49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, Eder Harisson, Thiagohbcosta, Victor fedalto bora
cabeçote x molas
paulo_bomber
Número de Mensagens : 133
Re: cabeçote x molas
Mensagem por paulo_bomber em Ter 18 Fev - 20:33:16
paulo_bomber escreveu:
é um 278 x 278 iskenderi
Paulo tudo depende de como está teu cabeçote.....
mas a principio não... aquela mola  postada acima não serve pra vc. teria que ser uma com pressão inicial perto de135lib.    e final perto de 275lib.
Tem que saber mexer com isso pra montar.....
vamos pegar as molas 6005 pr exempla a maioria dois comandos indica ela!!!! se indicam ela ...ela é a correta então
Não !!! nem sempre ....a mola tem que ser medida no cabeçote .....(os cabeçotes de opala são tudo uma porcaria ) se já foram mexidos lá em cima ...(não dentro do cabeçote estou falando é fora ....na torre de válvula ....em volata da torre!)
Tem que medir a mola lá ....lá vc. vai encontrar a pressão inicial e final......se o cabeçote em só por exemplo tiver uma saliência no 3cilindro.....esse mola vai ter + pressão final.....por causa do calo!!!! se for mexido o cabeçote .....
Uma mola de 370l. ...... e o cabeçote foi mexido ...ou é ruim de fábrica .....vai faltar altura de mola ....ou seja em alta rpm ....vc. vai ralar um comando por falta de pressão de mola ....com um canhão de mola de 370lib. muito + que o necessário pro seu comando
Viu como o troço é loco !!!!
blza badit, nao sabe o quanto é importante sua opniao pra mim, vou retificaro motor em outra cidade, pq a retifica émais top, pensei em motar ao menos uma mola em uma cabeçote aqui, só pra ter uma base da libragem dela montada original, creio q la devam ter algo pra medir, mas acho q nao tem como eu escapar de ter q afundar as sedes pra reduzir a pressao
101 Racing Parts
Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 19/04/2010
Mensagem por 101 Racing Parts em Qui 14 Ago - 20:09:34
Galera, acabou de entrar em promoção o kit Prato, Molas e Travas da procomp pro Motor 6 cilindros.
Promoção por tempo limitado. Tudo por R$ 424,99
Aproveitem!
Segue o link:
http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/880/KIT+Prato+%2B+Molas+%2B+Travas+GM+6cil+250#conteudo
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 25 Ago - 10:51:11
101 Racing Parts escreveu:Galera, acabou de entrar em promoção o kit Prato, Molas e Travas da procomp pro Motor 6 cilindros.
Aproveitem!
Segue o link:
Bom dia Galera
Esse kit serve em motor original com tucho hidráulico?
101 Racing Parts
Mensagem por 101 Racing Parts em Seg 25 Ago - 12:35:26
rafa.aripuana escreveu:
Aproveitem!
Segue o link:
Bom dia Galera
Bom dia rafa.aripuana
Para instalar este kit no cabeçote original, tem que fazer um trabalho no alojamento das molas. Elas tem um diâmetro um pouco maior do que a original. Não sei bem como é este trabalho, mas se consultar o mecânico/preparador, deve descobrir.
Então, dá pra instalar, só tem que fazer um trabalho, não é só plug and play"."
Promoção somente esta semana.
Att
Rafael Rodrigues
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 25 Ago - 13:44:58
Bom dia Galera
Att
Rafael Rodrigues
Blz, Obrigado pela resposta, em questão ao assunto, vou ter procurar na net essa questão do trabalho a ser realizado no cabeçote, pois na minha cidade se falar em preparar o cabeçote, irão colocar ele em uma panela pra cozinhar......
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 25 Ago - 13:56:09
rafa.aripuana escreveu:pois na minha cidade se falar em preparar o cabeçote, irão colocar ele em uma panela pra cozinhar......
ganhei o mês lendo isto! lol!
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 23:04:53
