Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Trava da ignição nao funciona
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Seg 23 Maio - 0:06:03
Opa bom pessoal
Mais uma vez to eu aqui,bem to com uma duvida quanto a trava da ignição do meu opalão,to achando ela meio estranha,ela ta funcionando corretamente ta travando o volante cértinho,mais viro a trava sem chave e ela ta se soltando ,o que póde ser me ajude,na duvida meti um trava carneiro
rsrsrsr
Convidad
Convidado
Re: Trava da ignição nao funciona
Mensagem por Convidad em Seg 23 Maio - 12:02:53
Cilindro original ou paralelo? Tou com o mesmo problema..
A questão é, se ta girando sem chave, o cilindro ja eras. No caso do paralelo, isso acontece com uma simples força aplicada, por ser uma pecinha lazaraia de vagaba.
Mais tem que ver algo, ja vi caso do problema ser "igual", e no final das contas era só a borboleta do cilindro, confira..
Porém, pode ser a trava do volante, que pode estar trabalhando errada, tem que tirar tudo ali e dar uma conferida do sistema, quem sabe algo quebrou. Mais é estranho, eu voto no cilindro.
abraços
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Seg 23 Maio - 12:12:14
tbm to achando que é cilindro pq trava
mais ta destravando sem chave
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 23 Maio - 12:19:30
Pode crer que é cilindro, o meu tá assim... paralelo por acaso rs
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:21:36
