Pneus 185/70 pegando no paralmas.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Seg 27 Jun - 20:15:02
Olá pessoal, esse fim de semana troquei as rodas repolho que tinha no meu 77 por um jogo de palitos (7polegadas), para minha decepção ficaram pegando nos paralamas dianteiros e traseiros, pegam pouco, não é muito, mas pegam. Meus pneus são 185/70/14, e achei que não iriam pegar. Vejo pessoas falando aqui que colocam pneus 215 na dianteria e 235 na traseira, essas medidas cabem mesmo? Será que os meus estão pegando porque as rodas são muito largas? Nas originais não pegavam. Será que as molas podem estar cansadas e assim fazendo pegar? Alguma dica? Valeu.
Luis_555
Re: Pneus 185/70 pegando no paralmas.
Mensagem por Luis_555 em Seg 27 Jun - 21:49:04
Estranho... Eu uso 185/70 dianteira e 195/70 traseira. E na altura original o carro era um jipe, praticamente um tanque, cabia um palmo inteiro entre o pneu e o paralamas e sobrava ainda!!! E pra dentro pelo menos 3 dedos entre a banda e o paralamas... agora rebaixado um pouco tem dois dedos na dianteira, mas mesmo assim ele fica 3 dedos pra dentro...
Mas minhas rodas sao originais, acredito que tala 5 ou 6, nao sei ao certo... mas 7 é bem larga pra dianteira acredito eu... esses que usam 215 e 235, é aro 14 tbm, porem perfil 60, um pouco mais baixo, ficando aquele efeito "balão" na roda!!
Mensagem por j ricardo em Seg 27 Jun - 22:07:35
mas quais rodas esta usando Question
provavelmente e offset fora do padrao para opala... veja o DOC com as cragar do verdao dele...
nas rodas originais de 92, da pra por 225 60 15 na trazeira e na frente cabe 215 60 15... e ainda da pra rebaixar um pouquinho sem pegar...
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Seg 27 Jun - 22:37:13
Ahhhh, bem observado!!
Eu viajei, li "REPOLHO" 7 polegadas... se é palito ta explicado pq... elas ficam meio pra fora do carro tbm, assim como as rodas do Doc!!
Mensagem por tabarbosa em Ter 28 Jun - 7:16:37
depoende muito do off set da roda mesmo... aprendi isso a duras penas...
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 28 Jun - 8:12:42
Olá pessoal, as rodas são p/ opala mesmo, e são de 7 polegadas. A traseira dele eu acho que está muito baixa, dá a impressão de que está meio caída, mas a dianteira não parece muito diferente do original. Agora que lembrei, os pneus traseiros são 195/65/14, os dianteiros que são 185/70/14. Estou postando umas fotos p/ vocês darem uma olhada se a dianteira não está muito baixa. Obrigado pessoal.
Mensagem por tabarbosa em Ter 28 Jun - 8:19:46
mesmo problema das monhas... off set muito pra fora... pode reparar que sobram na parte interna...
Mensagem por j ricardo em Ter 28 Jun - 8:47:45
provavelmente sao offset de maverick...
Geovanni
Modelo do carro : Standart/Envemo 1970
Mensagem por Geovanni em Ter 28 Jun - 8:58:49
j ricardo escreveu:provavelmente sao offset de maverick...
Exatamente ...
Mas que as rodas firacam lindas ficaram ... Eu não tiraria
a não ser que esteja pegando muito....
Mensagem por Adrianofb em Ter 28 Jun - 11:10:53
Roda de liga antiga tem de ser no máximo 6" senão pega.. já usei diversos modelos e sempre acima de 6,5" dava uma raspadinha mesmo.
Abraxxx!
Cordoba1
Idade : 47
Modelo do carro : Opala Cupe
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por Cordoba1 em Ter 28 Jun - 12:04:12
Ola bom dia a todos. Acabei de me cadastra no saite e já agradeço a confiança dispensada pelos moderados.
Bem estou vivenciando o mesmo problema de nosso amigo Robje comprei um jogo no ML de rodas palito porem 6” e também estão esbarrando tanto na dianteira quanto na traseira. Le algo sobre o Off set e que essas rodas, por serem de época, seriam do Ford Maverick. Nas minha na parte de dentro vem estampado o emblema da GM o que me fez deduzir quando da compra que seriam originais. Gostaria de acompanhar a opinião dos opaleiros para tentar encontra uma solução para essas rodas.
Tenho um opala cupê 75, 6cc e estou usando ou pretendo usar um jogo de pneu Max, que ainda nem paguei 195/70/14. Obrigado a todos.
Mensagem por Malves em Ter 28 Jun - 12:51:25
Nao sei se a pergunta é ignorante... mas existe uma forma de mecher no off set da roda sem comprometer a segurança?
As rodas ficaram lindas no carro, será que se levar um torneiro ele nao consegue desbastar a parte de dentro pra caber?
danyloj
Mensagem por danyloj em Ter 28 Jun - 16:06:59
Malves escreveu:Nao sei se a pergunta é ignorante... mas existe uma forma de mecher no off set da roda sem comprometer a segurança?
kra mexer um uma roda de liga leve sem comprometer a seguraca n da.
tenho roda palito com pneu 195/60/14 com o carro um pouco rebaixa da umas raspadas no pneu de vs em quando
Mensagem por tabarbosa em Ter 28 Jun - 16:54:14
nessas de liga antigas, especialmente, nem a pau...
nas modernas, as pessoas alargam as bordas de fora, o que faz o off set ficar mais 'negativo'...
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 1:47:21
