Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
LANTERNA TRASEIRA 1986 !!!DUVIDA!
igor braga
Modelo do carro : opala comodoro 1982 e um 1986.
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 24/05/2011
Mensagem por igor braga em Qui 7 Jul - 18:41:19
fala pessoal ganhei um opala do meu avô e agora to montando aos poucos!
fui comprar as lanternas hoje e reparei que parece que o painel traseiro sofreu uma modificacao!
esses furos sao assim mesmo ou e uma modificacao para lanternas de anos mais novos?http://img64.imageshack.us/i/imagem0302gl.jpg/[img][/img]
Última edição por igor braga em Qua 13 Jul - 21:29:40, editado 1 vez(es)
igor braga
Cilindros : 4 cc
Re: LANTERNA TRASEIRA 1986 !!!DUVIDA!
Mensagem por igor braga em Qui 7 Jul - 18:44:50
GOMES DS
Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
Mensagem por GOMES DS em Qui 7 Jul - 19:13:14
Igor, o pessoal poderá confirmar mas acredito que no painel trazeiro tenha sido adaptado o esquema das lanternas do diplo 88 a 92 - lanterna + aplique central + lanterna vc entendeu ?
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 7 Jul - 19:21:53
Ia dizer a mesma coisa... esse ai deve ter rodado caracterizado!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 7 Jul - 19:54:44
GOMES DS escreveu:Igor, o pessoal poderá confirmar mas acredito que no painel trazeiro tenha sido adaptado o esquema das lanternas do diplo 88 a 92 - lanterna + aplique central + lanterna vc entendeu ?
CORRETO!
O original do Opala 86 (85~87) são as lanternas tricolores vreticais, aquela que de fora para dentro tem: PISCA LARANJA / MEIA LUZ FREIO / RÉ.
E entre as Lanternas vai a PLACA!
Estes que vc tem, os furos, são para o aplique central disponível apenas para os modelo a partir de 88.
De todo modo, vc pode fechar estes furos, com solda mesmo, e colocar o original que é o suporte de placa em metal com mola.
Espero ter ajudado!
Qualquer coisa à disposição!
Eu tenho um igual que está todo original a não ser, agora, as rodas.
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 7 Jul - 19:57:41
<EXEMPLO
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Mensagem por bira1711 em Seg 11 Jul - 22:04:11
O rebaixo do bocal do tanque desse painel é diferente do painel original 80-87, possivelmente na hora de por o suporte da placa não ficar 100%, é bom dar uma olhada antes de montar.
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 12 Jul - 9:50:21
Isso mesmo!
igor braga
Cilindros : 4 cc
Mensagem por igor braga em Ter 12 Jul - 21:23:22
valeu pessoal!arrumei um painel traseiro aqui de um comodoro e vou trocar ela!
depois eu vendo essa pq ela ta impecavel de nova!
valeu pessoal,esta começando mais uma restauracao!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 12 Jul - 23:05:09
Putz! Se não fosse tão longe eu comprava de vc!
Põe preço aew!!!
Vamos ver se der a louca eu compro! O meu painel traseiro tá muito zuado e não encontro outro por aqui...
igor braga
Cilindros : 4 cc
Mensagem por igor braga em Qua 13 Jul - 17:55:02
voce quer essa que nao e do comodoro ate 1987?
se nao vc vai ter que usar aquela lanterna na traseira inteira!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 13 Jul - 21:19:12
Pois é... É que o meu está bem ruim nos alojamentos das lanternas... daew a idéia seria recortar e aproveitar o possível..
igor braga
Cilindros : 4 cc
Mensagem por igor braga em Qua 13 Jul - 21:31:18
o alojamento eu devo usar entao vou te ficar te devendo um pouco de tempo!
mas vamos esperar um pouco para ver o que o meu pai e o lanterneiro acha!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Qua 13 Jul - 21:32:42
Valew!!!
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 15:48:29
