Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
55 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, antiqueira79, FF Rodrigues, Mau_Glad, Sergio Rocha, vaggnner, ZERV
Como instalar luz de teto no Opala 78?
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Dom 26 Jun - 14:17:15
Rapaziada como faço para instalar a fiaçaõ da luz de teto do meu cupe 78, pois a que esta la esta desligada pois os fios estam tds derretidos acredito que o antigo dono desativou por te fechado em curto pois eu comprei uma lanterna completa e coloquei na antiga instalçao e nao funcionol, ja reviz a parte eletrica toda em casa graças aos amigos daqui to forum, farol, setas, alerta etcccc na funcionava mais ja coloquei quaze tudo so falta a de teto. Eu tenho que tirar o forro como faço?
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 220
Re: Como instalar luz de teto no Opala 78?
Mensagem por opalacisco em Dom 26 Jun - 18:23:34
Gudi,
Pelo que eu entendi, vc quer centralizar a luz de teto, igual ao diplomata 92. Certo ?
Estou restaurando meu carro 76 e agora está na tapecaria, aproveitando eu fiz isso.
A linha até 78 não tem a estrutura para encaixar a luminaria central, o que o tapeçeiro fez foi o seguinte :
- Ele cortou um pedaço de madeira, fino e do tamanho da luminaria mas que não afetasse no acabamento do teto.
- Em seguida ele colou a madeira na lata com KPO.
- E aumentamos a fiação que sai pelo buraco original.
- Claro que tudo isso foi feito pois estava sem forração, mas acho que com cuidado da para fazer um corte no forro e entrar com a madeira.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 26 Jun - 18:29:11
opalacisco escreveu:Gudi,
Nao amigo, eu quero deixa original mesmo. Ai eu queria saber como faço para fazer a nova instalaçao ja que a fiaçao passa do lado do motorista mais pelo teto, to comedo de mexer no teto ja que ele e colado....ai gostaria da sabe se tem agum geito algo asim...
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Seg 27 Jun - 14:02:01
Cara,
Este chicote sai da caixa de fusivél, entra pelo pé de coluna e vai por dentro da coluna sobre a porta até o porta-malas.
Quando chega no buraco da luz, sai apenas os fios da lampada, os demais continua até o porta-malas.
O que vc pode fazer é desconectar as coisas do porta-malas e puxar todo este xicote.
Ai você arruma e depois com a ajuda de um guia, vc volta o xicote novamente.
vaggnner
Modelo do carro : Opala 78 Stander
Cilindros : 6 Bocas
Data de inscrição : 20/06/2010
Mensagem por vaggnner em Sex 11 Nov - 5:10:13
Amigos a minha duvida é o Opala 78 tem quantas luzes de teto ,2 ( lado do motorista e lado do passageiro ) ou 1 só no lado do motorista, se no caso for duas qual lado das luzes de teto qual usa chave liga e desliga , ou nenhuma usa a chave .
Obrigado
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 11 Nov - 7:16:16
Gudi021 escreveu:Rapaziada como faço para instalar a fiaçaõ da luz de teto do meu cupe 78, pois a que esta la esta desligada pois os fios estam tds derretidos acredito que o antigo dono desativou por te fechado em curto pois eu comprei uma lanterna completa e coloquei na antiga instalçao e nao funcionol, ja reviz a parte eletrica toda em casa graças aos amigos daqui to forum, farol, setas, alerta etcccc na funcionava mais ja coloquei quaze tudo so falta a de teto. Eu tenho que tirar o forro como faço?
Se o seu chicote esta danificado, basta passar 2 fios pela coluna do vidro dianteiro até o buraco de encaixa da lampada, 1 dos fios vai ligado no +12 (Vermelho original) não é pós chave é +12 direto, o outro vai ligado nos sensores de porta 2 ou 4 (fio cinza com listras vermelhas original)
+12 = posição 6 e 7 na caixa de fusivel
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sex 11 Nov - 8:22:45
vaggnner escreveu:Amigos a minha duvida é o Opala 78 tem quantas luzes de teto ,2 ( lado do motorista e lado do passageiro ) ou 1 só no lado do motorista, se no caso for duas qual lado das luzes de teto qual usa chave liga e desliga , ou nenhuma usa a chave .
Obrigado
Fala ae meu camarada! So trabalha com uma so, do lado do motorista, no caso voce pode colocar a chave que tem tres funçoes o pino quando fica no centro a luz acende quando a porta e aberta para esquerda acende com a porta fechada e direita desliga o sistema, ou voce pode colocar uma chave sem pino so acende quando a porta e aberta vlw. De uma olhada ai nesses links http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203811886-lanterna-de-cortesia-do-teto-opala-e-caravan-com-alavanca-_JM
Essa e sem a chave http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203665128-luz-de-teto-de-opala-_JM
vaggnner
Cilindros : 6 Bocas
Mensagem por vaggnner em Sex 11 Nov - 10:11:57
Gudi021 escreveu:
Obrigado
Valeu amigo minha duvida era essa , estou deixando meu opala mais original.
Obrigado
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 10:43:23
