30 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC
Embreagem de C20 serve no 4.1 do opala ???
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Dom 10 Abr - 18:40:37
Pessoal preciso de uma ajuda de vcs é o seguinte tenho uma f100 com mecanica de opala 1988 alcool motor e cambio 4m ré pra frente meu motor é meio fuçado tipo comando e umas frescusas 6x2 e tal... só que vivo tendo problemas com embreagem este ano mesmo já troquei duas vezes plato e disco que quando instala fica uma maravilha e depois de uns tres meses começa a patinar o plato perde a força hoje mesmo fiquei na mão sem embreagem não sai nem do lugar pergunto é possível usar plato da C20 no volante do meu motor ???
kaiquecoelho
Modelo do carro : Diplomata SE 1992 / Opala especial 2.500 4p cambio em cima
Cilindros : 4.100 -6 cilindros /miolo do omega, comando 292/298 crower, cabeçote stage 2, holley 600 cfm+ coletor engine, 6x2 fino, cambio clark 2205, diferencial dana 30.
300cv estimados.
Data de inscrição : 05/09/2010
Re: Embreagem de C20 serve no 4.1 do opala ???
Mensagem por kaiquecoelho em Dom 10 Abr - 19:22:55
olha amigo o platô da C20 é muito maior que o do opala tanto é que o volante também é maior, a estria do eixo piloto da caixa é diferente.
eu aconselho comprar um platô de competição com um pouco mais de pressão do que o original garanto que vai resolver seu problema.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 11 Abr - 10:01:08
vale o investimento, se vc trocar o plato ja vai dar muito mais pegada pra arrancar(mas vai cansar sua perna se vc encarar um transito lento diariamente. nao tem outro jeito) se colocar tambem um disco melhor talvez ate de ceramica, acabou o problema
pinguimv8
Idade : 52
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
Mensagem por pinguimv8 em Qua 13 Abr - 9:13:48
Colega coloque o plato original e um disco de cerâmica com seis pastilhas, que resolve seu problema, e o peso no pedal fica como se fosse original. A cerâmica tem mais de 30% de grip que o disco comum. Eu utilizo em meu opala, que tem mais de 300 cvs desta forma. Já utilizei plato com cargas maiores e só passei raiva. Se seu caso for uso em rua este conjunto é o ideal. Abraço.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 23:54:37
