69 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
clark76, FabianoTomaz, marcusvb, mcro36, opala4cc, Paulo Corso, Ruanmetz, Valmir Vaz Filho
FREIOS - COMO MELHORAR (fotos página 4)
Número de Mensagens : 7771
Re: FREIOS - COMO MELHORAR (fotos página 4)
Mensagem por 100 em Seg 27 Out - 20:35:59
TIAO escreveu:... num fura nem esvasia! auhauhahuahuahuahuahuahu
Claro com Rodoar kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Até mais
100
Número de Mensagens : 10395
Mensagem por Xann em Ter 28 Out - 7:08:56
100 escreveu:
Deixar a cuba seca nem sempre é a melhor coisa a se fazer pois,a agulha pode travar aberta e dar excesso quando ligar...
Galera isso vai acontecer com certeza, tal vez não nos primeiros dias, mas depois vai. Eu como ando no carro nos fins de semana volta e meia começa a dar esse problema da agulha travar, mas como eu já sei, quando funciono pela primeira vez e de repente ele começa embolar e/ou apaga é certo, é olhar dentro do bura que ja vejo logo a gasosa caindo com gosto em cima das borboletas, aí eu dou umas batidinhas com o cabo da chave de fendas em cima de onde fica a agulha ou retiro a agulha por fora pela valvula e recoloco.
Isso é realmente um saco, o 446 se esvazia com uns 4 dias, com uma semana já tá completamente seco e esse "probleminha" me irrita muito e constantemente.
As vezes dou uma ligada no carro no meio da semana só mesmo pra não deixar a cuba secar, mas no caso da bomba elétrica é melhor ainda que não precisa nem funcionar o motor, é só ligar a chave por alguns segundos que a cuba enche.
Já pensei tb num injetor elétrico de carro á álcool injetando diretamente na cuba, mas aí teria que furar algum lugar pra conectar a mangueira, aí já me desanimei, ou então no casso do 446 ou 228 é só colocar o caninho que vem do injetor entrando pelo tubo Pitot. Mas gambiarra já não rola.
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 28 Out - 9:30:59
Xann escreveu:
100 escreveu:
Xann, não entendi ainda essa gambiarra... pelo que eu entendi é só você ligar como no desenho que vai encher a cuba.... ou o sistema do seu carburador é diferente?
Mensagem por Xann em Ter 28 Out - 13:47:22
TIAO escreveu:
Xann escreveu:
100 escreveu:
Então Tião, sobre colocar o injetor do carro á alcool pra encher a cuba eu teria que fazer um furinho na tampa, colocar um caninho por onde a gasola entraria, por isso disse gambiarra, ou então no casso do 446 ou 228 pode-se fazer um furinho por baixo do filtro de ar e por ali entraria uma mangueirinha que por sua ves entraria no tubo Pitot, mas teria que ser uma fininha pois nesses dois carburas a cuba tem que ficar em contato com o ar por esse tubo.
Mas isso no caso de usar esse mecanismo especificamente pra encher a cuba, é doideira minha rssss, mas vc pode usar o injetor elétrico do jeito convencional mesmo, a gasosa sendo injetada direto dentro do carbura que já vai direto pro coletor aí é só dar partida que pega, só que se o carbura tiver seco e a gasosa ter voltado toda pro tanque será necessário vc ficar injetando até a bomba do motor puxar, será da mesma forma que com o carro á álcool.
100
Mensagem por 100 em Qua 29 Out - 20:37:31
Xann escreveu:...entraria uma mangueirinha que por sua ves entraria no tubo Pitot, mas teria que ser uma fininha pois nesses dois carburas a cuba tem que ficar em contato com o ar por esse tubo.
Qualquer coisa que colocar no Pitot,dará diferença no funcionamento dinâmico do carbura...só de colocar um dedo na frente (sem tampar) do tudo já dá diferença Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Já que tem idéia de fazer isto,ou coloque junto com o pistão do injetor(pode furar aquela arruelinha que só serve p/ não deixar entrar sujeira na cuba) ou fure a tampa direto Wink Wink
Até mais
100
Mensagem por Xann em Qui 30 Out - 14:06:03
100 escreveu:
Qualquer coisa que colocar no Pitot,dará diferença no funcionamento dinâmico do carbura...só de colocar um dedo na frente (sem tampar) do tubo já dá diferença Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Até mais
100
Pronto, disse tudo, eu achava que sendo uma mangueirinha fininha não atrapalharia tanto, mas não fiz pq mesmo assim fiquei cismado, agora então que vc falou acabou, isolei essa idéia What a Face What a Face
Valeu velhão OKK
100
Mensagem por 100 em Qui 30 Out - 17:36:00
Xann escreveu:
Valeu velhão OKK
Se colocar junto com o pistão do injetor não tem erro...já no tubinho,terá alguma diferença ...
Até mais
100
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 12 Dez - 20:12:43
Olhado a net ai, olha o que achei, quero ver num parar agora:
100
Mensagem por 100 em Sab 13 Dez - 18:44:35
thallisguimaraes escreveu:Olhado a net ai, olha o que achei, quero ver num parar agora:
P/ parar a roda é exelente...agora quero ver parar o carro com isto travando a roda Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Até mais
100
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 14 Dez - 16:31:08
100 escreveu:...agora quero ver parar o carro com isto travando a roda Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Até mais
100
E viva ao ABS!!! cheers cheers cheers
Dubasan
Idade : 49
Data de inscrição : 20/10/2008
Mensagem por Dubasan em Ter 30 Jun - 16:31:02
100 escreveu:
Dubasan escreveu:Soluções para repotenciamento/upgrade dos freios em Opala/Caravan :
http://www.fotolog.com/xtrabrakes/31597553
http://www.fotolog.com/xtrabrakes/16813164
Wink
Vi dois "problemas"neste kit:
1- Com 325mm de disco,só com rodas de 16 p/ cima...os meus são de 300mm e dependendo da roda de 15" pega...
2-pelo que percebi,as pinças são de Ômega ou parecida...tentei colocar umas destas antes de partir p/ as Wilwood,o que acontece com elas é que pega na bandeja quando esterça...
Até mais
100
100, apenas 2 correções :
1) O Kit Racing 325mm exige rodas 17" no mínimo
2) As pinças não são as do Omega
Abraço.
Dubasan
Idade : 49
Mensagem por Dubasan em Ter 30 Jun - 16:32:50
Promoção no kit de freio a disco traseiro para Opala > http://www.fotolog.com.br/xtrabrakes/38964018
alediplomata
Masculino Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Qua 23 Set - 12:18:01
Dai 100 blz me diz uma coisa vc poderia me passar o part number desses discos e pinças que vc esta usando da wilwood pois tambem fico admirando o site da summit e doente em poder fazer umas comprinhas para meu bebe.E outra as valvulas reguladoras de pressao pelo que sei existe com varios tipos de corte de pressao se alterasse o corte de 30 para 35 ja ajudaria bastante na frenagem pois com um pouco mais de pressao na trazeira e sendo a disco teria uma boa melhora na frenagem ou sera que estou enganado com meu pensamento.Tambem tenho oficina mas faz pouco tempo que deixei de ser empregado ai ja viu ne nos como opaleiros nunca nos contentamos com o basico arroz e feijao sempre tem que ter algo diferente Twisted Evil Ate mais e um abraço.
100
Mensagem por 100 em Qua 23 Set - 21:52:25
alediplomata escreveu:Dai 100 blz me diz uma coisa vc poderia me passar o part number desses discos e pinças que vc esta usando da wilwood pois tambem fico admirando o site da summit e doente em poder fazer umas comprinhas para meu bebe.E outra as valvulas reguladoras de pressao pelo que sei existe com varios tipos de corte de pressao se alterasse o corte de 30 para 35 ja ajudaria bastante na frenagem pois com um pouco mais de pressao na trazeira e sendo a disco teria uma boa melhora na frenagem ou sera que estou enganado com meu pensamento.Tambem tenho oficina mas faz pouco tempo que deixei de ser empregado ai ja viu ne nos como opaleiros nunca nos contentamos com o basico arroz e feijao sempre tem que ter algo diferente Ate mais e um abraço.
só um entendi muito bem o que vc quis dizer com este "corte de pressão"???
se vc quer aumentar a pressão,vc deve colocar uma válvula EQUALIZADORA com menos bars ou seja,de 35 p/ 30 por ex...e não ao contrário como vc disse...aliás,Opala com disco na traseira tem tendencia a travar as traseiras...se aumentar a pressão,pode piorar isto...e freio que trava num é freio bom...
e outra,na verdade eu nào acho que o ferio do Opala seja ruim...acho que o porblema é fadigar rápido quando muito exigido...colocando um Dot 4 ou 5 e melhorando a refrigeração dos disco,já resolve bem o problema...mesmo que com a adaptação de discos maiores etc...mas não vejo problema nas pinças...
sobre os parts,dos discos eu num sei pois na verdade,quem faz as encomendas é meu parceiro Bastiào...
as piças:
http://www.summitracing.com/parts/WIL-120-6814/
até mais
100
alediplomata
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Qua 23 Set - 22:30:53
Bom isso eu concordo com vc o sistema do opala nao e ruim ele simplesmente sofre com o fadiga no sistema rapido.Vamos ver vou colocar os discos na trazeira e trocar novamente o fluido e passar a usar dot5.Como ja tenho que trocar os dianteiro tambem ai ja faço tudo de uma vez.O unico problema e tempo pois deixar cliente de lado e fazer o meu nao da.E froids em casa de ferreiro o espeto e de pau Sad
100
Mensagem por 100 em Qui 24 Set - 11:50:18
alediplomata escreveu:Bom isso eu concordo com vc o sistema do opala nao e ruim ele simplesmente sofre com o fadiga no sistema rapido.Vamos ver vou colocar os discos na trazeira e trocar novamente o fluido e passar a usar dot5.Como ja tenho que trocar os dianteiro tambem ai ja faço tudo de uma vez.O unico problema e tempo pois deixar cliente de lado e fazer o meu nao da.E froids em casa de ferreiro o espeto e de pau
o ideal seria adaptar uns discos um pouco maiores e com melhor ventilação,aí seria show...mas num acha-se um que de Sad
sobre a casa do ferreiro,por isto que eu ADORO trabalhar a noite...depois que fecha a of.,aí é uma delícia,tudo tranquilo,silencioso,cheirionho da pizza em cima da bancada...eita coisa boa hehehe
como diz minha mulher: "vc num pode falar que mora em casa,vc só vem para dormir algumas hr!!!" kkkkkkkkkk
até mais
100
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 22 Abr - 22:02:36
estou colocando freios na traseira do meu 75,ao inves de soldar... vou colocar a peça que segura a pinça fazendo uma copia da peça do diplomata 92, é uma peça bem simples de se fazer e é so parafusar.
Dubasan
Idade : 49
Mensagem por Dubasan em Dom 25 Abr - 11:55:29
100 escreveu:
até mais
100
Negativo, a XtraBrakes tem o kit dianteiro com discos ventilados de 325mm de diâmetro (tem que usar, no mínimo, rodas 17"). E tem também o kit de freio a disco traseiro completo e pronto para montagem direta sem adaptações ou soldas em qualquer Opala/Caravan com rodas a partir do aro 14".
laranjeira
Masculino Número de Mensagens : 90
Mensagem por laranjeira em Sab 22 Maio - 21:45:30
Não sei se perdi alguma coisa, mas se eu tiver as pinças e os discos da D20 ( independente do custo das mesmas), è possivel fazer a adaptação? Se alguem souber, por favor help! Pois me parece que os discos da D20 são maiores.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 22 Maio - 21:50:26
laranjeira escreveu:Não sei se perdi alguma coisa, mas se eu tiver as pinças e os discos da D20 ( independente do custo das mesmas), è possivel fazer a adaptação? Se alguem souber, por favor help! Pois me parece que os discos da D20 são maiores.
Tudo é possivel, tem de refurar o disco para furaçao do opala, e deslocar a pinça, fazendo um suporte para ela
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Sex 28 Maio - 18:35:09
Obrigado pela resposta Thallis. Mas tu saberia me dizer o quanto melhoraria a capacidade de frenagem com discos da D20? E também, será que é viavel a colocação das pinças da D20 ( se forem maiores do que a do opala)? Por enquanto obrigado! Ass. Laranjeira
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 15:07:01
