barulho estranho no motor
RODRIGO (BEN)
Modelo do carro : OPALA COMODORO 85/86 COR PRETA
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por RODRIGO (BEN) em Sex 27 Maio - 10:59:25
E ai galera, to com um problema meio esquisito, meu carro tá com um barulho esquisito no motor ( como se estivesse roçando ferro com ferro) e a principio não perdia potência mas agora começou a me assustar pois de vez em quando ele age como se estivesse afogado.
O que pode ser me ajudem por favor. Sad
kanalha 88
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Re: barulho estranho no motor
Mensagem por kanalha 88 em Sex 27 Maio - 14:22:55
Amigo confere se a parte de cima do motor se esta sendo lubrificada pode ter entupido as varetas de oleo impedindo a passagem do oleo ou mesmo a bomba de oleo pode estar fraca e não jogando oleo o suficiente na parte de cima...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 27 Maio - 14:28:30
Permanecendo os sintomas, procure um médico!!!!
Amigo, não tem jeito, procure quanto antes um mecânico bom e de confiança, e de preferência nem funcione o motor.
Mensagem por Ivo Filho em Sex 27 Maio - 15:02:30
opaleiro ss escreveu:Permanecendo os sintomas, procure um médico!!!!
IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM!!!!!
RODRIGO (BEN)
Mensagem por RODRIGO (BEN) em Qua 22 Jun - 14:15:24
AI!
RAPAZIADA MINHA MAQUINA JA VOLTOU A ATIVA, E ADIVINHA SÓ ERA A BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA QUE RANGIA COM O BARULHO NO MOTOR, E QUANTO A PERDA DE FORÇA ERA O CABO DO ACELERADOR QUE DESENROLOU DENTRO DA CAPA E AFOGAVA O MOTOR QUANDO SE PISAVA MUITO.
GRAÇAS A DEUS FOI TUDO RESOLVIDO.
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 22 Jun - 19:37:36
UFA!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 3:07:35
