55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Augusto Moraes, FabioM, rafaelrrbz
opala 91 com injeção eletronica cabeçote de omega, " Terminei !!!!"""
haymo ribeiro
Número de Mensagens : 1034
Re: opala 91 com injeção eletronica cabeçote de omega, " Terminei !!!!"""
Mensagem por haymo ribeiro em Qua 22 Jan - 16:45:09
Oi Ivo, estou colocando o comando do omega no opala vermelho ciprius, vc acho que o comando do omega deu muita diferença no projeto do teu 91 ???
adrianopascutti
Número de Mensagens : 956
Mensagem por adrianopascutti em Qui 23 Jan - 19:56:17
O que aconteceu com as mensagens entre:
Qua 9 Out 2013 - 19:48 e Ontem à(s) 19:45?
Esqueçam o que eu disse... Confundi os projetos com o do Sool.
Última edição por adrianopascutti em Qui 23 Jan - 19:58:17, editado 1 vez(es) (Razão : Adição da ultima linha.)
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 6 Fev - 16:53:30
amigo , parabens pelo carro. Tenho uma omega 3.0 para colocar a mecanica num opala mas eu e o amigo desistimos, e tamos vendendo.
Voce teria o esquema do ar condicionado?
Aguilar
Modelo do carro : opala 2p 1978
Cilindros : 4cc projeto 6cc
Data de inscrição : 04/02/2014
Mensagem por Aguilar em Qui 6 Fev - 17:11:56
eae Thiago blz?
desistiu da mecânica pq? da muito trablho?
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 6 Fev - 17:17:01
po no carro docolega q ia fazer faltou grana e ele desmotivou, dai quer 3 mil no carro inteiro levando tudo de mecanica e eletrica
Aguilar
Mensagem por Aguilar em Qui 6 Fev - 17:28:35
muito adapite? tenho motor e cambio de ômega 4.1
e me inscrevi aqi pra tira umas ideias e ajudas. ah! e o ar cond tenho a bomba. serve?
Aguilar
Mensagem por Aguilar em Qui 6 Fev - 17:30:26
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 6 Fev - 19:32:10
vc tem a bomba hidraulica? boa? quanto? pois o frete seria para 28911 120
kdin
Data de inscrição : 02/09/2010
Mensagem por kdin em Qua 14 Maio - 20:24:47
olá ivo, nossa, vi toda a sua jornada e fiquei impressionado, você é o cara , hehehehe, mas estou aqui porque tambem tenho a  minha jornada, e a minha ta longe de acabar, tenho um opala 77 comodoro, e parei ele a mais de 6 anos, restaurei ele todo , e agora estou no motor, optei pela injeção apos algumas pesquisas e relatos de amigos. Ao chegar com a ideia para o meu preparador, falei para ele que queria  um carro de rua, com um funcionamento limpo, mas sempre tive carro turbo e o opala não seria diferente, então o meu preparador falou que poderiamos deixar ele turbo mas com uma pressão baixa, blz, resumindo a historia, apos muito trabalho e tudo instalado (menos a turbina, esta sem a pressurização) o carro não ficou legal , ele liga perfeito e tudo mas quando vamos andar ele falha, as vezes papoca. Depois de semanas quebrando a cabeça e testes, o preparador tirou a injeção e colocou um carburador (weber 44) , segundo ele ficou perfeito, eu não vi, depois que voltou a injeção o problema voltou. Vou descrever o que tem no carro, é um motor 6 cilindros original a alcool, cabeçote do opala com comando original, corpo de borboleta com formato de weber, 4 bicos ford racing de 120lb instalados no corpo de borboleta, fueltech FT200, distribuidor hall, duas bombas dinamica 12bar, acho que o principal é isso. Agora o preparador quer instalar seis bicos de astra flex no coletor bem proximo do cabeçote e ele quer que esses bicos fiquem na lenta e quando pisar os 4 bicos ford racing entram  , o que vc acha? Considere como se o carro fosse somente aspirado, sem a pressurização.
Tambem fica aberto para outros do forum opinarem, vlw.
segue um video do motor em funcionamento.
https://www.youtube.com/watch?v=TM_51qAKumA
beto74
Modelo do carro : opala de luxo 74 coupe
Data de inscrição : 15/08/2014
Mensagem por beto74 em Sab 13 Set - 20:06:34
td bem Ivo ?
Cara parabéns pelo trabalho que vem fazendo .
Acompanhei um projeto seu de um opala que colocou injeção , mas o motor ficou com aparência de carburado .
E agora vendo esse com cabeçote de ômega realmente fiquei impressionado com seu profissionalismo .
Bom recentemente adquiri um opala , nem comecei a mexer na lata ainda , mas como comprei ele sem motor , decidí de antemão que será com mecanica 6 cilindros .
Como nada acontece por acaso , tive uma oportunidade de comprar e muito barato por sinal um motor de omega 4.1 ja com chicote , modulo e tudo mais .
Voltando no projeto que mencionei onde vc injetou o opala , mas com filtro de ar original do opala . Quero muito fazer isso com o meu , ou seja , tirar o coletor do omega e colocar um que possa por o filtro original do opala e trocar a tampa de valvulas colocando do opala tb .
Dá pra fazer isso com o motor que comprei?
abraços
Beto
Vitão Six Pack
Modelo do carro : Diplomata 4.1S 90/90
Cilindros : 6cc 4100
Data de inscrição : 07/10/2013
Mensagem por Vitão Six Pack em Sex 17 Out - 10:13:58
Parabéns pelo projeto Ivo!! Estou começando a adquirir sensores e equipamentos para montar meu 4.1 injetado tbm, posteriormente, instalar uma turbina, o módulo que irei usar é uma InjePro EFI Light, e gostaria de dizer, que seu tópico me sanou em muitas dúvidas! Agora irei montar mais seguro, desde a montagem do motor, até o sistema de injeção! Muito legal! parabéns!! , Abraços.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 22 Out - 15:03:28
Alguem tem coletor admissão pra 6bicos ?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 22 Out - 15:41:02
estou acompanhando
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Seg 27 Out - 18:50:26
Boa noite a todos.
Primeiramente dou meus parabéns para o Ivo pelo trabalho dele q ficou excelente como se fosse original GM
Eu li o topico desde o principio e digo q passei horas e horas adquirindo conhecimentos para instalar injeção eletronica do omega no meu opala.
Mas me surgiram umas duvidas....
Ivo, vc usou o distribuidor hall? teria fotos ?
Vc usou o modulo pandoo de qual modelo? estou pensando no pulser plus será q é boa ?
Poderia fazer a lista das peças q vc usou na montagem para eu ver o q preciso se não for abusar de sua boa vontade ??
Vai desculpando as perguntas, é como disseram pelo topico, tem gente q monta a injeção mas quando esta terminando some e não responde mais nada e nem manda os detalhes...rsrs
Desde já agradeço!
Valeu
raphaew
Modelo do carro : Diplomata 89 6cc BMPOWER
Data de inscrição : 29/12/2012
Mensagem por raphaew em Qua 14 Jan - 14:26:13
Ivo, o coletor de admissão é feito?
Daniel(Del)
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Mensagem por Daniel(Del) em Sab 21 Mar - 15:12:25
Ivo Filho escreveu:
Marcelo de Aguiar escreveu:Ivo, Bom dia
Em outras pesquisas procurei informação sobre a necessidade da chapa defletora que canaliza ar quente ao filtro de ar e coletor de admissão aquecido para motores a álcool pelo oque eu pude entender o álcool não se vaporiza em baixas temperaturas, prejudicando a queima, vi que tem até projetos de sistemas de vaporização do álcool (MAPV – Motor a Álcool Pré-Vaporizado) des da década de 70.
Mas fiquei com uma duvida, porque veículos modernos com injeção eletrônica de álcool (flex) dispensaram o coletor aquecido?
Será porque o combustível é injetado numa pressão maior e já próximo do cilindro diminuindo a possibilidade de condensação?
Pelo que vi seu coletor não é aquecido, você pretende rodar no álcool puro?
Marcelo
A chapa defletora no meu caso ira funciocionar ate o carro atingir 40º no sensor de temperatura do cabeçote pelo seguinte motivo, após isso automaticamente a solenoide fecha a tomada de ar quente e coleta ar diretamente na frente do radiador ao acima do farol esquerdo:
ano passado, por curiosidade num dia de inverno bem frio eu antes de ligar o motor programei a injeção para monitorar a temperatura no coletor de admissão e pasmem ate uns 5 minutos apos a partida, registrou a temperatura de -17°C.
Os carros modernos embora nao tenham a chapa defletora tem um sistema para enganar a injeção. Eu tenho dois carros que tirei zero KM aqui, um fiat e um ford e ambos emquanto o motor esta frio, ao dar qualquer acelerada no alcool injetam gasolina do reservatório de partida fria, esse sistema tbm é desabilitado quando o motor atinge temperatura de 40º.
Paticipei de algumas discuções durante o Mestrado com alguns engenheiros da UFSCAR, onde foi pesquisado o desempenho do carro a alccol preevaporado ainda na fase pressurizada e o motor teve perceptivel aumento de potencia e redução de consumo, mas o sistema so se torna mais eficiente com o bico o mais proximo possivel da entrada do furo da valvula.
Depois de quente, a chapa defletora nao pode atuar pois aumenta a densidade do ar diminuindo a capacidade volumetrica de ar, ou seja a medida estequimetrica par ao ar extremamente aquecido nao é o suficiente para gerar cavalos e o carro pode ter uma serie de problemas como pre-ignição, superquencimento e queima de juntas, bem como um grande buraco bem no meio do pistão e o derretimento do eletrodo da vela.
Particularmente sou estudioso da utilização de altas temperaturas em motores de combustao interna, mas é uma aplicação complexa e cara e no caso o etanol é uma opção viavel, mas o biodiesel é amelhor saida, mas no nosso caso opala a biodeisel nao vira né rsrss?
Oi Ivo, primeiramente parabéns pelo projeto!
Esse sistema da solenoide com captação do ar quente é original para o Opala 91/92 a álcool também? E aquele sistema que resfria o combustível no 91/92, apesar de aumentar a massa específica do álcool, não piora sua vaporização?
Outra coisa, você percebeu diferença com o novo miolo antigo de 5.7" em relação ao miolo aliviado e com bielas de 6"?
Grande abraço!
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Sab 21 Mar - 15:16:24
Postando aqui para acompanhar depois
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 21 Mar - 16:10:21
kelvisson escreveu:Boa noite a todos.
Desde já agradeço!
Valeu
A Pulser Plus NÃO controla ignição!
abelardoopala
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 12:49:33
Desde já agradeço!
Valeu
Na injeção original do omega o ivo adaptou sensor de fase e rotação do omega mesmo!!!
Masculino Número de Mensagens : 8534
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 10 Nov - 16:40:34
Ivo, sumiu as fotos do tópico
GeEstavas
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1988 Coupe
Cilindros : 4 cc Alcool
Data de inscrição : 24/05/2015
Mensagem por GeEstavas em Ter 10 Nov - 16:55:47
É Sad Acontece isso em vários tópicos Embarassed
carlito.vieira
Modelo do carro : Opala Diplomata - 1992
Data de inscrição : 31/08/2013
Mensagem por carlito.vieira em Dom 27 Mar - 7:59:56
Bom dia Ivo,
As fotos do seu projeto não estão mais parecendo no post.
Você poderia posta-las novamente?
Abs!
Muito Obrigado!
DaniloS
Data de inscrição : 25/07/2017
Mensagem por DaniloS em Ter 1 Ago - 12:26:20
raphaelcaronti escreveu:Ivo, sumiu as fotos do tópico
Shocked
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 1 Ago - 21:33:06
acompanhando;;;;;
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:58:06
