57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, cadu.prado, Rafael Augusto
""Ajuda"" opala não troca de marchas
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 10 Jun - 19:06:28
Amigos gostaria de uma ajuda pois meu opala não esta mais engatando marcha
tenho uma caixa trek trek com ré para trás
que eu mesmo acabei colocando o disco e platô...Se soubesse nem tinha mexido
pois agora o opala não engata marcha
Com o carro desligado engata todas as marchas,sem nenhum problema
mas com o carro ligado não engata, não deixa colocar em nenhuma marcha
ele enrosca e só com um soco para conseguir engatar,e na maioria nem assim ele engata
já regulei a embreagem ao maximo,quase que nem precisa de embreagem para se trocar de marcha
e mesmo assim o problema persiste
se eu engatar 1 com o carro desligado (fica um barulhinho,como se tivesse enroscando) e dae ligar,ele funciona, mas na hora de passar pra qualquer outra marcha, não vai,vc tenta e faz um barulho FDP... mas não troca
Desconfio que montei o disco e platô errado,se alguem tiver uma foto de como vai o disco e platô na caixa, agradeço
ou se souberem algum motivo para estar acontecendo isso...
Fico muito grato...Vleu
Re: ""Ajuda"" opala não troca de marchas
Mensagem por j ricardo em Sex 10 Jun - 19:54:10
possivelmente montou o disco do lado errado...
nos dicos geralmente vem escrito "lado do plato" ou "lado do volante"...
a parte que tem um "bico" e do lado do volante...
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 10 Jun - 20:05:34
Então lasco, pois montei com o lado do bico para o lado do volante mesmo
é que quando comprei não estava montado, o cara disse que tirou para dar uma revisada
na caixa bla bla bla
e acabou esquecendo de montar por ter desistido do projeto
ae fiquei meio assim se é a caixa que esta com problemas
Estou pensando que é a caixa, pois embreagem esta no maximo já.... Ferro
Será que tem alguma peça quebrada na caixa que possa estar gerando este problema??
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sab 11 Jun - 19:52:53
O rolamento ficou bem colocado? Se ele nao ficar bem preso ao garfo nao funciona direito. Como esta o volante? Nao esta frisado?
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Dom 12 Jun - 11:12:52
È creio que algo desemcaixado,
baixe tudo no chão, tirei o cardo depois tirei a caixa e o trambulador
conferi tudo, encaixei nos minimos detalhes sem folga...
pensei se der errado,desisto vou ter que mandar pra oficina..
quando funcionei, deu certo...Só não fiquei feliz
pois já éra 5:20 da manha hehe
Frio pakas...mas já deu pra dar umas voltas, Mas ae vleu pessoal...
Mas como sempre outro problema agora.... o motor esta esquentando muito rapido
umas 3 esticadas e já esta fervendo, não vaza agua nem nada
e depois de quente não da partida....
é com platinado, e esta com platinado e condensador novo.....Froids
O q importa é que esta andando hehe
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 12 Jun - 18:26:40
Nao trancou a valvula termostatica? Seria bom tambem conferir tensionamento da correia da bomba dagua, e a propria bomba dagua. Confira tambem se nao apareceu sinal de agua no oleo, indicio de junta queimada. Espero ter ajudado.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Dom 12 Jun - 19:49:33
Boa idéia a valvula termostatica, pois troquei a camara da valvula,mas esqueci da valvula
a bomba não é, coloquei uma nova...
vou ver as juntas...vleu ajudou sim amigo...
ABrass
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
Mensagem por raphaelmuller em Seg 9 Jan - 19:47:12
com certeza é a valvula termostatica que esta travada ela é muito boa se o motor for alcool se for a gasolina arranca fora e deixa sem.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 10 Jan - 8:38:03
Qual vela está utilizando? Se colocar br9es(da dt 200) fica TOP ...
Vendidos:
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 12 Jan - 11:52:36
o meu tambem estava esquentando,mas se o ponteiro estiver no verde mesmo que lá em cima é considerado normal,só não pode chegar no vermelho,eu deixei o meu sem termostato e até agora não deu problema.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 14:36:10
