Hoje à(s) 16:00:53 por Rubão6cc
56 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lisboaphoto, Müller, opalacisco, Paulo Corso, Pedro Fagundes, Rubão6cc
como desmontar caixa varetada
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Dom 17 Jul - 17:13:54
Salve opaleiros to arrumando o menino e tirei a caixa desmontei o q dava e axei uma engrenagem soldada
bem no eixo principal tem alguns pingos de solda
e como eu faço pra tira o eixo pq ja tirei a trava da frente
mas nao sai tem q da umas porradinhas??
esse rolamento nao q sai alguem sabe???
amanha coloco mais foto do processo.
Re: como desmontar caixa varetada
Mensagem por Ivo Filho em Dom 17 Jul - 17:41:24
Entao...caso serio...usam soldar a engrenagem, pois o rebaixo da trava do anel devia estar gasto ai escapava a engrenagem da ré....para tirar o cunjunto tera de esmerilhar as soldas e tirar essa engrenagem ai, se nao nao sai, pois tem de sair tudo junto e tem de montar tudo junto....
Não querendo te desanimar, mas muitos cambios soldados assim costuma quebrar o eixo bem do lado da solda... e para tirar essa engrenagem ai.,,,,dureza hein.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 17 Jul - 17:44:48
ia me esquecendo, o conjunto sai todo pela frente, nenhum dos eixos saoi apra tras....outro detalhe, não bata nas engrenagens nem no carretel com martelo....para vc ter ideia se deixar uma engrenagem dessa cair num piso de ceramica ela ja costuma quebrar, material extremamente duro entao bateu quebrou...
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 18 Jul - 15:59:00
Ivo Filho escreveu:Entao...caso serio...usam soldar a engrenagem, pois o rebaixo da trava do anel devia estar gasto ai escapava a engrenagem da ré....para tirar o cunjunto tera de esmerilhar as soldas e tirar essa engrenagem ai, se nao nao sai, pois tem de sair tudo junto e tem de montar tudo junto....
Valeu mesmo Ivo mas vamo tenta ve o q tem e da pra salva se tiver senao tem um ferro velho aki q tem umas caixas varetadas axo q é o q mais tem la pra opala, espero q de pra arruma e vi q a solda ta trincada tipo a engrenagem so ta la por causa dos restos de solda, no pior dos casos vai te um topico sobre como quebrar uma caixa clec clec ( sunny Deus me ajude)
Mensagem por Ivo Filho em Qui 21 Jul - 6:50:50
E ai, ja desmontou??
Quando vc for montar da um toque pq tem parafusos certos para furos certos na caixa, se montar no furo errado vc trinca ou ate quebra a caixa do cambio.
sds
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 23 Jul - 0:33:52
vo faze isso amanha axo fui ve uma arvore secundaria num ferro velho 150 reais o carinha quer, ou 400 a caixa inteira bem pensei axo q vo manda solda a minha com mig uma solda descente e deixa se quebra quando tive um dinheiro legal compro akela q parece estar muito bom (vi por dentro) e deixa num canto quando precisa troco. bem sobre os parafusos tenho q ter cuidado mesmo mas na duvida chamo sim e passo as fotos as juntas ja comprei vamo ao trampo agora.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 16:07:11
