Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
levizito, Sergio Rocha
Cambio 3 marchas na coluna! ajuda!
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Qua 27 Abr - 10:38:10
Ola amigos....olhando minha caravan por baixo percebi qui nas varetas qui ligam na caixa uma esta faltando uma trava qui vai junto com arruelas!a caixa e de 3 marchas cambio na coluna 4cc! alguem poderia mim falar aonde consigo esse reparo!ou si de outra caixa serveria!
Obrigado a todos.
darlam 4100
Re: Cambio 3 marchas na coluna! ajuda!
Mensagem por darlam 4100 em Qua 27 Abr - 21:57:22
cade os colegas opaleiros de cambio na coluna pra da uma força! Laughing
allanfrz
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qua 27 Abr - 22:03:56
Manda uma MP pro Ivo Filho q ele entende bem desse câmbio.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 27 Abr - 22:12:34
As travas corretas são as mesmas do cambio cleck cleck 4 marchas, mas vc pode usar cupilhas, mas neste caso tem de usar uma arruela lisa entre a cupilha e a haste.
As buchas de plastico são uns dos vilões que causam encavalamento (um dos vilões, pois existem varios) essas buxas vc faz co polipropileno num torno, mas o torneiro tem de ser fera se nao nao rola. No centro da buxa de polipropileno vc tem de usar uma buxinha de latão com diametro interno igual ao do pino da ponta da vareta e espessura de aprox. 1,5 a 2 milimetros.
Não fazer as buchas todas em latao que fica duro pra caramba pra engatar.
espero ter ajudado.
Nota: essas peças nao existem novas e pegar usadas cheias de folgas nao é o caminho. Pra mim é o cambio mais charmoso, mas se pegar um ruim.....(nota: o que é ruim é o trambulador de coluna, esse cambio é indestrutivel!!!)
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 28 Abr - 10:38:15
hum.... agora pra mim fazer essa bucha qui vai ser foda! Crying or Very sad
O cambio esta entrando as marchas normal! so qui somente agora oberservei qui estava faltando a bucha e a trava!
Mensagem por Adrianofb em Qui 28 Abr - 10:53:00
3 marchas na coluna é igual DFV 446, quando começa a engripar... hehe... mas eu ainda encontro um pra mim!
Abraxxx!!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 28 Abr - 11:57:13
No meu caso ainda nao tive problemas! mas como disse esta faltando a bucha intao vou ter qui providenciar o mais rapido pra nao ter canseira!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 28 Abr - 11:58:32
sera qui sao estas buchas da vareta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178433559-reparo-anel-bucha-do-trambulador-opala-3-marchas-_JM
Mensagem por j ricardo em Qui 28 Abr - 12:35:41
darlam 4100 escreveu:sera qui sao estas buchas da vareta?
acho que esse é o reparo da coluna... do trambulador na coluna...
Mensagem por Adrianofb em Qui 28 Abr - 13:41:30
darlam 4100 escreveu:No meu caso ainda nao tive problemas! mas como disse esta faltando a bucha intao vou ter qui providenciar o mais rapido pra nao ter canseira!
Buchinhas em ordem no 3 marchas é primordial, as buchas da nossa F-100 estão meio gastas e tem de engatar bem na manha senão encavala só com o pensamento, eu mesmo só de entrar nela encavala a marcha... haha...
mas que é um câmbio maneiro, isto é!!
Abraxxx!!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 28 Abr - 14:15:48
vou tirar uma foto pra vcs analizar melhor!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 28 Abr - 21:19:56
Esse é como Ricardo falou, é o reparo da ponta da coluna, mas ele nao interfere no engate.
Depois das buchinhas das pontas das varetas o que pega é:
chaveta que passa dentro dos braços onde é fixado esse reparo ai do ML;
chaveta do cubo onde é fixada a alavanca do cambio.
Acertou isso ai resta o desgaste na haste da segunta e terceira onde é engatada aquela outra vareta que entra na longarina, mas ali é fod... para ajustar. Meio nojento, mas lambuzar com graxa maritima ajuda um pouco....
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qua 27 Jul - 8:54:22
Alguem sabe qual e a quantidade de Litros de oleo devo usar nesse cambio de 3 marchas!? e qual e a n de oleo especifico!?
T+ OKK
Mensagem por Ivo Filho em Qua 27 Jul - 15:11:38
com o carro nivelado, abra o bujão nlateral e vai bombando oleo 90, quando começar a vazar coloque o bujão...nao tem segredo.
vai um litro, talvez um pouco mais ou um pouco menos....nem lembro...
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qua 27 Jul - 20:15:30
valeu
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sex 12 Ago - 15:50:34
Alguem sabe o nome da chave pra tirar o bujao de oleo da caixa!? parece chave allem mas e quadrado! Suspect
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Ago - 20:21:23
darlam 4100 escreveu:Alguem sabe o nome da chave pra tirar o bujao de oleo da caixa!? parece chave allem mas e quadrado! Suspect
chave fixa...
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sex 12 Ago - 21:48:12
Sera essa !?
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/19086/11/156/chave-quadrada-para-troca-de-oleo-pe-de-galo
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Ago - 22:16:03
ah! o bujão inferior...
eu uso um cabo de força mesmo... não lembro se é 1/4 ou 1/2" acho que é 1/2"...: http://www.lojadomecanico.com.br/produto/4984/2/117/jogo-de-soquetes-torx-502-de-12-pecas-38-e-12
lisboaedu
Modelo do carro : Comodoro 80 4P 3 Marchas (Coluna)
Data de inscrição : 29/07/2013
Mais informações
Mensagem por lisboaedu em Qui 24 Out - 20:11:37
Galera, se tiverem mais informações, matérias, reportagens ou comentários sobre o câmbio na coluna, postem por favor, o meu é na coluna, vai precisar de talento (e paciência) pra eu melhorar com ele... sempre adorei cambio em cima mas andava da landau, o Opala é diferente, mais "velha virgem" digamos assim....rsrs....
Fora as buchas citadas, o que mais seria preciso para uma boa melhorada no câmbio? Alguém indica em Curitiba quem as fabrica?
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Dom 27 Out - 19:37:04
O meu está com o mesmo problema, uma das varetas que vai na caixa a bucha se "esfarelou" e está com muita folga . . . será que tem como resolver esse problema, ou só achando essa bucha mesmo, o meu é cambio 3M e essa bucha que vai na ponta da vareta que vai na caixa que ta me deixando com a pulga atras da orelha
carlosdsq
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1974 - Especial
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 20/04/2015
Mensagem por carlosdsq em Seg 30 Nov - 8:09:48
prezados,
o meu também é 3M.
Está semana estarei desmontado tudo, tirando as medidas, fazendo os desenhos das buchas e mandando usinar em Nylon ou PP.
posto aqui pra vcs verem como vai andando o serviço....
att
Carlos
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 30 Nov - 17:10:18
Dá uma olhada no meu tópico da caravan 75, pode te ajudar em alguma coisa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38374-cambio-3-marchas?highlight=cambio+3+marchas
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 19:30:48
