Fumaça clara saindo pelo escapamento.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 21 Abr - 10:20:45
Olá pessoal, meu carro tá saindo uma espécie de fumaça pelo escape, parece um vapor, não é fumaça azul de óleo queimado. Como falei, é uma espécie de vapor daquele que sai quando o carro está frio. Será que pode ser a regulagem do carburador, como mistura muito rica ou muito pobre? Ainda não reparei se quando ele esquenta para, eu faço tiros curtos sempre com ele, quase nem chega a esquentar o motor. Valeu.
Re: Fumaça clara saindo pelo escapamento.
Mensagem por RN_Willemann em Qui 21 Abr - 10:39:17
Se for pouco até o motor esquentar é normal, humidade no escape e o nosso gasoalcool.
Pode ser junta queimada ou cabeçote trincado, o carro baixa agua ?
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 21 Abr - 10:46:35
RN_Willemann escreveu:Se for pouco até o motor esquentar é normal, humidade no escape e o nosso gasoalcool.
Tô achando que pode ser humidade mesmo, hoje a tarde vou deixar ele esquentar o motor p/ testar. Não está baixando água do radiador. Valeu amigo.
Mensagem por RN_Willemann em Qui 21 Abr - 11:14:13
Aqui quando está frio faz até o carro esquentar e depois para.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 21 Abr - 11:20:47
Aproveitando o topico, e normal o carro fumacear apos parar de acelerar?
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qui 21 Abr - 13:01:54
Rogerio N Rego escreveu:Aproveitando o topico, e normal o carro fumacear apos parar de acelerar?
Ate onde eu sei não êh não, deve ser folga de anel.
Quando vc para de acelerar a borboleta do carburador fecha o que cria pressão dentro do cárter e joga óleo para os cilindros. Pelo menos foi assim que aprendi.
osni
Data de inscrição : 29/09/2010
Mensagem por osni em Sex 22 Abr - 0:48:34
Aproveitando o tópico, porque a mangueira do radiador fica chupada e quando se abre o radiador solta o ar e a mangueira volta ao normal.
queria saber se pode causar algum dano como estourar a mangueira caso andar algum tempo sem perceber que a mangueira está sugada?
Mensagem por RN_Willemann em Sex 22 Abr - 8:05:15
Não é normal a mangueira ficar sugada, tem defeito no sistema.
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 27 Abr - 17:23:14
Era não pode fechar isso atrapalha o fluxo de água, alguma coisa esta errada o que acarreta ser uma especie de vácuo está criando no seu radiador
el pakaton
Modelo do carro : opala comodoro 1979
Data de inscrição : 21/04/2010
Mensagem por el pakaton em Qua 27 Abr - 17:36:43
Amigo, sem querer zoar vc e só lembrar de uma situação parecida: um amigo meu tinha um corcel que ele chamava de conclave( eleição do papa)- uma hora saía fumaça preta, outra hora saía fumaça branca e assim ele continuava funcionando do mesmo jeito.
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qua 27 Abr - 20:16:33
Mangueira do radiador sugada, pode ser por nao ter a mola interna nela! Da uma conferida é facil de ver!
Mensagem por Jean Bida em Qua 27 Abr - 20:38:37
Luis_555 escreveu:Mangueira do radiador sugada, pode ser por nao ter a mola interna nela! Da uma conferida é facil de ver!
Os meus não tem mola...é normal..mas já vi mola dentro destas mangueiras mesmo...pode ser que a do 4 cil que é muito longa use mesmo...ela se desfaz , apodrece acho...Tem que se ligar no servo freio, se ele fura manda fluído pela admissão e sai fumaça branca pelo escape, a lenta fica ruim também...
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 27 Abr - 21:09:57
Jean Bida escreveu:Os meus não tem mola...é normal..mas já vi mola dentro destas mangueiras mesmo...pode ser que a do 4 cil que é muito longa use mesmo...ela se desfaz , apodrece acho...Tem que se ligar no servo freio, se ele fura manda fluído pela admissão e sai fumaça branca pelo escape, a lenta fica ruim também...
2 OKK
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:36:04
