» marca de bóia do tamque
Cabo na tampa do motor - QUE QUE ISSO???
Rael Mello
Data de inscrição : 13/09/2010
Mensagem por Rael Mello em Dom 27 Mar - 21:10:29
Então pessoal,
http://img215.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img215/5071/motoropalaimg0863.jpg#
eis o motor 4cc gasolina do meu 82.
Alguém pode me falar o que é esse cabo no lado direito na tampa do motor?
Dá pra ver nitidamente que esse buraco foi feito e esse cabo foi colocado ali (tem massa em volta e tudo o mais). Esse cabo vai para uma conexão, com um cabo que vem do hidrovaccuo (????!!!) e termina num caboo que deveria estar ligado no filtro de ar, porém está enxarcado de óleo.
Alguém já viu isso e pode me orientar sobre o que é e o que fazer???
Muito grato!
raeldmello@gmail.com
Re: Cabo na tampa do motor - QUE QUE ISSO???
Mensagem por Müller em Dom 27 Mar - 21:21:39
Nada mais é do q o respiro do cárter. Ele tem q ser onectado ao coletor de admissão, para q os vapores do óleo sejam queimados. O buraco não foi feito. Ele existe mesmo. Q q pode ter ocorrido é ter quebrado e ter sido soldado.
Rael Mello
Mensagem por Rael Mello em Dom 27 Mar - 22:05:25
E é normal enxarcar de óleo??
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Dom 27 Mar - 22:39:51
É sim, por que é o respiro do óleo.
Rael Mello
Mensagem por Rael Mello em Dom 27 Mar - 23:02:51
Pois é cara, mas não é normal sair tanto óleo. Esse cabo devia estar conectado no filtro de ar, porém foi até tirado de tanto óleo que sai.
Que pica que pode ter dado no motor pra tar acontecendo isso?
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Seg 28 Mar - 11:00:37
o motor deve estar "soprando"...
ou seja, folga nos anéis... daí sobe mais óleo.
acho que deve ser isso.
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Seg 28 Mar - 11:05:59
Não seria uma mangueira ao invés de cabo??....
Abç!1
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 28 Mar - 12:39:02
Pode ser que a conexão que fica na parte inferior
do coletor de admissão, junto com o hidrovácuo, esteja
entupida impedindo a sucção do respiro.
Se não, pode ser os anéis mesmo.
1 abç! OKK
Mensagem por wyllerson punk em Seg 28 Mar - 16:59:34
se ele ta jogando oleo infelizmente deve ter anel quebrado
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 28 Mar - 17:39:42
ow se não, alinho os aneis tb.
turcão
Mensagem por turcão em Ter 29 Mar - 8:23:30
acontece muito também dos anéis colarem e acaba polindo o cilindro, pois perde o bronimento se o anel não roda na subida e descida do pistão...
polindo o cilindro, muitas vezes o motor não fuma, mas sopra pelo respiro do cabeçote.
ROGELIO
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Data de inscrição : 17/01/2009
Mensagem por ROGELIO em Ter 29 Mar - 18:34:36
ali dentro da tanpa se eu nao me engano tem tipo uma palha de aço que inpede de passar oleo todos os opalas que desmontei tinhao isso nos dois respiros se eu nao me engano chama anti chama ou respiro anti chama que é justamente pra enpedi o oleo de passa ok
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:43:13
