Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
49 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Heitor Gruber, lucasklaus, luciano76, RAFAZOIO, vaggnner
pegar no tranco
Marco Zanette
Modelo do carro : Opala 75
pegar no tranco
Mensagem por Marco Zanette em Seg 18 Abr - 21:00:31
então acontece que tenho uma pampinha. e de manhã minha cidade é fira e tals e ela morre quando to indo pra faculdade. mais como é decida o trajeto quase que inteiro eu deixo ela desligada até algumas subidas que tm.. e então engato uma terceira pra ela pegar e pronto ela pega na hora bem tranqüilo sem nm ta muito embalada tanto que nm da aquela segurada no carro. a pergunta é a seguinte, será que isso fode mto com o motor? eu aproveito pq ja q a gasosa ta cara e ela bebe mais que o dono seria bom pode pelo menos ir pra faculdade gastando bm poquinho... uiHAuiHAuiHA
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Re: pegar no tranco
Mensagem por luciano76 em Seg 18 Abr - 22:19:03
Com o motor em si não, o maior problema e pegar já em giro alto sem óleo nas partes altas. Agora, cambio, diferencial e embreagem prejudica si, ah e se tiver motor ap com Correia sentada é perigoso pular, ou rossar dentes, aí adeus comando. Já quebrei a embreagem de um monza dando tranco de ré ( sem comentários)...
Abç!!!
Lego
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Re: pegar no tranco
Mensagem por Lego em Ter 19 Abr - 8:10:47
...e com o pode deixa ela fora de ponto....
Re: pegar no tranco
Mensagem por tabarbosa em Ter 19 Abr - 8:16:15
tinha um uninho que ferrou com a correia dentada e com as oito valvulas... se for cht, claro que nao tem esse perigo...
tranco eu dou em segunda com o minimo de velocidade possivel...
mas o legal mesmo é pegar na chave, né...
parra
Re: pegar no tranco
Mensagem por parra em Ter 19 Abr - 15:02:42
tranco em segunda ou terceira ... ré e primeira nunca !
[]'S !
Re: pegar no tranco
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Abr - 16:24:40
É tudo muito relativo e depende da " sorte " de onde está o pistão .....se ele estiver em ponto de explosão pega bem fácil .....
isso explica porque o opala 6cc pega + fácil no tranco que o AP ....porque a change de ter um pístão em ponto de explosão é maior
em opala 6cc taxada (preparado) um tranquinho de ré em torno de 2 passos já faz ele pegar .....
Motor V8 então é uma teta .....2 passos pega de boa .....praparado 1 passinho já pega .....
Eu no AP (se tiver decida ) gosto de embalar até uns 20/30km e solto devagar a embreagem ( não tão de vagar né )
o carro pega sem dar aquele soco .....até mesmo em pouco espaço usando a 2° sabendo tirar o pé da embreagem o " o soco " é minimo
Como curiosidade .......
Uma vez na ofina preparava 3 opalas Stock e 2 Dodge stock ......
um dos Dodje pegou na " centelha da vela " .....inagreditável .....!!!!!
Os Stock não tem chave que nem os carros normal tem botão que liga parte elétrica e botão que aciona o motor de arranque ....
o carro estava com o botão da parte elétrica ativado , quando o cara conectou a bateria o carrou pegou .....
toda vez que vc. girava a chave no contato as velas recebem centelha ....centelha não é faísca NÃO é somente uma mínima carga de energia e foi com essa mínima carga que o dodge pegou hiper taxado.....e com toda certeza um pistão estava no exato momento da " explosão "
Re: pegar no tranco
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 8:01:09
