR !?
se pintar verniz sobre verniz seco descasca com o tempo..pouco tempo
laranjeira
Masculino Número de Mensagens : 90
Mensagem por laranjeira em Qua 23 Mar - 19:09:16
É possível pintar sim, mas..... Se a tinta for poliester e tiver sido aplicada muito empoeirada, não vai ser possível. Se a tinta tiver sido aplicada encharcada, ai é possivel ser aplicada alguns dias depois. Detalhe disto tudo é que não se recomenda tal procedimento, pois quimicamente é incorreto, mas na pratica sabe-se que é possivel. Reconhecer a diferença de tinta empoeirada e encharcada, se não tiver sido aplicada nestes extremos é bem dificel para quem não convive com pintura diariamente. O ideal é reaplicar a tinta ( poliester) e depois de alguns minutos aplicar o verniz. Caso não tenha mais tinta ou a preguiça não deixe, faça a primeira demão do verniz semi umido( não empoeirado, e não encharcado ).
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Qua 23 Mar - 19:42:29
laranjeira escreveu:É possível pintar sim, mas..... Se a tinta for poliester e tiver sido aplicada muito empoeirada, não vai ser possível. Se a tinta tiver sido aplicada encharcada, ai é possivel ser aplicada alguns dias depois. Detalhe disto tudo é que não se recomenda tal procedimento, pois quimicamente é incorreto, mas na pratica sabe-se que é possivel. Reconhecer a diferença de tinta empoeirada e encharcada, se não tiver sido aplicada nestes extremos é bem dificel para quem não convive com pintura diariamente. O ideal é reaplicar a tinta ( poliester) e depois de alguns minutos aplicar o verniz. Caso não tenha mais tinta ou a preguiça não deixe, faça a primeira demão do verniz semi umido( não empoeirado, e não encharcado ).
Eu dei tres demãos,a primeira foi só uma poeira a segunda eu cobri e a terceira carreguei bem ficou bem umida,se correr uma lixa bem fininha daria para envernizar numa boa???
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Qua 23 Mar - 20:14:32
É muito importante saber o cor, e se você esta aplicando poliester!
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Qua 23 Mar - 20:27:23
laranjeira escreveu:É muito importante saber o cor, e se você esta aplicando poliester!
Estou aplicando base poliester cinza nimbus
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Qua 23 Mar - 20:53:01
Da para aplicar o verniz sim, mas: O cinza nimbus possui muito aluminio e isto é um problema para realizar a lixação, pois os riscos da lixa vão aparecer depois da aplicação do verniz. As lixas de papel, por mais finas que sejam, em algum momento produzem arranhóes em cores com aluminio que aparecem depois.Se lixar de maneira suave talvez voçê não consiga uniformizar a lixação; se usar força vai provocar arranhões que não terão cura. Você poderia usar lixa do tipo 3000 com apoio bem plano para evitar desuniformização, mas tambem terá problemas com a falta de profundidade que ajuda na hora da fixação do verniz. Agora é que esta a duvida, pois tudo é possível pois vai depender muito mais da mão de quem lixa do que qualquer outra coisa. Aconselho ao amigo, se tiver tinta ainda, é lixar o capò com lixa 1500 para testar se vai arranhar ou não ( mas cuidado com a interpretação do arranhão ), se não ocorrer arranhão teste bem devagar a lixa 1200 ( esta profundidade de arranhão vai produzir fixação melhor), caso seja satisfatorio ( lixação uniforme sem arranhões disparelhos), faça a plicação novamente da tinta ( tente no maximo duas demao~s )e consequentemente aplique o verniz. Lembre-se uma demão de tinta produz um determinado tom, duas produzem outro e assim por diante. Esta analise visual somente poderá ser feita por voçê.
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Qui 24 Mar - 18:31:13
Resolvi vou pintar o capô todo novamente neste fim de semana,já lixei ele todo agora é tinta e verniz e que tudo corra bem se deus quiser!!!
solageral
Mensagem por solageral em Sab 26 Mar - 16:55:22
Cara, não precisa tirar toda a tinta. O correto a se fazer nesse caso é quebrar a tinta lixando, aplicar mais uma demão de tinta e aplicar o verniz, na sequencia. Mas, se você estiver inseguro, remove toda a tinta.
No caso da tinta poliester, o verniz já é feito pra reagir quimicamente com a tinta. Ou seja, a tinta age como catalizador da reação química que forma o verniz. Se você aplicar o verniz sobre a tinta seca, o verniz não vai catalizar e vai ficar frágil.
Bom divertimento na pintura, e mostra depois pra gente como ficou.
julio.calderaro
Data de inscrição : 24/02/2011
Mensagem por julio.calderaro em Qua 30 Mar - 20:19:23
olá amigo tudo tem um risco,a acasos que dá certo outros não,vc pode lixar com uma 2000 com rokit com interface e oma 3000 na sequencia e chama no verniz,quando fazemos um lixamento para retoque com lixas 800,1200 fica bom acredito que vai dar certo.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 3:41:10
