Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
51 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ajuda na identificação dos reles - Diplomata 1987
ton_luiz
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
Mensagem por ton_luiz em Ter 22 Mar - 22:33:19
Pessoal, estou aos poucos fazendo alguns ajustes na minha Diplo, e preciso de auxilio para identificar os relês e sua aplicação. Não sei se todos estão aqui. Gostaria de ajuda para identificá-los.
Segue fotos dos que encontrei debaixo do painel:
Este não sei qual é
Este não sei qual é
Este penso ser do desembaçador traseiro
Este não sei qual é (plugue vermelho)
Qual é a caixa 1 e qual é a 2???
Relê de Seta???
Este penso ser da partida a frio
Obrigado por enquanto.
eduardobezera
Re: Ajuda na identificação dos reles - Diplomata 1987
Mensagem por eduardobezera em Ter 22 Mar - 23:48:39
esse amarelo se não me engano é dos piscas, o preto depois do amarelo acho que é de partida, a caixa de fusiveis 1 acredito que seja a que fica do lado esquerdo. o resto vou olhar, rapaz ta meio embaralhado a eletrica ai hein? acredita que até hoje ainda não vi um opala com eletrica toda certinha? hehehehehe boa sorte ai!
ton_luiz
Mensagem por ton_luiz em Seg 18 Abr - 23:41:15
A quem interessar, consegui reunir essas informações, que podem ser úteis:
Cor / Código / Ano / Descrição
Vermelho / 94.642.962 / (1985 / 1990) - Relê do Farol de Neblina
Amarelo / 94.643.649 / (1985 / 1990) - Relê do Desembaçador Traseiro
Laranja / 52.270.096 / (1988 / 1990) - Relê Temporizador Vidro
Azul / 94.646.585 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Lavador / Limpador do Parabrisa
Roxo / 94.646.635 / (1985 / 1990) - Relê da Buzina
Preto / 52.266.197 / (1990 / 1992) - Relê Anti-Percolante e Adv. Alta Temperatura
Preto / 52.288.675 / (1988 / 1990) - Cigarra da Lanterna Ligada
Verde / 94.659.796 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador do Farol
Marrom / 94.659.797 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador da Luz Cortesia
Preto / 94.643.648 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Injetor
Não está completo, mais ajuda!!!
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Sab 23 Abr - 10:25:16
eduardobezera escreveu:esse amarelo se não me engano é dos piscas, o preto depois do amarelo acho que é de partida, a caixa de fusiveis 1 acredito que seja a que fica do lado esquerdo. o resto vou olhar, rapaz ta meio embaralhado a eletrica ai hein? acredita que até hoje ainda não vi um opala com eletrica toda certinha? hehehehehe boa sorte ai!
o meu tb tah uma zorra EHAOEAEOHIA, mas eu msmo vo fazer, jah tenho estudado bastante sobre auto eletrica.. e vo fazer igual ao de carros novos.. com eletrodutos i tdo mais ;D
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Abr - 11:49:28
rapaz ponho fé no seu trampo hehehe o meu estou fazendo tudo nos conformes, só estou meio desanimado pq meu carro ta paradao faz uns 3 meses, ja olhei tudo que sei e nada simplesmente ele não da sinal de nada quando do na chave, até sonhar com isso ja sonhei hehehe ou melhor tive pesadelos sem saber qual o problema do meu carro.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Seg 25 Abr - 12:16:30
eduardobezera escreveu:rapaz ponho fé no seu trampo hehehe o meu estou fazendo tudo nos conformes, só estou meio desanimado pq meu carro ta paradao faz uns 3 meses, ja olhei tudo que sei e nada simplesmente ele não da sinal de nada quando do na chave, até sonhar com isso ja sonhei hehehe ou melhor tive pesadelos sem saber qual o problema do meu carro.
ja tentou da partida direta sem o Painel de Instrumentos.. talvez tenha algum curto no mesmo.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Abr - 18:29:09
amigao o problema do meu carro pelo que pesquisei é o seletor do motor de arranque, que não esta fazendo uma peça que não sei o nome se mexer, é uma peça que tem uns dentes e fixa la na cremalheira do carro, esse seletor e tipo um garfo de bicicleta, eu testei o motor fora do carro e ele gira blz, mas essa pecinha que te falei ela não mexe devido o seletor que esta com defeito, vou trocar ela pra ver se pode ser isso.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Sex 29 Abr - 8:49:26
eduardobezera escreveu:amigao o problema do meu carro pelo que pesquisei é o seletor do motor de arranque, que não esta fazendo uma peça que não sei o nome se mexer, é uma peça que tem uns dentes e fixa la na cremalheira do carro, esse seletor e tipo um garfo de bicicleta, eu testei o motor fora do carro e ele gira blz, mas essa pecinha que te falei ela não mexe devido o seletor que esta com defeito, vou trocar ela pra ver se pode ser isso.
deboaz ;D
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:23:50
