60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, msilpim@gmail.com
Trava do Diferencial Braseixos
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Qua 6 Ago - 10:45:57
Pessoal bom-dia, tempos atrás houve um incidente com a Caravan do pai de um colega meu. O rapaz estava na rodovia a 80km/h quando a roda traseira saiu com o eixo e tudo, mas por sorte não acontenceu o pior. Agora estou preocupado com o sistema de trava desse diferencial Braseixos, pois o meu Opala é equipado com esse tipo de diferencial. Quando e como eu detecto se as travas que seguram os semi-eixos estão ruins?
Abraço a todos.
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: Trava do Diferencial Braseixos
Mensagem por Baldan em Qui 7 Maio - 19:56:20
Ola amigo já tive tambem problemas com braseixos você pode verificar se as pontas de eixo estão com folga se estiver provavelmente o pino da caixa satelite esta gasto nescecitando a troca do mesmo o pessoal me corrige se eu estiver enganado abraço.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 7 Maio - 20:09:04
Se quebrar alguma planetaria os semi eixo tambem vão sair, quer mais segurança? coloca um Dana, que os semi eixo são fixados na ponta do diferencial e mesmo em uma quebra os semi eixos não saem
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Seg 11 Maio - 13:54:00
Pois é, tempos depois desse incidente, eu percebi que o diferencial da Caravan desse rapaz era da marca Spicer DANA.
Alemao4100
Data de inscrição : 09/06/2009
Trava ponta de eixo Braseixos
Mensagem por Alemao4100 em Sex 25 Maio - 10:17:50
Amigo, assim como nosso corpo, o diferencial precisa estar 100% pra nada de ruim acontecer. O que evita que a roda salte com ponta de eixo e tudo no braseixos é um ridiculo, mas funcional, anel trava que se encaixa na cavidade das ponta de eixo. Todas essas pessas ainda são fabricadas, planetárias, satelites, eixo-satelite e aquele maldito parafuso que quebra nos braseixos com rosca de 1/4 que eu troco anualmente da minha 91. Procure as peças originais (Tiph, engrecom) e troque tudo o que estiver com sinal de desgaste. Comprei peças na soccol barbieri de POA. Boa sorte!
Mensagem por frederico santos em Qui 31 Maio - 20:05:14
Um brasvidro ñ te deixa na mão se tiver tudo ok!faça sempre uma revisão.andei com o meu roncando um tempão e descobri q ja tinha pegado ele ferrado..ja q tamo no assunto hoje encontrei um dana spicer acredito ser um dana 44 (46/13)O CABRA DO FERRO VELHO ME PEDIU 700 PILA, vale?ele tava com tres dentes do pinhão danificados e uns 2 da coroa, e o pino q encaixa o amortecedor qquebrado.como nera uma relação curta me desanimei de vez.. Question gostaria de saber tb se tem relações mais longas q essa p esse tipo de dana poi ja houvi relatos q uma relção de coroa e pinhão de dana 30(3.07) ñ cabe no dana 44(3.58)E VICE VERSA..oq fazer nesse caso.. Question
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 22:30:54
