barulho esquisito!
crazy dog
Cilindros : 6 CILINDROS
barulho esquisito!
Mensagem por crazy dog em Dom 10 Ago - 17:42:42
Meu carro esta com um vazamento na tampa do diferencial, o que pode ser? Sera que é a junta da tampa? Quando estou em alta ele da uns barulhos uau uau uau uau, nao da para reproduzir direito, hehe.... Quando diminuo e mudo a marcha ele para...
Ha, a caixa é re para traz e esta arranhando quando passo a quarta, toda vez, mas so a quarta, o que pode ser?
Estou querendo colocar uma caixa de s10 ou blazer 4.3v6, cinco marchas, o que acham, a adaptação é facil, esta caixa aguenta? Estou querendo esta caixa porque tem cinco marchas, o meu carro de quarta a 4000rpm esta a 120 130 km/h, queria um carro que chega-se, claro com cuidado, conciencia e uma reta boa, a uns 200km/h, sera que da?
Valeu!!!!
COMODORO91
Re: barulho esquisito!
Mensagem por COMODORO91 em Dom 10 Ago - 18:25:20
cara pensei que era só comigo!!!! o meu tambem faz esse barulho fdp, e até hoje ninguem conseguiu descobrir, ja foi trocado rolamentos, retentores e nada, sobre o cambio esse da s10 dá muito trabalho pois vai ter que arrombar o tunel.
Adir
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por Adir em Dom 10 Ago - 18:47:10
Esse barulho eu só tenho no cardã...a transmissão eu tb quero por uma 5 marchas só q eu nem sei qual é melhor , o meu tb quando chaga a 4000rpm fica pedindo marcha e outra né.... bebe bem mais alcool heheh
Onisanti Racing
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/05/2008
Mensagem por Onisanti Racing em Qua 13 Ago - 22:30:31
se vc quer uma caixa de cambio forte , nao pegue da S 10 ou da blazer, pois nao dao certo no motor do opala, va atras de uma caixa de blazer ou de dodge.
abraços
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 14 Ago - 17:49:56
crazy dog escreveu:Meu carro esta com um vazamento na tampa do diferencial, o que pode ser? Sera que é a junta da tampa? Quando estou em alta ele da uns barulhos uau uau uau uau, nao da para reproduzir direito, hehe.... Quando diminuo e mudo a marcha ele para...
Valeu!!!!
Vixi, a barca do meu pai tem esse barulho, nao sei o que é, e a caixa re pra frente do meu irmao tambem risca quando passa pra quarta, principalmente quando se tranco na rodovia, e seu diferencial é curto, a 120km/h a Caravan do meu pai ta a 2300/2500
Mensagem por Xann em Qui 14 Ago - 22:55:20
crazy dog escreveu:"... Estou querendo esta caixa porque tem cinco marchas, o meu carro de quarta a 4000rpm esta a 120 130 km/h..."
thallisguimaraes escreveu:
Caraca gente, a diferença entre os números que vcs postaram é muito grande, será que a diferença de relação dos diferenciais dão uma diferença tão grande assim no Giro X velocidade??? Um á 120km tá com 4000RPM e o outro á 120km tá á 2500RPM??? Será que isso tá certo??? O meu diferencial é um Dana 354, ainda não fiz essas aferições, mas se for igual o amigo Crazy falou eu vou trocar a relação do meu. Qual a relação do diferencial da Cavaca do seu pai Thallis?
O meu tb tá arranhando pra entrar a quarta, é o anel sincronizador ou sincronizado, ele é uma espécie de redutor do giro manja, tipo, vc tá de 3º e pra passar a 4º esse anel tipo diminui a velocidade de uma engrenagem pra outra, ele sincroniza o giro, bom, não sei explicar tecnicamente como é a parada, mas o problema tá aí, quando esse anel perde sua funcionalidade aí o resto vc já sabe rsss.
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Sex 15 Ago - 10:32:37
diferencial da uma diferença grande no giro, final e arrancada, tentou trocar o oleo do doferencial e da caixa?, as vezes pode ser que esteje com pouco oleo, ou muito velho sei la.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 15 Ago - 20:03:23
O diferencial dela Xann é o 2,73:1, as velocidades é por ai mesmo, pois a 100 ela esta a 2000giros, entao a 120 deve tar a uns 2200/2300, nao sei com certeza, e parece que rodas e pneus tambem influenciam
Mensagem por Xann em Sab 16 Ago - 10:15:39
Valeu Thallis!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 16 Ago - 16:15:00
Tenta ir em algum ferro velho atras de um Xann, ele é muito bom, so que tem de dar sorte, pois muitos vem "roncando"
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Feminino Número de Mensagens : 452
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S 88/89
Data de inscrição : 06/04/2008
Mensagem por hilmsfernandes em Sab 16 Ago - 17:08:54
Crazy...troca oleo do diferencial, e antes troca a Junta..leva la no Fiote (DAniel) que ele fa isso pra vc e ainda verifica suas cruzetas, cardã..é só barulho ou ta vibrando???
bjim
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Sab 16 Ago - 18:37:48
Galera, eu mesmo meti a mão no negocio e troquei oleo e junta do diferencial, não era isto. Dei uma volta e estava o mesmo barulho, balanciei o carda e troquei as cruzetas (acho que é este o nome), acabou o barulho e o carro andou ate mais suave, problema resolvido..... Então, quem tiver este problema, leve o carda para balanciar e trocar peças que estiverem ruim, vai dar uma melhora absurda....
Sobre a velocidade, estou a 4.000 e ele marca 140km/h, mas o meu carro gira com muita facilidade a 5.500 6000rpm, então creio que o final dele deve ser 180km/h, motor amaciando então não cheguei nesta faixa de giros..... O meu carro é preparado então não tem muita final e sim torque absurdo, não fiz as contas mas rapidinho estou de quarta estrangulando... Com uma caixa de cinco marchas chegaria muito rapido aos 220km/h. Queria uma caixa de cinco marchas que aguenta-se o tranco como uma de dodge, o que acho dificil encontrar. Falei na de Blazer porque me falaram que ele aguenta bem.....
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Sab 16 Ago - 18:38:50
hilmsfernandes escreveu:Crazy...troca oleo do diferencial, e antes troca a Junta..leva la no Fiote (DAniel) que ele fa isso pra vc e ainda verifica suas cruzetas, cardã..é só barulho ou ta vibrando???
bjim
Valeu hilms, ate tenho que trocar umas ideias com o Daniel, mas resolvi trocar sozinho para aprender, depois vi que é coisa facil......
hilmsfernandes
Embaixadora
Embaixadora
Mensagem por hilmsfernandes em Sab 16 Ago - 18:39:44
acertei na mosca! kkkkkkkkk!
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Sab 16 Ago - 18:45:16
Voce esta saindo melhor que a encomenda hein hims, kkkkkkk!!!!!
Mensagem por Xann em Sab 16 Ago - 22:31:09
thallisguimaraes escreveu:Tenta ir em algum ferro velho atras de um Xann, ele é muito bom, so que tem de dar sorte, pois muitos vem "roncando"
Olha como a falta de uma vírgula entre "um" e "Xann", me fez levar um tempo pra entender a frase rsssssss, vê se vc percebe o sentido da frase sem a vírgula como vc escreveu rsss.
Então Thallis, meu diferencial tá muito justo e ainda conto com a vantagem de ser um Dana, mas futuramente eu posso trocar só a relação (coroa e pinhão 3,08.) que tá na faixa de uns 400 conto e fica beleza. Melhor que eu me desfazer do meu e arriscar na compra de outro num Ferro Velho.
Agora observe a relação X velocidade na tabela abaixo, ela é um Comodoro 92, 6cc 5M. Mas como nossos carros são 4M, esqueça a 5° na tabela, a relação da 4º é igual em todos os Opalas, anos, modelos, motorizações. Observe tb que o carro da tabela usa diferencial 3,08, pode observar que á 96Kmh de 4º o motor tá a 2500, então isso que tá me deixando encucado, será que a relação do diferencial vai dar tanta diferença assim? Na Cavaca de vcs com motor á 2500RPM o carro tá a 120Kmh.
crazy dog
Mensagem por crazy dog em Dom 17 Ago - 15:03:37
Ai xann, é disto que estou falando, em 4 marcha a 4000rpm deu 153km/h, o meu carro esta com dana 3:07, so não sei se a 5000rpm vou chegar na casa dos 190km/h, meu carro gira a 5500 6000 rpm tranquilo, mas mesmo assim em uma br fica hurrando maravilhas....... Por isto se tivesse um cambio 5 marcha, sem ser o original porque acho que ele não aguenta, ficaria bem melhor para viagens e não iria perder muito na cidade porque o giro sobe rapido demais...
Mensagem por Xann em Dom 17 Ago - 16:33:20
Então Crazy, a tabela tá batendo com a realidade do seu carro?
clyson
Modelo do carro : diplomata 1980
Data de inscrição : 04/10/2009
Mensagem por clyson em Qua 18 Nov - 19:47:31
pessoal!
a diferença da rotação vs velocidade é grande mesmo, o meu 6cc automatico estava com 3:54 e quando estava a 80km/h dava 2000 rpm, era um droga viajar, agora coloquei o 2:73 e 2200 rpm estou a 110 km/h é muito melhor.
um abraço.
higor leote
Modelo do carro : opala ss 1978
Cilindros : pretendo colocar um 6 vela
Data de inscrição : 11/08/2009
Mensagem por higor leote em Qui 19 Nov - 13:02:29
cara, o meu era assim, depois que troquei o diferencial, nunca mais fez!!!!!
da uma olhada, e se for o caso coloca um diferencial de 6 caneco, além de ser mais forte ele tem mais dentes na coroa e no pinhão e mais longo!!!!!
abraço
Mensagem por Müller em Qui 19 Nov - 13:28:43
Só pra constar: minha Caravan 6 cil, câmbio 4m, dif. 2,73 e pneus 195/65/15 marca 2750 a 120km/h e 3000 a 130. |Com 4 cil, caixa 5m, marca 3000 a 120 km/h e 4500 a 180 km/h, com dif. 3,54.
O video abaixo foi feito com o 4 cil.
https://www.youtube.com/watch?v=YN-VZ89kvqw
bruno_andré
Masculino Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Mensagem por bruno_andré em Sex 20 Nov - 5:32:47
Müller escreveu:Só pra constar: minha Caravan 6 cil, câmbio 4m, dif. 2,73 e pneus 195/65/15 marca 2750 a 120km/h e 3000 a 130. |Com 4 cil, caixa 5m, marca 3000 a 120 km/h e 4500 a 180 km/h, com dif. 3,54.
[url=https://www.youtube.com/watch?v=YN-VZ89kvqw
https://www.youtube.com/watch?v=YN-VZ89kvqw[/quote[/url]]
O 4cc ta andando bem eihnn... Que carbura que ele tá?
Abraços...
Mensagem por Müller em Sex 20 Nov - 6:49:27
[quote="bruno_andré"]
https://www.youtube.com/watch?v=YN-VZ89kvqw[/quote]
Abraços...
Tá usando um 3E original!
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 0:28:43
