37 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, sezil
Morre ao Pisar no Freio
jtorres
Modelo do carro : Diplo 82/83
Data de inscrição : 12/03/2011
Mensagem por jtorres em Ter 29 Mar - 21:09:46
Galera meu Opala morre quando piso no freio. Já li uns tópicos que dizem ser Hidrovácuo. Como detectar? Teriam fotos de como isolá-lo para fazer tal verificação?
Piero
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Re: Morre ao Pisar no Freio
Mensagem por Piero em Ter 29 Mar - 21:18:53
Aconteceu o mesmo com o meu há menos de 01 mês. Troquei a válvula do servo-freio e a mangueira. É uma pecinha de plástico fixada na panela do servo. É bom trocar a mangueira também, pois ela tende a formar uma dobra e trancar.
Um abraço!
jtorres
Mensagem por jtorres em Ter 29 Mar - 21:20:57
Piero gastou muito? Moro numa cidade do interior de SP e para trocar alguma coisa são duas verdades: ou cobram uma fortuna ou te ignoram e são risada pelo carro.
Vc mesmo trocou ou pagou?
Lego
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Mensagem por Lego em Qua 30 Mar - 8:53:43
..baum....essa mesma mangueira que o amigo citou acima ..solte ela do hidrovácuo e tampe ela com o dedo para não sair ar... e de umas pisadas no freio ..se o carro não morrer é o hidrovácuo mesmo.... e um novo fica na media de 350 +/-....recondicionado é jogar dinheiro no lixo....
parra
Mensagem por parra em Qua 30 Mar - 12:12:48
Eu instalei um hidrovacuo vargas dos opalas 91/92... novo sai por 150$ é mais barato que os malditos Bendix e melhor.
So que para colocar o vargas tem que fazer uma flange com 4 furos passantes $50 ... pois no vargas existe um espaçamento maior dos parafusos, e não da certo na flange de aluminio do bendix.
[]'s !
Lego
Mensagem por Lego em Qua 30 Mar - 12:54:26
....malditos mesmo....rsrrsrrs
weberbento
Modelo do carro : DIPLOMATA 89/89 marrom
Cilindros : 6CC 4.1
Data de inscrição : 13/10/2010
Mensagem por weberbento em Qua 30 Mar - 13:42:34
rapaz o meu tava com isso, é uma verdadeira m.... comprei um hidrovacuo usado por 70,00 e troquei eu mesmo. ficou uma maravilha.
solageral
Mensagem por solageral em Sex 1 Abr - 8:30:21
Esse é o problema típico de uma válvula interna do hidrovácuo. O procedimento que o Lego indicou está corretíssimo, faça o teste e tire a prova.
Abraço!
OKDOK
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala coupe 1975 Vermelho modena
Data de inscrição : 07/10/2010
Mensagem por OKDOK em Seg 22 Ago - 20:14:37
começei uma saga com meu sistema de freio e o mesmo se encontra assim..
fui tentar trocar as pastilhas, quando tirei as rodas vi uma verdadeira loucura, um lado tava no ferro já, o outro estava totalmente travado, estava vazando fluido, a pastilhas não voltavam tive que tirar as pinças e pior que uma quebrou....
fui em um desmanche e ele tem o sistema novo da vargas apartir de 81 e vou tentar colocar tudo nele vamos ver se vai da certo...
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:34:49
