Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, antiqueira79, Augusto Moraes, giohuff, vini84
Acertar a Weber 44 idf
Giovani bilão
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e 92
Mensagem por Giovani bilão em Ter 2 Ago - 8:28:59
Olá pessoal, tenho uma weber 44 idf e esta acertada a gasolina para meu opala 6cc então falei com alguns entendidos e me disseram para fazer meu motor a alcool pois ficou muito taxado gostaria que vcs me ajudassem a acerta essa weber pois não sei a configuração que devo usar para o alcool, canetas giclês e etc.. espero que vcs possam me dar uma mão meu motor é 6cc pistão 4" comando 296° valvulas de blazer e admissão com aquecimento 6x2 41mm cabeçote final 831 2mm baixo velas bp8es! desde já muito obrigado
Re: Acertar a Weber 44 idf
Mensagem por wyllerson punk em Sex 5 Ago - 12:20:48
vc vai gastar em peças e depois perder potencia usando alcool? nao concordo. eu iria de gasolina, fica mais forte e muito mais economico.é só o acerto de 44 que e aborrecido, mas na hora que acertar ...
Giovani bilão
Mensagem por Giovani bilão em Sex 5 Ago - 13:12:03
Pois é to botando o motor no lugar e vamos ver como vai ficar a taxa mas pretendo usar gasolina o carbura que comprei esta acertado a gasolina vamos esprementar!!
Tenho um problema muito serio aqui no sul quanto ao clima é muito frio então vai ser uma dor de cabeça pra acertar!!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 5 Ago - 13:40:44
ai esta um link com algumas tabelas
http://pt.scribd.com/doc/14427954/tabela-carburadores-weber
Mensagem por RN_Willemann em Sex 5 Ago - 18:13:16
Tem que verificar bem a taxa do motor
até 10:1 vale a gasolina.
Acima disso só alcool.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 9:55:21
