76 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, peccins
Removendo ferrugem com Quimox e Protegendo com Ferrox
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 4 Abr - 20:04:34
As vezes compramos peças de estoque antigo que estão bem enferrujadas, principalmente as de Opala até 79, o que já aconteceu comigo algumas vezes, decidi postar aqui como faço para remover a ferrugem e deixar a peça protegida enquanto preparo a fixação dela no carro ou para guarda-la por alguns meses sem ela enferrujar de novo
Material a seu usado
Quimox, Ferrox, lixa de Ferro 36, estopa, furadeira com escova de aço (recomendavel), luvas de borracha
Peça a ser reparada
Retirando o mais grosso com a lixa de ferro
Depois de lixado passei Quimox com bombril e deixei por 20 minutos, repeti o processo por cerca de 5 vezes, até que a ferrugem mais profunda fosse retirada, não consegui tiar fotos devido a mão estar cheia de acido
A peça ficou assim
como as caixa das lanternas tinha bastante ferrugem e as peças não são tão grandes mergulhei no quimox e deixei por 24 horas
antes
durante
Depois
passado um lixa, finalizadas com Ferrox aplicado com estopa
e o painel com Ferrox aplicado com uma estopa para não enferrujar
uso o mesmo sistema no carro para proteger as peças que romovo até aplicar o primer
Esqueçi o Quimox deve ser retirado com agua e sabão neutro e logo depois lixar ou pintar, pois a peça começa a amarelar logo em seguida, já o Ferrox leva cerca de 24 horas para secar, e não é necessário remove-lo, basta lixar e aplicar o acabamento,
espero que a dica ajude alguem que não saiba como proteger ou remover a ferrugem, lembramdo que o Quimox e Ferrox são baseados em ácido Fosfórico, devem ser manipulados com luvas e não devem ser desprezados na rede de esgotos, pois são altamente poluentes
Sds
Marcos
Última edição por ^Marcos^ em Ter 5 Abr - 11:22:42, editado 2 vez(es)
Re: Removendo ferrugem com Quimox e Protegendo com Ferrox
Mensagem por tabarbosa em Seg 4 Abr - 20:34:45
mais um topico nota mil...
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Ter 5 Abr - 6:33:50
onde encontro esses acidos?
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Ter 5 Abr - 7:24:49
Muito valido este topico, acho que deveria fixar.
Marcos com este preparo você primeiro pinta a peça ou solda no carro? Qual o procedimento? correto por exemplo na solda eu penso em primeiro preparar a peça com preparo pra ferrugem depois fazer todos os procedimentos de aplicação de primer, depois remover os produtos no local onde for pontear um raio de +/- 1,5cm, soldar depois fazer novamente o preparo com zinco nas soldas e procedimentos de pintura estou correto? o que vc me aconselhar marcos?
Té mais!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 5 Abr - 10:41:22
OPA7879 escreveu:onde encontro esses acidos?
loja de Ferragens ou casas de tinta, Telha Norte, Leroy Merlin etc..
Rafhael escreveu:Muito valido este topico, acho que deveria fixar.
Té mais!
Acho que esta correto, só não entendi estes 1,5 cm, depois que soldo, não aplico zinco, somente Wash Primer, Primer e etc.., mas isto é a minha forma de trabalho, não quer dizer que esteja errado aplicar zinco depois da peça soldada
Depois que passo Ferrox, faço o que tenho que fazer, soldar cortar, furar etc...
o problema maior são as peças que vão ser ponteadas e depois de soldadas onde não é possivel cobrir a união com primer ou tinta, nestes casos antes de soldar uso o Spray de Zinco, outra coisa, peças com Primer ao queimar o gaz gerado atrapalha o ponto mig, tem que raspar antes de soldar;
sds
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Ter 5 Abr - 11:24:53
"o problema maior são as peças que vão ser ponteadas e depois de soldadas onde não é possivel cobrir a união com primer ou tinta, nestes casos antes de soldar uso o Spray de Zinco, outra coisa, peças com Primer ao queimar o gaz gerado atrapalha o ponto mig, tem que raspar antes de soldar"
Este é o ponto que me preocupa por exemplo na troca de bandejas do assoalho se faz necessario tratar as longarinas e as bandejas depois tem que remover parte do preparo(wash primer, primer bla bla) +/- 1,5 cm aonde deva ser ponteado, para que a solda seja eficiente e num saia respingando dai depois esse local mesmo que pintado fica vulneravel pois as fissuras aonde foram ponteadas não tiveram a cobertura de tinta muito eficiente... o que vc me recomenda? alem de Passar KPO e metodos antiferrugem?
abraço
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 5 Abr - 12:55:42
Rafhael escreveu:
abraço
Bom, vou dizer como faço, pois ainda não consegui captar direito seu ponto de vista
no caso das bandejas, deve-se:
Remover toda a tinta delas, de ambos os lados
Recortar o assoalho na mesma medida da bandeja, (não fazer solapé) as chapas deve mser sodadas face a face.
Já que o assoalho foi removido deixando parte da longarina intemediaria descoberta, retirar toda a sujeira, usar escova de aço, depois é só dar um Wash Primer + Primer e tinta ou spray de Zinco, e para garantir uma demão de vaselina não muito carregada.
soldar as bandejas face a face (solda corrida) como disse, e usar uma furadeira com broca de 4 ou 5 mm nos pontos onde a bandeja fica sobre as bordas da longarina a 1 3/8" de distancia entre eles, carca de 4,5cm, pontear com a mig, depois lixar e escovar bem, aplicar Wash Primer por cima e por baixo, depois primer e depois na junção da bandeja com a longarina aplicar vedador de carroceria com pincel, feito isto aplicar bate pedra base solvente por baixo, depois pintar da cor desejada, em cima e por baixo
acho que é isto
Sds
Marcos
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Ter 5 Abr - 13:14:32
ah entendi você faz solda tipo plug furando as duas chapas ou somente uma?? Pois tava pensando em fazer as soldas somente com uma chapa perfurada, mais bacana sua ideia!
Valewww
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 5 Abr - 13:20:29
Rafhael escreveu:ah entendi você faz solda tipo plug furando as duas chapas ou somente uma?? Pois tava pensando em fazer as soldas somente com uma chapa perfurada, mais bacana sua ideia!
Valewww
quando ambas as chapas são finas, só furo uma, no caso da bandeja que é fina e vai fixada em uma grossa, furo a bandeja e metade da grossa, para o ponto ter boa penetração
Sds
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qua 6 Abr - 8:38:34
Meus parabéns pelo tópico, procurava um tuto de tratamento pra lata assim faz tempo..
jmr
Feminino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/04/2011
onde encontrar quimox
Mensagem por jmr em Seg 11 Abr - 12:20:35
encontrei este produto nesta empresa
Weber Quimox
Rodrigo Márcio
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Rodrigo Márcio em Seg 11 Abr - 20:48:28
Minha experiência com o Ferrox não foi muito satisfatória. A longo prazo, ele permite que o ferrugem aumente por baixo da aplicação. Fiz como o Marcos disse, mas após um ano da aplicação, tive que remover todo material e lixar atá a remoção total da ferrugem. Por incrível que pareça, obtive um resultado melhor aplicando Primer PU diretamente no metal (após uma ano novamente, não há sinal de ferrugem.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 12 Abr - 8:03:00
Rodrigo Márcio escreveu:Minha experiência com o Ferrox não foi muito satisfatória. A longo prazo, ele permite que o ferrugem aumente por baixo da aplicação. Fiz como o Marcos disse, mas após um ano da aplicação, tive que remover todo material e lixar atá a remoção total da ferrugem. Por incrível que pareça, obtive um resultado melhor aplicando Primer PU diretamente no metal (após uma ano novamente, não há sinal de ferrugem.
Colega até hoje nunca vi qualquer tipo de produto que pare a ferrugem depois que ela começou, não adianta Ferrox, TF7, PCF ou qualquer outra josta, se quiser um bom resultado, tem que remover toda a ferrugem, se não for possivel, trocar a peça.
O Ferrox depois da ferrugem removida e chapa limpa, passando com uma estopa, a peça fica por mais de 5 meses sem sinal nenhum de ferrugem, muito interessante para quem esta reformando o carro, depois lixa-se bem e faz o tratamento convencional, Wash Primer + Primer + Tinta. Primer sobre a chapa nua nen pensar exceto se for oxido.
Danilo-250s
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro cupê 79.
Cilindros : 6 cilindros em linha, 4100 cilindradas
Mensagem por Danilo-250s em Ter 12 Abr - 20:19:02
Tópico legal mesmo, ainda mais pra mim que gosto de fuçar em peças velhas e enferrujadas Laughing
Marcos, olha só, eu não entendo muito mas... o que você acha desse TF7?
Ele é legal pra matar ferrugens e tal? Eu uso ele e gosto muito dos resultados, mas é como eu disse, eu não entendo muito... mexo de curioso mesmo nos finais de semana. Smile
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Ter 12 Abr - 22:10:45
^Marcos^ escreveu:
Meu carro está há quase um ano sem tinta nenhuma, dai so passei um protetor de ferrugem da wanda até hoje está do mesmo jeito retirei todas a peças enferrujadas e removi pontos que estavam sujeitos a ferrugem, realmente se o serviço for bem feito dura bastante! No meu eu passei só para proteger as epças que ainda estão boas por enquanto logo recebera o tratamento como o do marcos
abraços
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 13 Abr - 7:43:54
Danilo-250s escreveu:Tópico legal mesmo, ainda mais pra mim que gosto de fuçar em peças velhas e enferrujadas Laughing
O TF7 é um "convertedor" de ferrugem, ou seja, ele remove "parte" da ferrugem e cria uma pelicula inerte sobre ela, fazendo com que ela "não volte". produto similar ao Ferrox.
O problema : Quanto tempo ele consegue segurar a ferrugem sem que ela "brote" de novo?
Eu não sei e não quero saber, prefiro prevenir
Devido a este "pequeno" detalhe, faço uso do Quimox, que é um "removedor" de ferrugem e com a chapa já isenta que qualquer traço de ferrugem passo o Ferrox (o TF7 dará o mesmo resultado) para proteção temporaria, já que o Ferrox faz uma "Galvanização Quimica" sobre a chapa, mas é necessário uma proteção adicional, como Wash Primer, Primer etc..., lembrando que não é neceessário a remoção do Ferrox, basta uma lixada para remoção do excesso.
Marcos
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 13 Abr - 8:41:24
Rafhael escreveu:
abraços
Raphael, que produto é este da Wanda que vc usou?
Como é feita a retirada dele ou não precisa retirar para dar acabamento?
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Qua 13 Abr - 13:30:09
Marcos, quero uma opinião sua.
Quanto a pequenas ferrugens, bolhas e tudo mais.. O que é o mais certo a se fazer quando se quer "controlar" aquilo?
O objetivo é arregaçar tudo ali, tinra, massa e tudo mais.. deixar a ferrugem o mais exposta possível e dar um tratamento que segure a destruição da ferrugem na chapa.
Mais no caso, coisas pequenas, cerca de 15cm de diametro, por exemplo, de avaria.
O que me aconselha?
Abraços e agradecido.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 13 Abr - 18:12:23
PINNO escreveu:Marcos, quero uma opinião sua.
O que me aconselha?
Colega,
depende do estado destas bolhas e o resultado que vc espera e 15cm não é pequena
vc tam tambem que verificar o porque das bolhas, bolha nem sempre é sinal de ferrugem.
Vc pode "atrasar" a corrosão simplesmente cobrindo a ferrugem com esmalte feminino ou tinta
Agora se vc quer resolver o problema, vc deverá abrir o ponto danificado com lixa até chegar na parte que esta ok, caso tenha furos na chapa, cortar e fazer o remendo, caso seja ferrugem superficical com algumas pequenas crateras que não atravessam a chapa, lixar, escovar, passar acido até que toda a ferrugem desapareça, depois massa poliester se for o caso, na chapa nua Wash Primer depois Primer e retoque de pintura, lembrando que muitas pinturas não aceitam retoques, tem que pintar pelo menos a peça inteira.
Não esqueçer que se for remendar, proteger a chapa do outro lado
se possivel mostre as famigeradas bolhas
Marcos
Mensagem por Paulo Corso em Qua 13 Abr - 18:59:25
Ferrugem é um saco msm, o meu diplo, começou com aquelas pequenas bolhinhas na caixa de ar e na caixa de roda, o foda que não sei o que fazer, cada vez que olho aqui me desespera. Não to querendo gastar nisso agora.
Última edição por Paulo Corso em Qui 14 Abr - 15:10:00, editado 1 vez(es)
siemens
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 29/03/2011
Mensagem por siemens em Qua 13 Abr - 19:23:43
vai se acostumando heheh
bolinhas na caixa de roda é normal em opala hehehee
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 14 Abr - 8:05:51
Paulo Corso escreveu:Ferrugem é um saco msm, o meu diplo, começou com aquelas pequenas bolhinhas na caixa de ar e na caixa de roda, o foda que não sie o que fazer, cada vez que olho aqui me desespera. Não to querendo gastar nisso agora.
Se o Opala ainda for original (não foi mexido antes) e já esta subindo bolhas. vc vai ter supresas pouco agradaveis, se já foi mexido as surpresas serão piores.
o negocio é preparar o espirito e encarar a bronca, senão o cancer (ferrugem) vai se espalhando
Sds
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 14 Abr - 8:57:38
FIXA O TÓPICO!!!!
dugato
Mensagem por dugato em Qui 25 Abr - 12:59:02
Vídeo legal sobre o Quimox
https://www.youtube.com/watch?v=LDuCcpwyWq4
PIGMEU
Modelo do carro : OPALA STD 79 - (FUTURAMENTE OPALA SS)
Cilindros : 4C-151,NERVOSO
Data de inscrição : 26/02/2013
Mensagem por PIGMEU em Qui 25 Abr - 13:28:26
baita tópico marcos,parabéns!!!!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 4 Maio - 11:07:34
Buenas!
Marcos, preciso duma dica quanto ao uso do Quimox.
Estou tentando salvar o porta malas e painel traseiro do opala, e achei na internet um Quimox em gel.
Até aí beleza.
O que estou achando complicado é que é necessário lavar a lata após a aplicação do produto, e aí, como eu iria usar na parte interna, iria encher de água nas partes inferiores.
Minha dúvida é se posso usar algum outro tipo de líquido para enxaguar as latas, que não seja corrosivo (desengraxante, gasolina, thinner)
Aceito dicas e sugestões de todos. Desde já obrigado
N474N
Mensagem por N474N em Dom 4 Maio - 14:07:14
Muito bom, parabéns!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 4 Maio - 16:48:34
A agua serve para neutralizar o efeito corrosivo do acido, deve ser usado agua.
Use um pano molhado, depois passe uma estopa umidecida com ferrox e deixe secar por 1 dia, passado este tempo lixe e pinte
sds
Marcos
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 5 Maio - 9:53:03
Obrigado Marcos.
Falando em tf7, lembrei que usei no assoalho faz mas de um ano, e até agora não voltou a ferrugem. Mas na época eu não sabia desse quimox.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 5 Maio - 21:59:40
Não achei esse Quimox, só um da marca Allchem, que a princípio é similar. Diz no rótulo removedor e fosfatizante a frio.
Enfim, o negócio funciona mesmo, uma hora após aplicado já estava começando a criar um pó branco, em alguns pontos, em duas horas já não tinha mais ferrugem nenhuma.
Uma pena eu não ter encontrado isso alguns meses atrás.
link do produto, aqui na cidade paguei 13 reais o frasco de 500 ml, o litro é 22,00.
http://www.allchem.com.br/produto.php?id=67
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Maio - 22:29:20
Boa dica pra tirar ferrugem
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 6 Maio - 7:21:41
Tambem pode ser usado acido muriatico, muito usado para limpar pedras, vinagre e o acido fosforico, base do Quimox e outros
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Maio - 7:44:13
Marcos, tem algum segredo pra retirar as carcaças das lanternas traseiras?
elizeu2684
Masculino Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980
D20 Brasinca 1988
Cilindros : 6 Cil Nissan RD28 Diesel
q20b turbo diesel
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por elizeu2684 em Ter 6 Maio - 8:13:22
costumo usar TF7 para proteção anti ferrugem após a solda para proteger a lataria e a solda, ou em algum lugar de difícil acesso passo com pistola de pintura,
mas nunca vi o resultado dele ao passar o tempo, agora estou restaurando uma caravan que ficarei com ela enquanto estiver vivo,kkkk
continuo com o TF7 ou este ferrox é melhor, ou tem algum que recomendam?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Maio - 8:54:37
Eu havia aplicado tf7 na parte de cima de tanque, nas ferrugens mais profundas que não saíram com a lixa. Mesmo com o porta mala fechado, em 4 dias já estava tudo amarelo, de repente porque eu não pintei após seco.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 6 Maio - 9:13:42
Glaucio Missioneiro escreveu:Marcos, tem algum segredo pra retirar as carcaças das lanternas traseiras?
As carcaças são fixadas por pontos de resitencia, da mesma forma do restante do carro, usar furadeira.
Na minha minha opinião, este tf7, ferrox e outros "convertedores" não são indicados para uso em restauração de autos, pois a ferrugem não é removida, a parte superficial é convertida em uma camada inerte, mas a ferrugem mais profunda continua lá e se ela continua, é questão de tempo para ela estourar, pouco tempo.
usei uma vez o PCF e depois de 60 dias ele desplacou, fazendo a pintura soltar, tive que remover de vez a ferrugem e retocar o carro, depois disto não uso mais convertedores.
eu prefiro a remoção total da ferrugem, mesmo que para isto eu tenha que desmontar a peça ou o carro, uso removedor de ferrugem, lixa, escova de aço, jateamento e até macumba se precisar, mas removo tudo.
o Ferrox, eu o uso com uma estopa para proteger a chapa enquanto estou trabalhando nela, ao finalizar lixo-a completamente removendo o ferrox e dou o tratamento definitivo.
atualmente finalizo com primer epoxi, primer Pu, e tinta, poor dentro e por baixo do carro
sds
Marcos
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Maio - 9:21:06
Eu preciso de uma proteção provisória pra aplicar onde estou limpando a ferrugem. Vou tentar com tinta spray mesmo, direto na lata. Minha idéia agora é salvar o porta malas e o painel traseiro.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Maio - 12:51:40
Só pra informar, nada contra os tf7 e similares, mas onde eu apliquei e não pintei, além de a ferrugem voltar por cima, o quimox não fez efeito.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 9 Maio - 16:36:39
Marcos, abusando da tua paciência de novo....
saberia me dizer se o quimox em gel tem o mesmo efeito? estou tendo um pouco de dificuldade nas áreas verticais, o líquido escorre.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 9 Maio - 18:44:30
Ainda não usei o gel, só o liquido, tambem já fiz uso de mantas de tecidos embebecidas com o acido para locais onde o liquido secava muito rapido.
eu na traseira do seu carro, retiraria o tanque, usava removedor em toda a traseira e a maior de da ferrugem eu removeria com lixa de ferro, disco remuver, escova de aço e escova de aço para furadeira, somente nos locais de difícil acesso eu usaria o acido, esta é minha opinião.
alem do que o acido tem melhor desempenho quando a ferrugem superficial é removida, exceto quando a peça é imersa por 24 horas
Sds
Marcos
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 9 Maio - 18:53:37
Mais uma vez obrigado pela atenção
Já comprei uma lixa circular pra usar na furadeira (com a escova de aço não tenho tido bom resultado), e estou quase decidido a retirar o tanque.
Pensei em comprar um removedor pastoso, mas a tinta está saindo tão fácil com a espátula que, creio, não será necessário.
Ralf Halmenschlaher
Modelo do carro : opala comodoro 1984
caravan 1991/1992
Cilindros : opala 6cil
caravan 4cil
Data de inscrição : 16/08/2014
Mensagem por Ralf Halmenschlaher em Sex 10 Out - 4:50:55
depois de usar o ferrox ainda eh necessario usar o wash primer antes do primer?
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:10:22
