COLOCAÇÃO FRISOS PARABRISAS
Opalamor
Idade : 47
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Mensagem por Opalamor em Qui 7 Jul - 10:23:33
Gente, tô aqui novamente e precisando de uma dica.
Meu latoeiro/funileiro garantiu que até o dia 20 entrega meu seizão pintadinho, daí vou começar a montagem de tudo. Comprei todas as borrachas novas, só que as do parabrisas e vigia traseiro não vieram com frisos metálicos, então estou comprando separado para montar junto depois, daí vem o problema, o cara falou que vou ter que levar o carro numa loja de auto vidros para fazer isso (colocar os frisos), pô... se for isso mesmo vou ter que conseguir um guincho, gastar mais, etc...
Alguém pode me dar uma dica de como instalar o parabrisas com as borrachas e frisos metálicos, ou vou ter que levar num auto vidros mesmo?
Abraço pessoal.
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Re: COLOCAÇÃO FRISOS PARABRISAS
Mensagem por Barcik em Qui 7 Jul - 10:49:48
Roderlei,
Eu instalei em casa mesmo, mas precisamos de três pessoas para segurar a borracha no vidro e, depois, o vidro no carro.
Coloque os frisos na borracha e encaiche a borracha no vidro.
Não esqueça de passar graxa na borracha, quando for colocar o vidro no carro.
Só mais uma dica, cuide para não bater em cima do friso quando for espancar o vidro para ele encaixar no carro.
Mais um detalhe, a borracha do vigia possui dois angulos de noventa graus na parte de baixo, sendo assim, corte o excesso de borracha (quina) que ficará em contato com o carro (entre o acabamento interno e externo), caso contrário o acabamento externo ficará um pouco levantado.
Abs,
Opalamor
Idade : 47
Mensagem por Opalamor em Qui 7 Jul - 11:00:06
Valeu Barcik,
Foi o que eu imaginei, até dá um pouco de trabalho mas não que precise levar num auto vidros.
Valeu mesmo pelas dicas amigo.
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 7 Jul - 12:54:18
Amigo, tem um tutorial no orkut.
Irei procurar pra vc e posto aqui, segura ae!
Edit: Tá na mão amigo, com fotos grandes, bem detalhado.
É só abrir esse link, esperar passar o tempo de espera na parte superior direita da pagina, clicar em fechar propaganda. Entao é só esperar outra contagem e clicar na palavra "download file now" que vai aparecer!
http://www.4shared.com/get/8XUDxCx-/Faa_voc_mesmo_-_Trocando_a_bor.html
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qui 7 Jul - 13:03:04
meio complicadinho hein...
Opalamor
Idade : 47
Mensagem por Opalamor em Qui 7 Jul - 16:30:52
Valeu mesmo pelas dicas pessoal, eu não fazia idéia de como montar mas agora ficou bem mais claro..... de resto, só meter a mão na massa.
Obrigado mais uma vez.
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 7 Jul - 17:49:17
amigo peguei esse tutorial em outro forum(espero q não se incomodem),e espero que te ajude de alguma forma ok.....
http://www.ribeiraoopalaecia.com/t876-trocando-a-borracha-do-parabrisa-friso-aluminio
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 7 Jul - 20:13:45
TENSO Shocked !!!
Mas eu faria eu mesmo!!
Adoro fazer as coisas no meu carro!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 5:25:18
