Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
embreagem tripida
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
embreagem tripida
Mensagem por hunzeker em Seg 25 Jul - 13:05:36
ola pesoal! preciso da ajuda uma "valiosa" de voces de novo! alguem ou alguens pode me dizer porque a embreagem tripida quando o carro esta saindo, troquei a minha porque tripidava, e continua tripidar com anova!! por favor me ajudem...
Luis Meneghette
Re: embreagem tripida
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 25 Jul - 13:11:19
hunzeker,
Não sou especialista no assunto, mas quando troquei a minha o mecânico deu um passe bem de leve no volante do motor para retirar ondulações que haviam ali, ele falou que se não tirasse a embreagem poderia trepidar, diminuindo sua vida útil.
Mas... vamos esperar os experts no assunto. Smile
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 25 Jul - 13:44:51
o caminho e esse mesmo!!! antes de trocar a embreagem, o correto seria passar um relogio comparador para ver se tem as ditas "imperfeiçoes" no volante do motor, mas como isso nem todo mecanico tem, acaba que passando batido, e nao se da a devida atençao!!! quase certo que e isso mesmo amigo!!! se trocou a embreagem recentemente, ainda da tempo de retirar o volante e dar um passe no torno ou retifica, e remontar!!! forte abraço,att. mrrjorge
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 25 Jul - 14:02:09
pra deixar mais complicado o problema, foi dado um passe no volante tambem pra eliminar essa hipótese e eu não consigo enetender o que pode estar acontecendo...voces tem mais alguma idéia?
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Jul - 14:47:23
Cabo da embreagem é novo?
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 25 Jul - 14:52:43
Como é a trepidação? Quando ela acontece? Meu carro esta com as molas originais, ta bem alto, se eu arrancar muito nervoso pula igual um cabrito, ai nao é embreagem... Laughing
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 25 Jul - 15:16:50
o cabo é novo ou em bom estado aparentemente,qual é lógica disso jricardo? a tripidação só acontece quando esta começnado andar,"saindo", no plano ou subida e com pouco giro...
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Jul - 15:24:05
bem... cabo velho, já agarrando na "carcaça" do cabo faz trepidar a embreagen... seu carro tem 6x2? apesar que o cabo, se estiver bom, correndo bem, não será isso que fara trepidar..
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 25 Jul - 15:43:38
j ricardo escreveu:bem... cabo velho, já agarrando na "carcaça" do cabo faz trepidar a embreagen... seu carro tem 6x2? apesar que o cabo, se estiver bom, correndo bem, não será isso que fara trepidar..
o carro tem 6x2 sim, mas... se o cabo for de outro modelo e ou trocado enganosamente por outro e tal, pode apresentar esse problema? compensa troca-lo por um original para tentar resolver o problema?
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Jul - 15:50:52
acho que não... o outro cabo que serve é de chevette... que dizem fica melhor do que o do opala, pra carros que tem o 6x2... por ficar mais afastado...
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Seg 25 Jul - 16:05:48
acho q não eh coisa do cabo não piazada!
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 25 Jul - 16:08:11
j ricardo escreveu:acho que não... o outro cabo que serve é de chevette... que dizem fica melhor do que o do opala, pra carros que tem o 6x2... por ficar mais afastado...
e o garfo pode dar problemas desse tipo?
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 25 Jul - 22:32:04
creio que o garfo nao, mas de uma olhada no carda!!!
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Ter 26 Jul - 20:10:52
amanhã estarei checando essa parte do cardã e depois aviso no que vai dar, obrigado a todos
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
Mensagem por raphaelmuller em Ter 3 Jan - 18:34:39
a embreagem é composta de plato e disco se forem recondicionadas tra joga fora e compre uma boa original pois geralmente a tripidaçao é dada por embreagem gasta de mais que nao é teu caso ou entao o plato nao esta com pressao suficiente para colar a embreagem 100 %
de uma averiguada nisso o cabo ele nao faz a embreagem tripidar ele enrrosca no conduite e nao aguenta muito tempo e estoura talvez seja isso, eu noa aconselho ninguem a por peças recondicionadas em carros grandes e pesados como opalas caravans omegas e afins. talvez seja isso
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Ter 3 Jan - 18:54:10
ola pessoal! comprei uma nova embreagem zerada na caixa, em alguns dias eu coloco e vamos ver,obrigado...
Mensagem por Paulo Corso em Ter 3 Jan - 21:09:12
No diplo 91 de um amigo aqui de Londrina, msm com troca do kit completo de embreagem continuava a trepidar, o problema estava nos coxins do motor que estavam baleados.
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 21 Nov - 15:14:11
e então Hunzeker, resolveu colocando uma embreagem nova ? tenho o mesmo problema.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 21 Nov - 17:17:06
sim. problema resolvido
parra
Mensagem por parra em Qui 21 Nov - 19:33:02
estava usando retificada ?
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 24 Nov - 15:25:21
sim.era
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Dom 24 Nov - 17:01:21
entao, o meu ja comprei e nao sei se o dono anterior colocou recondicionada.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:52:28
