Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
69 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, Ivo Filho, Müller, Paulo Corso, Sandro Pires
ALGUMAS PANES ELÉTRICAS
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Sex 12 Ago - 10:00:52
Preciso da ajuda dos senhores para algumas coisas que pararam de funcionar no meu carro:
Diplomata 1988
1)Aviso sonoro quando abre a porta (farol ligado ou ignição ligada) parou de funcionar do nada. Onde posso verificar -
2)Luz de Estacionamento. Quando para o carro puxava o farol alto e ele ficava um tempo ligado, depois desligava sozinho. Parou de funcionar. Onde devo verificar?? -
3)Pisca Pisca. Quando dou seta pra direita a chave de seta volta ao normal, mas quando aciono pra esquerda, a chave de seta não volta. Tem conserto ou devo trocar a chave de seta?? -
4)Limpador parabrisa - a paleta do lado motorista passa do vidro quando tá funcionando. Tem regulagem ou devo trocar a máquina com mecanismos -
5) Limpador de parabrisa - o limpador só funciona em uma velocidade. É na chave de seta ou tem algum relê pra olhar?? -
6) Ainda no limpador de parabrisa, quando eu desaciono, o limpador para levantado, ele não volta pro lugar. É normal?? Devo procurar em algum rele??
abraçoss
Re: ALGUMAS PANES ELÉTRICAS
Mensagem por Müller em Sex 12 Ago - 12:51:36
1) Verifique o relê da cigarra (ou fusível).
2) Luz de estacionamento é uma coisa. Acende qdo puxa o reio de mão. Seu problema é no temporizador do farol. Verifique o relê temporizador (ou fusível).
3)Problema na molinha de retorno. Desmontar o volante e verificar a situação na chave de seta.
4)Regular o braço do limpador no pivô. O pivô é estriado e o braço encaixado nele.
5 e 6) Fico devendo resposta.....
turcão
Mensagem por turcão em Sex 12 Ago - 13:12:41
Müller escreveu:1) Verifique o relê da cigarra (ou fusível).
vou me divertir esse fim de semana então.
só a respeito da regulagem, eu ja regulei no braço do pivô e não resolveu.
abraços
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 12 Ago - 17:57:14
rapaz provavelmente todos esses seus problemas são devido a mola que o muller falou, ela deve está solta e dando contato ai tudo endoida mesmo, antes de verificar as dicas do muller que por sinal disse tudo certinho, olhe a mola que deve esta solta dentro da coluna da direção, pois todos esses seus problemas, estão relacionados a um unico chicote.
boa sorte ai!
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sex 12 Ago - 18:41:30
Aviso sonoro de porta aberta, que show, eu nao sabia que tinha no opala *--------*
cada dia me surpreendo mais, opala tbm eh cultura kkkk
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 12 Ago - 19:46:31
opala tem tanta coisa que ninguém imaginaria para a época hehehehehehe
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sab 13 Ago - 6:48:52
eduardobezera escreveu:opala tem tanta coisa que ninguém imaginaria para a época hehehehehehe
kkkkkkkkkkkkkkkk q eu diga, cada dia descubro uma coisa diferente
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 13 Ago - 6:54:28
5) verifique em qual fusivel esta ligado o fio da corrente do limpador e a se tem algum fio solto as vezes a potencia e tao baixa q a segunda velocidade nem aciona
6)o rele do limpador deve estar completamente acionado digo ate o aterramento verifique se nao esta com os fios quebrados pois sem esse rele q é uma luta pra axa um novo ele funciona e nao volta pro lugar
tive os problemas 5 e 6 parecidos com os seus qualquer coisa verifico os fios certos e passo pra vc caso nao axe.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 9:54:48
