Hoje à(s) 16:00:53 por Rubão6cc
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 1 Motor de busca
opalacisco, Paulo Corso, Rubão6cc
Rubão6cc (10339)
Supercharger Paxton
Schluchting
Modelo do carro : Opala 76 4cc aspirado 4-JET Isky 290
Data de inscrição : 25/09/2010
Supercharger Paxton
Mensagem por Schluchting em Qui 2 Jun - 19:48:13
E ai galera tudo ok? Bem eu queria saber se voces tem mais informações sobre esse sistema de sobrealimentação Paxton, achei interessante uma mistura de turbo com blower, e se voces sabem quem vende e quem instala isso.
Abraços!
Sixchambers
Modelo do carro : Caravan comodoro 4.1/s 86"
Data de inscrição : 05/05/2011
Re: Supercharger Paxton
Mensagem por Sixchambers em Qui 2 Jun - 22:19:27
Blower antigo - compressor modelo roots:
Empurra pra baixo o ar que fica preso nos dois eixos quando giram entre si. Geralmente é instalado abaixo do barburador, então já puxa a mistura completa para queima pressurizando-a no cabeçote.
Blower moderno - Compressor isovolumétrico de parafuso duplo:
Esse é o aperfeiçoamento do primeiro, só que o formato dos eixos não só puxa o ar pra baixo, como comprime ele em uma das extremidades graças ao desenho em forma de parafuso dos eixos, gerando fluxo e pressão mais altos. É utilizado como o primeiro, abaixo do carburador, mais é mais utilizado em cima da alimentação, ao exemplo das mercedes kompressor e do nacionall ford fiesta supercharger.
Compressor centrífugo - igual ao Paxton:
É o lado "frio" da turbina dos carros turbinados já conhecidos, só que movimentado pelo eixo virabrequim em vez de de ser ligado à outra turbina que é acionada por gases de escape.
Entre a turbina e a polia, parece que existe um sistema de engrenagens que multiplicam as rotações procedentes do eixo de virabrequim fazendo a turbina girar muito mais rapidamente. Seu acionamento acompanha a rotação do motor, então já existe pressurização desde baixas rotações, inclusive essa é a maior vantagem dos superchargers aos turbos convencionais. Não precisa esperar o giro subir, pra depois os gases de escape movimentarem a parte quente da turbina, pra depois encher o lado frio e sentir a potência extra que a pressurização dá ao motor.
Visto dessa forma, o comportamento do Paxton é mais semelhante a um blower(supercharger) do que de um turbo convencional.
Os preços em dólares para kits completos para motores V8 são muito salgados. Nem quero imaginar quanto custaria aqui. Se quer colocar algo diferente de turbo, uma boa opção é o compressor das mercedes kompressor. Deve custar na faixa dos tres mil dinheiros mais adaptações, tais como mufla de pressurização e outros. O compressor da mercedes atende o volume do motor do opala e tem lubrificação independente de sistemas externos, tendo assim maior vida útil.
Quanto à instalação, você sempre acha um doido por aí que instala. Tem um maluco aqui na minha cidade que tava tentando instalar um compressor de borracharia (aquele de dois pistôes de ação dupla) girado por correia pela polia do virabrequim. No começo chegou a funcionar, só que o sistema não suporta giros elevados e funde por lubrificação deficiente. Mais ele ainda não desistiu, só está descansando. Sem contar que é engraçado usar um conjunto cilindro/pistão pra gerar ar pressurizado para outro conjunto cilindro/pistão do motor. Mais se funcionasse bem seria a maior atração nos encontros e arrancadas.
Esse paxton não encontrei pra vender na internet nem nunca vi instalado em carro nacional. Mais se tem um lugar que a gente vai ver primeiro é em Curitiba, com certeza...
Imagens extraídas e textos sintetizados do site howstuffworks.com traduzidos por http://carros.hsw.uol.com.br/supercompressores1.htm
Schluchting
Mensagem por Schluchting em Qui 2 Jun - 22:35:30
Bah muito bom, curti o esquema, ams é caro, rs, nao sabia q o da mercedes dava. E o do fiesta supercharger serve tbm?
Mensagem por j ricardo em Qui 2 Jun - 23:38:29
Tinha um usuario do forun que tava vendendo um paxton... era um NOVI, se eu nao me engano...
5,5k !!!!!! e te digo que e esse o preco mesmo... nos EUA e 2500;3000 dolares, o kit pra mustang por exemplo...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 3 Jun - 7:59:46
Schluchting escreveu:Bah muito bom, curti o esquema, ams é caro, rs, nao sabia q o da mercedes dava. E o do fiesta supercharger serve tbm?
sem ofensas mas o da mercedes é de "motor".alguem ja viu mercedes 1000? 1.6? 1.8?
um compressor de fiesta nao tem como mandar ar suficiente nunca, mas vc pode por um para cada dois cilindros. exemplo fiesta 1.0 opala 2.5, dois motores e meio opala 4.1, quatro motores de fiesta.ja tive a mesma duvida e meu mecanico me disse que nao compensa os custos.
Schluchting
Mensagem por Schluchting em Sex 3 Jun - 8:18:18
Sim, claro como não pensei nisso ehehhehe, mas é carinho esse kit paxton heim!!
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 3 Jun - 17:05:13
Schluchting escreveu:...mas é carinho esse kit paxton heim!!
Mas é outro nivel tambem, tem um europeu que nem lag da, turbina ta sempre cheia
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 3 Jun - 17:12:08
Achei
http://www.rotrex.com/Home.aspx
tuck43
Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala especial coupe 73
Data de inscrição : 09/05/2008
Mensagem por tuck43 em Sex 10 Jun - 15:29:09
nos EUA tem varias marcas de compressores volumétricos, uma delas é a VORTECH SUPERCHARGERS.
nesse link poderam ver os modelos e as especificacoes tecnicas.
http://www.vortechsuperchargers.com/category_browser.php?level=1&ln=SUPERCHARGERS
o preço é bem salgado, mas a instalacao nao parece muito dificil.
num futuro proximo quando as vacas gordas voltarem pretendo adquirir e instalar no meu 73 um desses.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 9 Jan - 19:42:02
Auguem ja viu algum carro com esse conpressor??.
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jan - 15:23:56
pézão opaleiro escreveu:Auguem ja viu algum carro com esse conpressor??.
Paxton ????
O Scort Usava no opala dele .........
é um dos únoicos que eu me lembro..........
no último motor rendeu 998HP SEM nitro!!!!
ele tinha virabrequimde curso também !
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jan - 19:01:27
Paxton ????
Que eu me lembre de usar esse compressor, so ele mesmo
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 10 Jan - 19:34:25
Pelo que vejo tem bastante vantagem, sobre muitas preparações, mas e bem carinho.
Mensagem por j ricardo em Sex 11 Jan - 6:04:30
esse usou um procharger por um bom tempo.... 1400cv:
https://www.youtube.com/watch?v=rgh5dnws2oc
Alberto Nascimento
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Diplomata coupê 86/87 e Opala 82
Data de inscrição : 20/08/2012
Mensagem por Alberto Nascimento em Sex 11 Jan - 6:17:39
thallisguimaraes escreveu:
Paxton ????
Há alguns anos atrás, aqui na minha cidade, vi dois camaros Type em uma oficina e um deles tinha este compressor.
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 15:21:10
https://www.youtube.com/watch?v=nL234jwvHVc
o oapla andava assim !
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 15:36:42
Sixchambers escreveu:Blower antigo - compressor modelo roots:
MUITO BOM..
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 8 Set - 9:14:21
F1000 6CC 0.4 bar 240 CV no dino.
https://www.youtube.com/watch?v=cU6sA8TvafM&feature=youtube_gdata_player
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 10 Set - 11:20:49
Com 0.8 bar deve vim ums 320CV
mas pelo que andei vendo esse motor de F1000 tem 140 e poucos CV,s
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 16:04:10
