64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, RASPE#59, rodrigo_df
tem como colocar gnv no 6cc aspirado
juniorcaragua
Data de inscrição : 31/07/2011
Mensagem por juniorcaragua em Seg 1 Ago - 13:43:09
Boa tarde..
acabei criando mais um tópico, lí vários mas cada um com uma pergunta e depois vão se acomulando perguntas e respostas ai nossa cabeça esquece o que lemos na outra, mas segue a dúvida..
Tenho uma Caravan 6cc com comando e weber , anda demais, maravilhosamente deliciosa, mas queria que ela ficasse um pouco mais economica, pois 3km/l é meio brabo. pensei em GNV, alguma restrição quanto a isso, perda de potencia ? pensei também em colocar uma Fuel Tech. conversei com algumas pessoas e me disseram que é meio impossivel aliar 6cc e economia, não quero q cheque perto do 10 igual ao carro mil, pois tenho um e faz 9 na cidade na gasosa, mas que pelo menos cheque na faixa de 6 já alivia um pouco o bolso né..
Desde já agradeço..
abraços a todos....
Junior®
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: tem como colocar gnv no 6cc aspirado
Mensagem por leandro 4cc em Seg 1 Ago - 13:55:58
e ai jr blz,cara não entendo nada de gnv (ai vc se pergunta oq que estou fazendo então,se o topico é sobre gnv),mas tudo bem....
cara vc tem um mil (1.0) q na cidade faz 10km/1L na gasosa? cara esta certo isso? o meu 4cc faz media de quase 8 tbm na gasosa....se tiver certo cara vende o mil e compra um 4cc q é muito mais carro (não desmerecendo o seu)mas q esta quase a mesma coisa em termos de consumo.....
se tiver certo esse consumo do seu,deve ter algo errado não?
cara desculpa não te ajudar com a sua duvida e entra numa questão q não tem nada a ver com topico e q tbm não é da minha conta quanto seu carro faz de km/L,mas é q fiquei espantado com o consumo do seu carro....boa sorte ai com o 6cc eo gnv vlw...mais uma vez desculpa ai....
juniorcaragua
Mensagem por juniorcaragua em Seg 1 Ago - 14:03:39
não sem problemas, agradeço. só errei uma coisa no consumo, ele faz 9 no alcool. também acho que bebe demais, mas fazer o que já fiz revisão, troquei bico reparo, vela e umas coisas a mais, mas acho q ele esquece que é 1000, até na hora de andar..rs. anda bem demais, afnial gol é gol.. queria eu poder viajar toda vez com a Neguinha mas o consumo é demais mesmo, uma viagem de 100 km R$72,00 é meio puxado, por isso o desejo de muda l a em algo, mas tem uma frase que escutei das muitas que me interessou..." é Junior agora vc arranjou alguém que bebe mais que você"..... agora descobri a verdade...
abraçõs Leandro uma ótima tarde...
mais uma vez obrigado.
fanykitoo
Modelo do carro : Opala 79 Standard
Cilindros : quatro cilindros
Data de inscrição : 24/05/2011
Mensagem por fanykitoo em Sex 12 Ago - 1:17:32
e aew jr. beleza. eu tenho uma loja de gas natural em guaíba RS, e meu socio foi um dos primeiros instaladores de gnv do RS. Tem mta experiencia e tenho aprendido muito com ele. todo o carro de ciclo otto(que tenha igniçao com velas), funciona com gnv. Lembra a pich-up racing, o Patrick(meu sócio) trabalhou na equipe do João campos. Eles utilizavam uma ranger v6 super futricada e para alimenta-lá usavam 3 redutoras de gas, sendo uma delas sem dosador(ou seja, com o fluxo total dela liberada) só para alimentar a lenta. Ahh jr., carro turbinado também pode usar gnv. nós temos um cliente de Porto Alegre que tem um tempra turbo stile que tem um kit de injeçao positiva(kit de gás com bicos injetores), que para melhorar o rendimento do carro ele usa 2,5 kg de pressaO na turbina. Entaum jr. corre atras de um bom instalador e economize 60% de combustível. eu mesmo tenho um opala 4 cil que faz 12 km com um metro de gas, que custa r$1,79. BOA SORTE COM TEU CHEVY
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Sex 12 Ago - 9:44:26
sou contra o gas!!! o problema do gas nao esta nele e sim em quem usa!!! o pessoal quer so saber de economia, e no fim o preju e maior!! veja so, o certo do carro a gas, e funcionar ele na gasolina, passar para o gas na hora de sair, e quando voce estiver chegando ao destino final, passar a gasolina de volta, ou seja, liga e chega com combustivel liquido!!! isso e recomendaçao de instalador, nao sou eu quem estou falando!!! o problema, e que o cidadao com o tempo, liga e desliga o carro no gas, e começa a ressecar tudo que tipo de tubulaçao e mangueiras que antes passava combustivel liquido, sem contar que com o tempo o motor do carro começa a incomodar!!! aquecimento do carro tambem e maior!!! perde um pouco de potencia sim, e outra, voce tem uma weber 40, normalmente se faz um furo no corpo do carburador para entrada do gas, ai eu te pergunto, voce ira permitir estragarem uma weber 40?!?!? pois se voce nao disser nada, o instalador normalmente fara isso!!! quando se comenta carro a gas em uma sala de aula do senai por exemplo, logo vem a chiadeira e torçao de nariz por parte dos professores!!! sei la, camelo anda mas tambem bebe!!! se voce quer melhorar o consumo, volta ela para o original, pois com a configuraçao ai acima realmente e dificil ter economia, mas em compensaçao tem satisfaçao de pisar e sentir a força do 6cc!!! forte abraço, mrrjorge
fanykitoo
Mensagem por fanykitoo em Dom 14 Ago - 15:57:04
Tua opinião é valida mrrjorge, porém vou te esclarecer algumas coisas. Aquilo que tú falaste sobre ligar e desligar o carro no combustível liquido é verdadeiro, porém naum resseca TUDO por onde passa gasolina. o uso do carro somente no gnv por tempo prolongado pode acarretar o desgaste das sedes de valvula(veja bem, o gnv naum vai destruir o motor e sim,se usado de forma incorreta, acelerar o seu desgaste). meu carro por exemplo tem kit gnv há um ano e meio, e logo que coloquei o gás mandei fazer o cabeçote, e por meio ano, andei somente no gas, pois meu carburador naum estava muito bem e o cabeçote continua bombando. entaum jorge, o pessoal cria mta lenda sobre o gnv. Para mim o gnv é uma beleza, pois com r$25 de gas eu rodo 160 km, enquanto com esse dinheiro na gasolina eu rodaria 75 km no maximo. Sobre o carburador, tem que fura mesmo que nem esse.https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/196/webergnv.jpg/
Puma 4.1 costa
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Mensagem por Puma 4.1 costa em Ter 26 Jun - 23:35:22
Oi Fannykitoo eu gostaria muito de saber como turbinar um opala no gas faz favor de nos alimentar com alguma informacao sobre isto se possivel seria muito util ,
tenho duas turbinas .42 fria (nao sei da parte quente )que tirei de dois saab 900 la nos EUA vim aqui no Brasil porem meu projeto seria meu Puma Gtb daytona gnv biturbo ,porem os injetores de gas positivos sao super caros ,minha pergunta e seria possivel faze-lo com 0 carburador ? tambem sobre a taxa e pressao usada nas rangers gostaria muito de seu esclarecimento Obrigado
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 18:40:23
