Qual oleo posso usar em um motor com km bem alto.?
Mensagem por frederico santos em Qui 9 Jun - 20:05:20
meu motor ta bem rodado e com inicio de ovalização.porem não fuma e mantem uma boa pressão dentro dos cilindros pois ainda tem uma disposição.apenas uma quantidade maior de vapor q sai pelo suspiro.minha duvida é q oleo posso colocar pra compensar essas pequenas folgas.lembrando q casquilhos são novos(colocados sem retifica aproveitando o trabalho de ter aberto o motor p troca detodos os anéis.)porem tem o problema de oleo muito viscoso sobrecarregar a engrenagem do distribuidor/comando.uso um radiador de omega3.0.me indicaram esse 25w60. oq vcs aconselham.?grato a todos
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Re: Qual oleo posso usar em um motor com km bem alto.?
Mensagem por antiqueira79 em Qui 9 Jun - 20:22:13
Eu iria de óleo normal + Bardhal Prolonga.
Mensagem por tabarbosa em Sex 10 Jun - 21:01:01
nos meus estou colocando ursa...
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sab 11 Jun - 19:44:55
No meu uso Havoline semi sintetico 15w40. Sem nenhum problema. Abraços
parra
Mensagem por parra em Dom 12 Jun - 16:13:12
15w40 ou 25w50 ...
esse lance XwY é assim; o óleo tem sua melhor performance trabalhando em temperatura ambiente de 15 até 40 graus ou de 25 ate 50 ...
então se mora em um lugar mais frio opte por óleos que trabalhem melhor em temperaturas mais baixas ....
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 12 Jun - 17:30:22
Acredito que vc pode utilizar os castrol gtx para alta km viscosidade 25x60....usei bastante no meu 4 cil antes da retífica, acho que até o funcionamento do motor era mais liso. O meu fumava razoavelmente, mas não batia (era original até com platinado) funcionava muito bem (viajei várias vezes com ele e nunca me deixou na mão).
abs
juliano costa
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Mensagem por juliano costa em Dom 12 Jun - 18:48:40
lubrax alta rodagem sem medo.
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Dom 12 Jun - 19:46:45
vcs percebem que em cada cidade, estado ou região do país, os Opaleiros tem "receitas" diferentes
e que normalmente todas funcionam bem?
Mensagem por tabarbosa em Dom 12 Jun - 20:00:05
antiqueira79 escreveu:vcs percebem que em cada cidade, estado ou região do país, os Opaleiros tem "receitas" diferentes
a verdade é que qualuer oleo de hoje é caviar pros motores de opala que eram fabricados para rodarem com oleos SD e SE, que nem existem mais...
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:10:04
