Problema câmbio
jabur
Modelo do carro : Caravan SS 6 caneco
Cilindros : meia dúzia
Data de inscrição : 26/01/2011
Problema câmbio
Mensagem por jabur em Ter 12 Jul - 19:03:53
senhores e senhoritas,
Estou c/ um problema no câmbio da caravan.
A fim de revisar o memso e resolver os problemas de barulho abrimos o memso para verificar e vimos qe os rolamentos , espaçadores eixo secundário e piloto deveriam ser trocados.
Pois bem, fizemos isso e ao montar o câmbio nos deparamos com o seguinte problema: Ao apertar a caracaça o câmbio fica pesaddo, quase trava, deixando de girar livre.
tentamos resolver o problma usando calços na caracaça, adicionando +1 junta o que não resolveu, mesmo apertando com a mão o eixo pesa o movimento.
Pergunto, o que pode estar acontecendo?
Levantei três hipóteses, porém aceito mais opniões:
1: carcaça inadequada
2: rolamentos com dimensional (espessura) inadequada
3: Eixo com dimensional inadequado ou memso o piloto, já que um encaixa dentro do outro
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
Re: Problema câmbio
Mensagem por raphaelmuller em Seg 9 Jan - 19:39:19
de uma verificada se vc colocou os rolamentos no lugar certo, digo na distancia certa eles tem que estar no mesmo ugar de onde sairm nem 1 milimetro a mais ou menos
Re: Problema câmbio
Mensagem por j ricardo em Seg 9 Jan - 21:09:47
o IVO disse uma vez que dá pra montar todo o miolo das caixas varetadas na caixa moderna, mas quando vai girar, não gira... parece estar tudo OK, mas não dá certo...
tem certeza que o eixo piloto, ou os espaçadores são para seu cambio?
jeniferdracena
Re: Problema câmbio
Mensagem por jeniferdracena em Dom 15 Set - 14:05:05
Aproveitando o topico do amigo para nao ter que abrir outro.......
pela primeira vez k coloquei o opalao na pista (comodoro 5a marcha 84)quando coloquei 5a e mantive o pe no acelerador tudo bem,o problema foi quando chegou em uma decida e eu tirei o pe do acelerador e ele desengatou sozinho...dai eu engatei e fiquei com o pe no acelerar ele ficou normal tirei o pe ele desengata sozinho....oque seria????e qual a manutenção k tem k fazer????
jeniferdracena
Re: Problema câmbio
Mensagem por jeniferdracena em Ter 17 Set - 9:46:09
Alguem???????
Re: Problema câmbio
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 5:33:30
