43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
MARCELO.JANSSEN, Mau_Glad
Ligar o ar quente do Opala 78
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Ter 14 Jun - 13:39:35
Pessoal meu Opala Cupe 78 tem o radiador do ar quente,,,mais ele esta sem a valvula e nao encontro em lugar nenhum, e verdade que a do Santana serve? Como fasso pois no radiador tem duas saidas de mangueiras e na valvula so tem a entrada e como a agua vai retorna para fora? Alguem pode me dar uma dica..Vlw...
Essa valvula que sitei e a do Santana!
Re: Ligar o ar quente do Opala 78
Mensagem por Paulo Corso em Ter 14 Jun - 15:14:03
Ja tive um comodoro que usava a valvula do ar quente do santana, segue a foto dela. Mas o esquema é o seguinte, a válvula controla somente a entrada da agua, a saida nem precisa né, ja que vai conforme o fluxo, na foto da pra ver como ta instalada a valvula.
Última edição por Paulo Corso em Ter 14 Jun - 18:45:36, editado 1 vez(es)
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 14 Jun - 16:21:27
Paulo Corso escreveu:Ja tive um comodoro que usava a valvula do ar quente do santana, segue a foto dela. Mas o esquema é o seguinte, a válcula controla somente a entrada da agua, a saida nem precisa né, ja que vai conforme o fluxo, na foto da pra ver como ta instalada a valvula.
Ta blz amigo entendi!!! Mais no caso o radiador dentro do carro tem duas entradas uma delas eu vendo e isso?
Mensagem por Paulo Corso em Ter 14 Jun - 18:46:56
Não entendi bem, mas o radiador tem sim duas conecções, uma entrada e outra saida.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 14 Jun - 19:05:55
Paulo Corso escreveu:Não entendi bem, mas o radiador tem sim duas conecções, uma entrada e outra saida.
Entao amigo, no caso pode vedar a saida?
Mensagem por Paulo Corso em Ter 14 Jun - 20:33:04
Não, a agua tem que circular pelo radiador de ar quente, entra e sai.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:28:03
