65 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
Brat, dagonias, Marlon Jassanan, Paulo Corso, Raguiar1974, Ronqui
Rubão6cc (10424)
caixa de blazer 4.3 no opala.....
Gregorizaum
Número de Mensagens : 515
Data de inscrição : 02/12/2010
Re: caixa de blazer 4.3 no opala.....
Mensagem por Gregorizaum em Sex 10 Fev - 8:50:51
Rafhael escreveu:Eu colequei esses dias a caixa de stock car no meu... Só pra ver se precisa abrir o tunel.
A minha é FSO 2405 J,
A da blazer sendo eaton só precisa abrir na alavanca, a minha não precisa abrir nada pois o antigo dono abriu o tunel só o espaço suficiente colocar o cambio dos modernos, talvez nos modernos não precise cortar nada, o meu nem na alavanca preciso pois tem duas opções de trambulador, tem outra opção de alavanca na posição original do opala...
Nos modernos o coxin original do cambio tem que ser removido, e fazer uma travessa diretamente nas longarinas
a dica que eu dou é que é possivel utilizar o mecanismo do sensor de velocidade original do opala, requer poucas adaptações...
o problema que eu percebi é que seria o ideal suspender o motor para encaixar o cambio no lugar pra não precisar cortar a travessa.
Olha ai o visual fica legal com a alavanca de blazer mesmo
Essa caixa de blazer relação "B" sendo eaton, tem o problema da primeira ser muito curta...
Mais compensa usando um Dana 3,07
Guenta 310 Lb.ft ou 420 N.m (Superior de Tremec T5 que é entre 180 a 240 Lb.ft)
relações da FSO 2405 B
1ª 4,079
2ª 2,289
3ª 1,472
4ª 1,000
5ª 0,809
até mais
quanto está uma caixa dessas hje?! hein amigo?
haymo ribeiro
Número de Mensagens : 1034
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 13 Fev - 8:52:01
eu paguei 1.000 mas as vezes pedem até 2500, mas se quiser te dou o canal....o cara só vende blazer....
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Mensagem por Gregorizaum em Seg 13 Fev - 10:35:21
haymo ribeiro escreveu:eu paguei 1.000 mas as vezes pedem até 2500, mas se quiser te dou o canal....o cara só vende blazer....
fmzaa pura, ele vendi mais barato no caso neh?? no caso ele tem uma facil de adaptr igual a sua amigo?
Diego250
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala 1977 6 cilindros
Opala Especial 1972
Cilindros : 4400/2500
Data de inscrição : 22/08/2011
Mensagem por Diego250 em Qui 5 Abr - 22:05:31
e vc puder pasar pra mim tb eu agradeço!
rafaelpd
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Qui 24 Jan - 15:17:56
Se puder me passar o contato também... agradeço
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Sab 26 Jan - 7:58:34
rafaelpd escreveu:Se puder me passar o contato também... agradeço
pô esse tópico tem tempo, tentei ligar para o cara, mas ele sumiu...
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sab 26 Jan - 7:58:46
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Sab 25 Maio - 13:29:22
aew amigo resolveu o problema do velocimetro? ah poderia me enviar as fotos da adtapção? to de olho em uma caixa e quero compra-la. quero usar o acionamento hidraulico. valeu abraços.
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Sab 25 Maio - 16:54:26
Procure no fórum; tá tudo aqui.
Um dos tópicos é do Haymo, mesma autoria deste tópico.
Lá ele põe um link pra um blog (dele) onde ele descreve como acabou fazendo a adaptação disso e de outras coisas.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Sab 25 Maio - 19:13:50
rafaelpd escreveu:Procure no fórum; tá tudo aqui.
ajudou muito a informação valeu
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 26 Maio - 16:36:03
Gregorizaum escreveu:aew amigo resolveu o problema do velocimetro? ah poderia me enviar as fotos da adtapção? to de olho em uma caixa e quero compra-la. quero usar o acionamento hidraulico. valeu abraços.
olá greg...
vamos lá....não esquecendo que isso no opala caravan 91/92
comprei a caixa ngv que é a da blazer antiga..
ela cabe certinho no motor sem adaptar nada, na parte de cima da entrada da caixa eu tirei um o pouco do alumínio para facilitar...eis a famosa ngv getrag nv-3500 !!
[img] [/img]
- tive que encurtar o cardã...medi no lugar e levei no torneiro e cortei
- furei o pedal da embreagem, mas na parte de baixo do eixo, pois o pedal original puxa o cabo, e no nosso caso, vai ter que empurrar e vai ser uma barra aparafusada nele indo em direção ao caput no meu caso, o raphael daqui do fórum não fez desse jeito usando a barra, montou tudo dentro do gabinete dos pedais, usou o atuador hidráulico da ranger..eu achei muito caro e parti para outro jeito...coloquei a barra presa no pedal empurrando o atuador da blazer 2.2 preso com duas braçadeiras dentro do gabinete do motor e deu super certo..
- adaptei o porta objeto do console para abrigar a alavanca e tem que fazer uma adaptação simples no túnel mudando o furo da alavanca para o novo local...
[img] [/img]
vou tirar umas fotos do atuador do pedal para colocar depois,
- teve que dar umas marteladas do túnel, nada de mais...e pronto...
ai adaptar o suporte da caixa e pronto... não foi muito difícil não.
agora o raphael deu uma força pelo fórum legal, apesar da caixa dele ser a eaton 2405 da stock, mas a adaptação é parecida demais...
amanhã coloco as do atuador...valeu.
forte abraço !
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Dom 26 Maio - 17:02:49
olá greg...
[img] [/img]
[img] [/img]
forte abraço !
valeu brother e o Velocimetro coseguio resolver? se eu conseguir pegar o negocio da caixa eu faço se nao eu vou acabar ponto uma da c20 mesmo.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Dom 26 Maio - 19:46:44
o loco, vc conseguiu colocar sem cortar o túnel, haymo?? aí sim... OKK
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 26 Maio - 19:53:09
rafa_pr escreveu:o loco, vc conseguiu colocar sem cortar o túnel, haymo?? aí sim... OKK
consegui...
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 26 Maio - 19:56:37
a caixa da blazer é simplesmente maravilhosa...eu estou usando no opala que mudei para 6 cil a do 4 cil 5m moderno que era dele , tb ficou muito bom e o pessoal diz que não quebra, é muito macia as trocas...só que tem que inverter a alavanca para o 6 cilindros, pra não furar o assoalho...gostei !
MickV8
Data de inscrição : 25/09/2012
Mensagem por MickV8 em Seg 3 Jun - 17:30:10
Essa foto aí é do meu opala Smile Estava com a alavanca da Blazer no início, mas acabei fazendo uma mais "meu estilo": peguei a alvanca da blazer e cortei a ponta onde vai os parafusos e soldei uma haste de ferro comprida e coloquei uma bola da hurst. A manopla ficou quase da altura do volante Very Happy Pra trocar de marcha é uma beleza!
1ª 4,079
2ª 2,289
3ª 1,472
4ª 1,000
5ª 0,809
até mais
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 3 Jun - 19:32:04
legal..show de bola !!!
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
Mensagem por raphaelmuller em Dom 14 Jul - 12:46:57
vc pagou 1000 no cambio da blazer v6 é isso mesmo ??
me passa o canal e se der ve se ele envia para sao jose dos campos - sp
estou precisando de um desse manual pra eu colocar no meu obrigado
raphaelmuller
o cambio
Mensagem por raphaelmuller em Dom 14 Jul - 13:15:13
passa esse canal ai pra mim pois quero um cambio desse pra por no meu 6zao, e se der veja se ele envia para 12220810 obrigado.
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 14 Jul - 21:00:27
raphaelmuller escreveu:passa esse canal ai pra mim pois quero um cambio desse pra por no meu 6zao, e se der veja se ele envia para 12220810 obrigado.
camarada infelizmente, esse tópico já tem muitooooo tempo, o cara até sumiu, acho que o número dele mudou...já era !
raphaelmuller
Mensagem por raphaelmuller em Dom 14 Jul - 21:29:10
blz entao muito obrigado pela informaçao, se souber de alguem que esteja vendendo ou algo assim avise por favor...
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Dom 14 Jul - 23:17:53
raphaelmuller escreveu:blz entao muito obrigado pela informaçao, se souber de alguem que esteja vendendo ou algo assim avise por favor...
vlw...
raphaelmuller
cambio
Mensagem por raphaelmuller em Seg 22 Jul - 23:13:53
camarada, vc poderia postar as fotos da adaptaçao da embreagem pra eu ver, pois comprei um cambio da v6 tbem mas nao sei como vou adaptar o cilindro servo e o flexivel e o eixo que aciona o cilindro servo obrigado
Mensagem por wyllerson punk em Ter 23 Jul - 8:13:23
comprei uma de blazer, mas nao busquei e so devo colocar ela junto com o turbo.... mas acho q esse ano ainda ela ta no carro
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 23 Jul - 20:50:16
raphaelmuller escreveu:camarada, vc poderia postar as fotos da adaptaçao da embreagem pra eu ver, pois comprei um cambio da v6 tbem mas nao sei como vou adaptar o cilindro servo e o flexivel e o eixo que aciona o cilindro servo obrigado
está muito sujo o gabinete por causa da pintura e eu não lavei ainda, mas dá para ver...coloquei o cilindro como está na foto preso com abraçadeiras...simples.
ai fiz um barra do pedal passando pela parede de fogo até o gabinete...existe outros jeitos mas preferi assim, pois o atuador do pedal da ranger que é o melhor para essa situação era caro demais..furei a haste do pedal, pois não dá para usar no local do cabo pois ele puxa o cabo e o hidráulico "empurra" o atuador....tem que furar de forma que o pedal empurre a barra em z que atravessa a parede de fogo do pedal até o atuador, o resto é só plugar...
raphaelmuller
velocimetro
Mensagem por raphaelmuller em Qua 24 Jul - 20:18:42
boa noite, gostaria de saber se alguem que colocou o cambio da blazer v6, como fez em relaçao ao velocimetro, se puderem por fotos e explicar ficarei agradecido.
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sab 27 Jul - 14:02:50
Boa tarde galera, fiquei impressionado com essa adaptaçao do cambio da blazer v6, e gostaria de saber se alguem pode esclarecer minha duvida, tenho um diplomata 6cil. e quero trocar o cambio mecanico por um automatico, e me bateu essa curiosidade, sera possivel colocar o automatico da blazer v6? Em vista de possivelmente tambem ser a mesma furaçao, sera que da muito trabalho? Nao aguento mais ficar trocando de marchas, quero um automatico Very Happy Se alguem puder me ajudar agradeço, e parabens ao Haymo pelo trabalho, abraços!
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Sab 27 Jul - 18:20:48
leonardo opaleiro escreveu:Boa tarde galera, fiquei impressionado com essa adaptaçao do cambio da blazer v6, e gostaria de saber se alguem pode esclarecer minha duvida, tenho um diplomata 6cil. e quero trocar o cambio mecanico por um automatico, e me bateu essa curiosidade, sera possivel colocar o automatico da blazer v6? Em vista de possivelmente tambem ser a mesma furaçao, sera que da muito trabalho? Nao aguento mais ficar trocando de marchas, quero um automatico :DSe alguem puder me ajudar agradeço, e parabens ao Haymo pelo trabalho, abraços!
obrigado, mas acho que se colocar o automático do opala fica bem mais fácil e mais barato tb.
eu queria colocar o tiptronic no meu opala....hahahahahahahaha, mas não deu !!!! que pena !
mas dá para colocar no opala sim e eu tb tinha pensado nisso, mas o custo é muito alto !!!
leonardo opaleiro
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sab 27 Jul - 19:34:55
Voce acha q o custo fica alto pelo valor do cambio ou pelas adaptaçoes? Por que se for pelo preço do cambio eu consigo barato com um amigo de um desmanche, agora o meu medo seria quanto as partes eletronicas do cambio, como faço no opala? E quanto ao tamanho, o cambio automatico do opala ja é maior que o mecanico, e o da blazer mecanico tambem é maior, será que o automatico da blazer vai ser maior ainda?
aluzjunior
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Ter 7 Jun - 15:05:29
alguem sabe onde consigo uma caixa de s10/blazer com bom preço?
qual o melhor relação de diferencial para esta caixa? a 3,54 é muito curta não?
quero uma boa arrancada e uma bom giro (2500~3000rpm) em cruzeiro
christian
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Sab 8 Abr - 23:37:02
Boa noite galera,queria saber de quem adaptou esses cambios,ao trocar pro sistema hidráulico ficou mais macio o pedal?porque eu coloquei o Eaton 2405FR com cilindro de f100 e atuador da S10,uso uma embreagem de 1200lb e achei que iria ficar macia depois que fizesse o sistema hidráulico,mas nao mudou nada de quando era cabo,continua pesada igual antes.
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:07:17
