RECEITINHA EQULIBRADA E GOSTOSA !!!!
endrao
Modelo do carro : Opala 81 250-s
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 26/12/2010
Mensagem por endrao em Qui 4 Ago - 20:55:47
Pessoal, queria compartilhar com todos a minha enorme surpresa!!
PREPARAÇÃo do Opala!
WEBER 40 ALCOOL;
COLETOR DRAGO AQUECIDO;
CABOS DE VELA MSD
MODULO IGNIÇÃO ODG
BOBINA MALORY
CABEÇOTE ORIGINAL COM UMA RETIFICA, UMA PASSE PARA DEIXAR PLANO;
COMANDO 250-S ORIGINAL DO CARRO !!
6X2 FEITO NA DUDU ESCAPAMENTOS EM SP COM TERMOPRO;
CAMBIO 4 MARCHAS;
DIFERENCIAL DANA 3.07;
eu fiquei Impressionado com o desempenho do carro, ficou muito liso, gostoso de andar em baixa e responde prontamente quando pisa...
Não imaginava que uma receita dessas, tão simples e "barata", o investimento maior foi na parte de ignição para uma excelente queima e nao deixar de queimar nenhuma gota de alcool .....
esse opala é de uma amigo meu, acabou de montar, ele vai colocar pistoes com dome e fazer o cabeçote, vai ficar um tesão, sem contar que ele disse que o opala esta fazendo 4,5 no alcool andando na manha !!!
Alguem ja andou com uma receitinha simples assim e se surpreendeu assim??? eu fiquei besta !!!!!!!!
Ja andei em opalas mais fortes, aj tive aspirado com 3 w40 e comando 290x290 crane e as outras coisas que sabemos que precisa fazer...
Achei tão equilibrada e gostosa que to pensando em mudar meu projeto que é injetar e fazer igual com weber no meu opala !!
Abs !!
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: RECEITINHA EQULIBRADA E GOSTOSA !!!!
Mensagem por doido 76 em Qui 4 Ago - 22:13:59
barata ..... só ai foi uns 5 mil.....
agnaldo rocha
Masculino Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Mensagem por agnaldo rocha em Sex 5 Ago - 6:51:29
doido 76 escreveu:barata ..... só ai foi uns 5 mil.....
e ainda falta polia damper e balanceamento do conjunto pode somar 800,00. realmente é uma boa receita, equilibrada, mais depois de andar um 1 ano mais ou menos vai querer mais, começa acostumar e achar comum,
giu3000
Modelo do carro : Omega CD 3.0
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Data de inscrição : 20/05/2010
Mensagem por giu3000 em Sex 5 Ago - 11:05:18
Se for um canal... no meu caso que vai ser a de 2 canais hahaha. A brincadeirinha de ter fuçado é cara, e como é cara.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 5 Ago - 11:40:16
mais com o motor do cara, é só balancear.
se quizer pode melhor somente o comando que o motor já cresce bastante.
5mil é pouco pra preparação.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Sex 5 Ago - 12:05:50
essa vida de preparação e osso , nunca termina , e é cara prá dedeu , e nunca fica no basico , começa no comando e termina na turbina e acaba com o original kkkk.......
gustavorecife
Modelo do carro : » Ex - Comodoro 91 Azul Drava 4.1/S Álcool
» Ex - Opala Diplomata 92-92 Preto Menphis 4.1/S Automatic (Collectors)
» Ex - Caravan DeLuxo 78 4cil interior monocromático
» Opala Especial 74 4cil teto vinil
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 25/05/2011
Mensagem por gustavorecife em Sex 5 Ago - 13:30:58
ket escreveu:começa no comando e termina na turbina e acaba com o original kkkk.......
kkkkkkk show... pior é que, na prática, é sempre desse jeito... mais cedo, ou mais tarde!
ket
Mensagem por ket em Sex 5 Ago - 13:37:07
gustavorecife escreveu:
eu estou na fase do comando, e já estou affraid scratch
Mensagem por frederico santos em Sex 5 Ago - 19:58:10
fora as piadas q ñ tem como somar no orçamento.. Mad .."mas já tem um tempão q vc já meche c esse carro e nunca acaba".
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 5 Ago - 22:09:02
o meu tem muito tempo parado .... só de injeçao foi uns 7 ou 8 mil.... na época os bicos trick flow tava 250 cada ...... e eu comprei 6 .... hj em dia o trick flow tá 160 cada ..... fazer o q ...
ket
Mensagem por ket em Sab 6 Ago - 8:44:44
frederico santos escreveu:fora as piadas q ñ tem como somar no orçamento.. Mad .."mas já tem um tempão q vc já meche c esse carro e nunca acaba".
Fui enrolado todo esse tempo , estou a procura de um mecânico para montar o motor , estou a procura de um mecânico responsa q não e e fique dando e não me
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Ago - 19:23:56
ket escreveu:
é sóda mesmo. principalmente no começo como ñ temos experiencia ou alguem q entenda do asunto p nos orientarmos . perdemos dinhheiro sagrado em confiar serviço naqueles q se diz profissional e só vemos o prejuizo depois do serviço concluido..
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Sab 6 Ago - 20:15:34
Eu prefiro isso aí tudo mas com o 2,73
Luiz Corrêa Jr.
Idade : 48
Modelo do carro : Comodoro 4100/1979 Marrom Araucária-Preparação Aspro
Opala 4100/1976 Azul Clássico Coupé
Mégane Dynamique 2.0/16V 2007
Data de inscrição : 21/04/2010
Mensagem por Luiz Corrêa Jr. em Sab 6 Ago - 22:21:52
Acho que é mais uma questão de se ter bem decidido a aplicabilidade do brinquedo e também quanto se pretende investir no projeto. Rua ou Pista? Um canhãozinho de quando em vez ou uma máquina de guerra?
Já em relação ao preparador às vezes é melhor se esperar e se capitalizar um pouco mais pra fazer os serviços com profissionais bem indicados e experientes! Dependendo, uma preparação aspro básica já fica bem fortinho, muito divertido de acelerar e dura muuuiiiiito.
Com o "caracol da alegria" vem uma cavalaria louca, não discuto, mas é mais fácil de quebrar e dá bem mais manutenção. Sem falar nas encrencas como blitz e vistoria anual.
Barato é fazer APzin que tem peça até no boteco da esquina. Preparar um 6 canecos de nivel sempre é bem mais dispendioso. Gosto é muito pessoal... Meu Comodoro 4100/79 aspro deu trabalho. Algumas peças gringas e tal e lá se foram alguns $$$$$, mas apertou, vai mesmo!!! Se não dosar o pedal é um tal de lixação de borracha no chão duka. Muito bom!
Lembremos que revisão de suspensão, freios, etc... também são imprescindíveis pra se ter segurança, afinal "potencia sem controle não é nada" rsrsrsrssss...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 6 Ago - 22:34:28
ket escreveu:
moro em sao bernardo ..... se quiser ..... meu cartao de visita é meu opala..... mao de obra exclusiva de opala....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 6 Ago - 22:43:10
Luiz Corrêa Jr. escreveu:Acho que é mais uma questão de se ter bem decidido a aplicabilidade do brinquedo e também quanto se pretende investir no projeto. Rua ou Pista? Um canhãozinho de quando em vez ou uma máquina de guerra?
já vui uns loucos q turbina opala com os pneus carecas ..... kkkk
Luiz Corrêa Jr.
Idade : 48
Mensagem por Luiz Corrêa Jr. em Dom 7 Ago - 8:41:37
Já! !!!
ket
Mensagem por ket em Seg 8 Ago - 8:07:11
doido 76 escreveu:
ket escreveu:
me passa o seu contato por mp ok
Mensagem por frederico santos em Seg 8 Ago - 19:49:25
doido 76 escreveu:
ket escreveu:
se eu morasse ai perto agente podia até chegar em um acordo mas só a distancia....ja ta sendo sinistro comprar uns acessórios. q dirá uma mão de obra tão distante..
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Seg 8 Ago - 20:47:46
[já vui uns loucos q turbina opala com os pneus carecas ..... kkkk]
Kkkkkk...brinca nao!???
endrao
Mensagem por endrao em Ter 9 Ago - 21:06:09
então doidão, oque mais me chamou atenção foi o valor que ele gastou, fora 3800 para ser exato, com tudo novo, não comprou nada usado, todas as peças compradas no mercado livre... se for pesar o resultado com o valor, compensou de mais !!!!!!
Mas nao vou desistir de injetar o meu, ja estou com as pelas mais caras para montar o carro... o meu vai ficar canhão, to fazendo da quele jeito doido que comentei com vc por MP....
Mas que o carro do meu amigo ficou show ficou !!!!!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 0:54:35
