28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Funcionamento do H34 duvida sobre os injetores
Rogerio Jesus
Idade : 56
Modelo do carro : Diplomata
Mensagem por Rogerio Jesus em Sab 7 Maio - 12:40:25
Troquei hoje a valvula da maxima do meu H34, montei nao vazou, testei e tudo funcionando normal.
Com o motor desligado, dei umas aceleradas e notei que no injetor do segundo estagio injeta gasolina "forte" e nao abre a "borboleta" equanto o primeiro estagio goteja gasolina, estou enganado ou isso esta errado?
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Idade : 51
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: Funcionamento do H34 duvida sobre os injetores
Mensagem por amador em Sab 7 Maio - 18:13:43
amigo, o segundo corpo da h34 so abre quando vc aperta o acelerador ate o final, visto que isto é mecanico uma aste empurra a borboleta que é separada da 1. ou seja so quando ha nescecidade de maior injecáo de combustivel.
mas sua h34 é a gasolina? pois nos opalas é original h34 so a alcool.
Rogerio Jesus
Idade : 56
Mensagem por Rogerio Jesus em Sab 7 Maio - 19:37:02
Certo amador e o injetor injeta somente quando abre a borboleta do segundo estagio?
Sobre o combustivel na época era muito comum transformar de alcool para gasolina e usava-se o mesmo carburador.
Espero que alguem me tire essa duvida.
amador
Idade : 51
Cilindros :
Mensagem por amador em Dom 8 Maio - 9:41:52
sei que saiu h34 a gasolina em carros da linha ford.
mas o primeiro estajio como se diz injeta primeiro com uma serta quantidade
so com mais aceleraçáo que injeta forte o segundo ,se o seu estiver injetando forte primeiramente o segundo e gotejando o primeiro entao ha algo errado mesmo.
o meu é orig. a alcool funciona assim :na lenta nao sai comb. em nenhum dos injetores quando acelera sai so no primeiro so quando acelera forte ou ate o final do pe sai no segundo e abre a segunda borboleta .espero ter ajudado.
Rogerio Jesus
Idade : 56
Mensagem por Rogerio Jesus em Dom 8 Maio - 18:49:48
amador escreveu:sei que saiu h34 a gasolina em carros da linha ford.
Entao o meu tem alguma coisa de errado mesmo, valeu mesmo pelo esclarecimento, so confirmando, o primeiro estagio é que tem a borboleta do afogador do lado contrario a tampa de valvulas correto?
Mensagem por Paulo Corso em Seg 9 Maio - 13:00:23
Ele injeta nos dois ao mesmo tempo, é assim mesmo, mas teria que injetar a mesma quantidade, no seu deve ter algo obstruindo a passagem de combustível no primeiro injetor por isso que deve estar jogando bem forte no segundo tb, tire a tampa e passe um ar comprimido nos injetores.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:19:47
