62 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Müller
Diferença entre cambios
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Ter 21 Jun - 12:08:18
Eai galera
Pelo q vi no manual do opala 78 o cambio varetado do opala tem a mesma relação para o 4cc tanto para o 6cc.
Vi aqui no forum q esse mesmo cambio é o mesmo para as duas motorizações.
Porem minha duvida é a seguinte:
Já q o cambio varetado é o mesmo para o motor 4cc e 6cc, pq não se pode usar o cambio do 4cc no 6cc ? ( foi o q vi num post falando a respeito de como converter um opala 4cc para 6cc, o cara disse q até aguenta, mas q quebra mais facil do q se estivesse com o do 6cc)
Na minha opinião já q a relação do cambio é a mesma e só muda a relação do diferencial, penso eu, q poderia ser usada normalmente.
Se alguem puder me exclarecer essa duvida ficarei agradecido Very Happy
Valeu
Mafioso 1989
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1
Cilindros : 6 bocas,
Data de inscrição : 05/03/2010
Re: Diferença entre cambios
Mensagem por Mafioso 1989 em Qua 22 Jun - 7:37:42
A relação é a mesma mas as engrenagens são diferentes. As do 6 são mais robustas.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 22 Jun - 8:28:06
exato, as relaçoes de opala sao identicas, mas ao desmontar as duas caixas as numeraçoes de engrenagens sao diferentes em relaçao ao aço usado. as engrenagens de 6cc. tem um friso nos dentes pra facilitar a identificaçao. da pra usar de 4cc num motor 6cc, mas ela vai desgastar rapido, mas se usar uma 6cc. num motor 4cc. o resultado é o contrario. ela vai durar muito mais que a original, mas andara na mesma velocidade
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Qua 22 Jun - 11:25:59
Entendi, mas será q sua vida util cairia para menos da metade ?
Valeu
Mensagem por wyllerson punk em Qua 22 Jun - 14:05:45
kelvisson escreveu:Entendi, mas será q sua vida util cairia para menos da metade ?
Valeu
depende do uso, um cambio pode durar 30 anos e ainda nao precisar mexer, em outros ele durar 5 anos no maximo.na pista ele sofre tanto que talvez nao dure um dia. mas esse cambio num motor 6cc. vai estragar mais rapido que o original, mas se nao der pau ele dura muitos anos, mas se o diferencial for de 4cc vc vai passar raiva. a relaçao é curta e vc anda bem menos e consome bem mais
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 18:04:01
