Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
FF Rodrigues, sezil
Volante Original do Opala, duvida no encaixe
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 30 Jul - 16:28:04
Boa tarde,
Novamente estou aqui com minhas duvidas e problemas, mas vamos lá! O assunto é parecido com o ultimo, VOLANTE!
O meu volante está um caquinho, então fui caçar um para comprar! Achei ele sem o miolo, mas o volante estava otimo e com um preço bom... apenas R$10,00 Shocked
Vocês no meu lugar iriam pensar se o encaixe era milimetricamente igual ou iriam logo comprando? Eu fui logo comprando, ainda mais por este preço!
Hummm... ai começou a feder a merda! O Volante é igual, cuspido e escarrado! Só que o encaixe tem 2mm ou 3mm de diferença, sendo que o novo pode ser trocado o miolo do encaixe.
O volante foi tirado de um Opala Deluxo o ano eu não sei mas é do 75 á 79, creio eu que seja de um 78/79.
O Problema foi só este, o encaixe, a rosca! Evil or Very Mad
Volante do carro
Volante "novo"
Esquema do volante
As duas unicas opções que eu chei foram...
1 - Trocar a Árvore "6.524" assim pegaria uma que tem a ponta mais grossa!
2 - Trocar o miolo do aro do volante!
O problema é que achar outro miolo do aro do volante é muiiito dificil e alguem me vender só a arvore do mecânismo de direção tambem é muito dificil!
Alguem tem alguma outra solução?
Re: Volante Original do Opala, duvida no encaixe
Mensagem por tabarbosa em Qua 30 Jul - 16:53:18
Grande Tião, não liga não que tambem sou meio Zé Perguntinha, hehe
Que eu saiba os volantes são dividos em estria fina e estria grossa (acho que a fina tem 17 mm a grossa não sei!
O mais importante nem é o tipo de estria pois um bom torneiro de deixa encaixado perfeitamente (volantexestria da coluna de direção)... Falo isso pois se achar uma pechincha com estria grossa (78 acima) compra logo, que dá pra adaptar sem estresse...
Espero não ter te deixado mais confuso! Aí os outros colegas podem dar mais 'parpite'...
Mensagem por tabarbosa em Qua 30 Jul - 16:54:13
Uma pergunta, onde é que encontra essas peças neste precinho molezinha, ein?!
Mensagem por Jean Bida em Qua 30 Jul - 17:10:18
tabarbosa escreveu:Uma pergunta, onde é que encontra essas peças neste precinho molezinha, ein?!
Barbosa, acredito que ele compre em desmanche de vila, em locais que entram carros em fim de vida mesmo, onde tem Fuscas, Chevas, Passats esse é o canal,comprar de OPaleiro ou pessoas ligadas ao carro é facada.
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 30 Jul - 17:11:36
tabarbosa escreveu:Grande Tião, não liga não que tambem sou meio Zé Perguntinha, hehe
Então, a estria do volante que eu comprei é da grossa, a estria do meu volante é da fina!
O cubo do volante que tem a estriga grossa e trocavel, tem ate ums parafuso, o problema é encontrar uma mais fina!
Sobre o torneiro, você diz o torneiro fazer essa peça nova ou pegar uma arvore nova e deixala com estria fina?
Powww... ferro velho, aqui perto tem 5 ai neles eu encontrei 10 opalas!
Fora que aqui ninguem liga para opala não, só algums que resolvem dar umas exploradas!
O dificil aqui é achar carro inteiro e do modelo que você quer :/
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 30 Jul - 17:12:55
Jean Bida escreveu:
Olha o Jean ai! Tudo bom Jean?
Powww.. isso mesmo, demanche, ferro velho..
Até caravam ss eu ja vi em desmanche aqui :/
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 30 Jul - 17:13:48
Se alguem estiver proucurando algum carro me fala que eu olho, dependendo tem aqui!
100
Mensagem por 100 em Qua 30 Jul - 21:48:34
Tiao,
Se o que comprou for mais grosso(entra folgado na árvore) sem chance...vai ter que trocar...se for mais fino,só dar uma torneadinha de nada...as estrias na hora do aperto,a porca empurra e refaz as estrias...
Até mais
100
***movi p/ mecanica geral pois,fica melhor nesta sessão...
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 31 Jul - 8:54:21
100 escreveu:Tiao,
Até mais
100
Então, que lasqueira eu me meti :/
Sabe me dizer se eu pegar um arvore com as estrias mais grossas ela vai entrar normalmente na minha coluna de direção?
Blza, só espero não ter feito nada errado. Eu fiquei meio perdido, não sabia aonde por algo sobre encaixe do volante!
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 31 Jul - 13:02:14
Tião amigo essa Caravan SS que você viu tinha o suporte das milhas quem vão acima do parachoques, Tô precisando muito deste item e o botão do banco do 79 que regula o mesmo para frente e para traz se precisar de fotos posto para vc ok.
TIAO escreveu:Se alguem estiver proucurando algum carro me fala que eu olho, dependendo tem aqui!
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 31 Jul - 15:28:14
Eduardo SSa escreveu:Tião amigo essa Caravan SS que você viu tinha o suporte das milhas quem vão acima do parachoques, Tô precisando muito deste item e o botão do banco do 79 que regula o mesmo para frente e para traz se precisar de fotos posto para vc ok.
O suporte dos farois de milha tem não o botãozinho do banco eu acho que tem, se tiver uma foto é melhor, assim da pra ver se é dela mesmo!
Amanhã (Sexta) eu devo ir la para ver umas peças, se você conseguir postar a foto do modelo do botão eu olho para você!
abraço
Mensagem por tabarbosa em Qui 31 Jul - 16:29:11
100 escreveu:Tiao,
Até mais
100
100,
tive um problema semelhante uma vez e o torneiro fez uma luva, tipo umj encamizamento da ponta da coluna de direção, pra encaixar, ficou bem feitinho e funcionou... acho que pode ser tentado...
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 31 Jul - 16:59:21
tabarbosa escreveu:
100 escreveu:Tiao,
Até mais
100
100,
Opa! Bouuuuaaa, vou ver isso!
100
Mensagem por 100 em Qui 31 Jul - 19:10:47
TIAO escreveu:Então, que lasqueira eu me meti :/
Tiao,
Não vou falar com ceteza pois,sempre que troco,como já sei da estria,já pego a coluna completa mas,acho que dá sim...
Até mais
100
100
Mensagem por 100 em Qui 31 Jul - 19:12:59
tabarbosa escreveu:100,
Tabarbosa,
MAs foi com Opala??? no meu preciso fazer isto pois,tenho um de SS p/ colocar mas,como meu carro é 72,claro que a estria não deu...pelo que ví,é muito pouca coisa de diferença não ahevdndo como fazer uma "camisa"...ficará muito fina...
Até mais
100
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 31 Jul - 19:33:26
100 escreveu:
Tabarbosa,
Até mais
100
100, e se troca somente a arvore? será que uma arvore de estria mais grossa servirá nas nossas colunas ?
100
Mensagem por 100 em Qui 31 Jul - 19:50:54
TIAO escreveu:
Então Tiao,
Foi isso mesmo que eu quiz dizer...como sempre troco tudo,não posso dizer com certeza mas,acho que dá sim...
Até mais
100
TIAO
Mensagem por TIAO em Qui 31 Jul - 20:10:35
100 escreveu:
TIAO escreveu:
Então Tiao,
Até mais
100
Vamos lá, suponhamos que nao sirva! Será que ficaria bom cortar o pino onde tem o encaixe e soldar um novo pino e fazer um mais grosso?
100
Mensagem por 100 em Qui 31 Jul - 20:29:54
TIAO escreveu:
100 escreveu:
TIAO escreveu:
Então Tiao,
Até mais
100
Eu não faria isto...prefiro trocar a coluna toda...
Até mais
100
Mensagem por tabarbosa em Sex 1 Ago - 13:44:48
100, a camisa foi de uma adaptação entre marcas diferentes de carros, não sabia que a difgerença era de alguns milimetros...
100
Mensagem por 100 em Sex 1 Ago - 19:23:02
tabarbosa escreveu:...difgerença era de alguns milimetros...
Então foi por isso que deu...no meu tô penando p/ ver o que faço Rolling Eyes Rolling Eyes
Até mais
100
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:17:31
