40 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Fellippe, Lucas Duarte Diniz ikj, sezil
Roda fonica
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Roda fonica
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 11 Jul - 16:49:36
Sera que algum dos amigos poderia me dizer como faço para colocar a roda fonica no motor do meu carro? Abraço
Dhiego Michel
Re: Roda fonica
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 11 Jul - 19:37:10
Estou curioso....
bira1711
Data de inscrição : 17/11/2010
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Seg 11 Jul - 22:07:04
Mais fácil é acoplar a roda fonica na polia, ou usar a polia do omega.
lelei
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Re: Roda fonica
Mensagem por lelei em Seg 11 Jul - 23:03:38
ALGUEM AI QUER ESCLARECER PRA MIM ????
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: Roda fonica
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 12 Jul - 6:10:28
Mas e so tirar uma e colocar a outra? Nao tem que adaptar?
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 7:45:46
A polia não, porém se utilizar a do omega, tem que trocar as outras polias para usar correia poly-V.
Tem um tópico na área de preparação que tem um colega montando um opala aspro injetado e lá ele detalhou a instalação da roda fônica, porém ele a adaptou em uma polia DUMPER. Além da roda fônica, tem que confeccionar o suporte do sensor ou usar a tampa do comando do omega/silverado junto da polia dos mesmos.
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:15:38
bira1711 escreveu:A polia não, porém se utilizar a do omega, tem que trocar as outras polias para usar correia poly-V.
nao tem que balancear o vira tambem nao apos colocar a roda fonica? será quanto custa pra balancear?
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 9:23:30
Quando se utiliza dumper o correto é fazer balanceamento, na verdade independente de polia ou preparação acho legal fazer balanceamento do conjunto móvel, Polia+vira+ volante, bielas/pinos/pistões, porém fora dos grandes centros é díficil de achar uma retífica competente que faça balanceamento dinâmico do 1º conjunto citado, e profissionais que façam corretamento do segundo.
A roda fônica é um item que é utilizado quando o carro tem ignição sem distribuidor, apesar de alguns carburados estarem usando, é mais comum o uso desse sistema (centelha perdida), em carros injetados.
Para a instalação somente da polia não é obrigatório o balanceamento do conjunto.
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:25:32
Hum.. to ligado, eu estou querendo adpatar apenas a parte da roda fonica do Uno na Polia do meu Diplomata 4cc, ae tipo sabe me dizer quantos cv a polia original aguenta?
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 9:28:28
Ela é voadora ( dos mais modernos com borracha no meio), ou simples?
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:29:44
bira1711 escreveu:Ela é voadora ( dos mais modernos com borracha no meio), ou simples?
putz nem parei pra ver, mas o meu é um diplomata ano 88 se servir de referencia.. mas nao notei nenhuma borracha nao.. ai se puder me adicionar no msn: gregori.ss@hotmail.com
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 9:35:06
Tem A/C?
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:35:55
bira1711 escreveu:Tem A/C?
amigo ele tinha mas o antigo dono tirou antes de me vender Sad
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 9:38:05
Provavelmente a Polia é a que tem o miolo de borracha.
Qual a sua idéia de motor?
Assim que conectar o messenger lhe adiciono!
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:41:12
bira1711 escreveu:Provavelmente a Polia é a que tem o miolo de borracha.
okay, amigo a minha ideia é o seguinte, o meu Diplomata está na Reforma, mas pretendo usar inicialmente injetado, com inginção controlada por roda fonica, e pretendo adptar algum A/C nele.. e futuramente estou querendo turbinar com gasolina como combustivel, é acho que é só isso, eu pretendo alcançar em torno de uns 170cvs por ae já está otimo.
Dhiego Michel
Re: Roda fonica
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 12 Jul - 9:44:13
Eu gostaria de acompanhar! Abre um tópico em "RESTAURAÇÕES E PROJETOS"!!!
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 9:46:56
Dhiego Michel escreveu:Eu gostaria de acompanhar! Abre um tópico em "RESTAURAÇÕES E PROJETOS"!!!
Vlw amigo, assim que o cara lá parar de enrolar srrs, brincadeira, ele está terminando umas besteirinhas numa D20, ai ele vai começar a mexer sem parar no meu, ai começo o topico amigo. Abraço.
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 9:51:49
Eu andaria no alcool quando o motor for sobrealimentado, no mais acho que fica bem legal, dá pra usar bobina de Golf ou Corsa, roda fonica, e um módulo de injeção programavel (Pandoo, FT, Hardware e outras), coletor com alojamento de bicos, flautas e os outros periféricos.
Dhiego Michel
Re: Roda fonica
Mensagem por Dhiego Michel em Ter 12 Jul - 9:53:30
Vai ficar maneiro!
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 10:07:06
bira1711 escreveu:Eu andaria no alcool quando o motor for sobrealimentado, no mais acho que fica bem legal, dá pra usar bobina de Golf ou Corsa, roda fonica, e um módulo de injeção programavel (Pandoo, FT, Hardware e outras), coletor com alojamento de bicos, flautas e os outros periféricos.
pois é amigo, eu vo usar gasolina, pelo preço do Alcool aqui, é mais enconta gasolina rsrs, e tambem muitos postos qui na minha cidade só tem gasola..
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: Roda fonica
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 12 Jul - 11:20:41
Alguem teria um esquema com a montagem de uma roda fonica? Adaptar uma na polia nao desbalanceia a ponta do virabrequim?
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Ter 12 Jul - 13:23:28
A do omega vai parafusada na polia, acredito que não haverá esse problema se a polia não tiver falha na construção.
Turbo com gasola dá menos margem de erro, não dá pra usar tanta pressão mas se bem montado roda legal!
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Ter 12 Jul - 16:52:27
bira1711 escreveu:A do omega vai parafusada na polia, acredito que não haverá esse problema se a polia não tiver falha na construção.
pois é bira ja estou por dentro de algumas coisas, a respeito do acerto da gasolina, tipo vo usar no maximo mesmo 0,6 bar acho que ai ja da para tirar uns poneis bem legais rsrsrs, mas qualquer coisa meto um intercooler ae de um audi a3 1.8t ai agente ver no que dar rsrsrs...
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Qui 14 Jul - 8:09:18
Dá pra usar o da ranger tbm, qto de taxa teu seu motor?
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Qui 14 Jul - 8:52:22
bira1711 escreveu:Dá pra usar o da ranger tbm, qto de taxa teu seu motor?
amigo o meu motor eh um 151 mas eu nao sei exatamente, assim que eu mandar pra retifica eu vo mandar eles medirem pra mim ficar sabendo dai eu lhe falo, mas acho que na teoria não é mais que 8,5:1 nao
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Qui 14 Jul - 9:04:36
Essa medida só cubicando mesmo, no chutometro é impossível ter algum dado concreto.
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Qui 14 Jul - 9:05:59
bira1711 escreveu:Essa medida só cubicando mesmo, no chutometro é impossível ter algum dado concreto.
isso é verdade, realmente não há como. e ae tu preparas carro tambem amigo?
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Qui 14 Jul - 9:08:22
Não não, já trabalhei em oficinas de originais (maioria autorizadas), hoje em dia ainda estou no ramo automotivo mas em outra vertente, e tenho o Opala como hobby.
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Qui 14 Jul - 9:13:09
bira1711 escreveu:Não não, já trabalhei em oficinas de originais (maioria autorizadas), hoje em dia ainda estou no ramo automotivo mas em outra vertente, e tenho o Opala como hobby.
aah bom, mesmo assim tu sacas bastante rsrsr, pois é amigo eu ate queria usar alcool e talz, so que ele só é mais barato uns 25 centavamos amais que a gasolina e o preço nao fica em conta, pos com o alcool dava pra eu extrair uns 250cvs facil facil, mas é a vida, embora com a gasola não der pra chegar nesse valor sem gastar horrores de grana espero conseguir alcançar em torno de 170cvs pelo menos rsrsrs, dai quem sabe mais pra frente se um dia eu ficar estribado de grana ai eu aumente a cavalaria rssrsrs..
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Qui 14 Jul - 9:29:52
Bira seu carro tem algum preparo amigo?
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Qui 14 Jul - 10:00:58
Hoje meu carro nem motor tem...ahahhahaa.
Andava com uma prepração aspirada média, comando 298 iskenderian, weber 40, motor 3.8 com pistões 4 pol, cabeçote feitinho, 6x2, cambio 260-F, cardã f1000, dif dana 44 blocado,e outras coisinhas.
Mas era carro do dia a dia, instalei um comando 250-S e o carro ficou perfeito, lenta baixa, liso na progressão, torque de trator e girava até 6000!
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Qui 14 Jul - 10:19:32
bira1711 escreveu:Hoje meu carro nem motor tem...ahahhahaa.
pqp mto lindo esse motor hein ;D
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Qui 14 Jul - 10:53:27
Gregorizaum escreveu:
Com o comando 298 ele era bem arisco, e pelo lob center ser mto baixo o carro era mto quadrado, e como andava praticamente todo dia, pegar transito com esse comando e embreagem de 1200 lbs era um martírio. Quando troquei os comandos, depois de um tempo instalei uma embreagem com plato com um pouco mais pressão que o original e disco Sachs, aí o carro ficou delicioso pra andar.
Motor era muito elástico, e tinha um torque absurdo, Dava burnout de 2ª e 3ª dosando acelerador, no final das contas o motor bateu parte de baixo, vendi para um amigo meu que usou esse motor para a base de um outro projeto (está em andamento), e eu adquiri um motor std para começar do 0. As vezes me arrependo, penso que deveria fazer a parte de baixo do 3.8, instalar um comando 525-A, uma quadrijet com 600 cfm e um kit nitro. Estou tentando convencer meu amigo a montar assim, tenho ctz que ficaria um STREET FIGHTER!
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Qui 14 Jul - 12:12:56
bira1711 escreveu:
Street Fighter nao! Street Fighter Alpha Plus! rsrsr vai fikar mto loko esse motor rsrsrs, deve tremer o carro todo quando pizar fundo rsrss.
bira1711
Re: Roda fonica
Mensagem por bira1711 em Sex 15 Jul - 8:01:33
Tenho uma polia do omega em casa, assim que der tiro uma foto e posto aqui, para você ver como a roda fonica fica quando fixada =)
Gregorizaum
Re: Roda fonica
Mensagem por Gregorizaum em Sex 15 Jul - 11:11:22
bira1711 escreveu:Tenho uma polia do omega em casa, assim que der tiro uma foto e posto aqui, para você ver como a roda fonica fica quando fixada =)
Ohh rapa blza entao, vo ficar no aguardo, vlw amigo.
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 218
Re: Roda fonica
Mensagem por Chiko em Sex 24 Maio - 21:10:27
tem empresa fabricando roda fônica pra adaptar na damper(na frente dela), com um suporte que vai no bloco ali pro lado da bomba de DH. Será que a do omega se consegue adaptar tb na damper?
Se der acho tem q trabalhar um pouco o suporte do sensor q no omega que é acoplado na tampa de engrenagens do comando(pra compensar a medida de espaço da damper), ou fabricar um suporte pro sensor(tipo o que vem no kit q vendem)
Alguém sabe se tem muito segredo pra montar um distribuidor com roda fônica? Quais peças precisaria fora roda fônica, suporte do sensor, e sensor?
Dizem que é outro mundo andar com esse tipo de distribuição...
aroldo flores dos santos
Modelo do carro : Opala 1974 4 portas
Cilindros : 4Cc
Data de inscrição : 18/09/2016
Re: Roda fonica
Mensagem por aroldo flores dos santos em Dom 18 Set - 12:21:18
Bom galera to motando um 74 4cc com o kit de injeçao inteira do vectra 2.0 8 v rodo blz so ta dificil de achar um cara pra regula e q aqui na regiao nao tem mas o carro fico bom e e tudo do vectra ate o modulo e roda fonica
Re: Roda fonica
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:16:31
