61 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, clark76, Marlon Jassanan, Murilo R, OpaleiroJlle
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/2010, 10:01 pm
1/3/2017, 12:19 pm por levizito
Estralos no motor
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Estralos no motor
Mensagem por Knut em 1/4/2011, 11:51 am
Quando desligo o carro ele fik dando uns estralos
abaixo da tampa de valvulas representa ser no cabeçote sei la so leigo
tipo regulei as valvulas ontem sera q esses etralos pod c q alguma valvula fiko muito apertada?
ou n tem nd v
solageral
Re: Estralos no motor
Mensagem por solageral em 1/4/2011, 12:24 pm
E ae meu caro, tudo bem?
Seguinte, esses estralos são normais, principalmente depois de regular válvulas. Com certeza está relacionado com aperto de válvulas, mas não tem muito com o que se preocupar, eles vão sumir com o tempo, conforme o sistema se reajustar.
É isso aí, abraço.
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em 1/4/2011, 12:27 pm
setrá que não é a dilatação do coletor de escape.
é tipo aqueles estalos que dá no motor da moto quando vc dá uma apertada nela??
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em 1/4/2011, 12:44 pm
i n entendo d moto
mas acho q e como o solageral falo
deve tarem c acetando por eu te regulado
e uma coisa reprenta q tem algo quebrado no pe do coletor doe scape
fik um barulinho d metal batendo
eduardobezera
Data de inscrição : 22/09/2010
Mensagem por eduardobezera em 1/4/2011, 1:34 pm
esses estalos são normais, principalmente quando o motor esta quente e você desliga ai a medida que vai esfriando para com os estalos, são nada mais que a diltação que a medida que vai esfriando vai voltando ao normal. fique frio que não é nada para se preocupar. o meu faz isso também.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em 1/4/2011, 2:41 pm
blz vlw
outra coisa ele ta fazemdo um barulho de baixo da caixa de cabio
e quando piza na embreagem ele faz uma barulho com c tivesse patinando
e quando solta embreagem ele para
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em 2/4/2011, 12:32 am
pode ser disco de embreagem. só trocar
na caixa de cambio não sei dizer o que seja
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em 2/4/2011, 12:47 am
NORMAL.... GERALMENTE DO COLETOR MSM....
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em 2/4/2011, 10:37 am
O barulho da embreagem deve ser o rolamento que aciona o plato, desgastado ou sem lubrificaçao, tente jogar nele um pouco de spray lubrificante, as vezes ajuda. Que tipo de barulho voce escuta na caixa?
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em 2/4/2011, 11:14 am
representa q ta patinando quando piso na embreagem
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em 2/4/2011, 2:05 pm
Entao apenas joque um pouco de spray lubrificante no rolamento dse embreagem, se parar o barulho sera apenas trocar o rolamento
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em 2/4/2011, 2:13 pm
Será normal?
Digo porque a Caravan faz isso, o Opala não. A diferença entre os dois motores são o carburador (446 no Opala e H34 na Caravan), o coletor de escape (Omega na Caravan e 6x2 no Opala) e tuchos, mecanicos no Opala e hidráulicos na Caravan.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em 2/4/2011, 3:28 pm
n sei agora
    Data/hora atual: 22/6/2018, 10:19 pm
