48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, leonardo opaleiro, Müller, TUNISI
vixi ..............agora ferrou......
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sab 20 Ago - 13:26:14
bom pessoal ...... é um assunto meio restrito ...... mas.......
entao ..... montei uns tuchos roller e o porem da coisa é q manda muito oleo pro cabeçote ...... quanto acelera nao dá tempo do oleo retornar pra o carter e alaga a tampa de valvula....
esseproblema eu tenho faz tempo ...... só q da ultima vez q eu montei o motor com or tuchos roller eu acebei tirando os tuchos e guardando .... mas agora eu estou finalmente com meu motor definitivo e nao pretendo tirar meus tuchos roller ... o porem é .... devo comprar varetas com o duto interno menor ?????
Re: vixi ..............agora ferrou......
Mensagem por j ricardo em Sab 20 Ago - 14:20:30
e existe varetas com duto menor?
Cocones
Mensagem por Cocones em Sab 20 Ago - 16:15:42
Estes Tuchos Roller são Hidraulicos ou Mecanicos?
Você pode comprar alguma vareta que a "cabeça" sai, montar um parafuso dentro e fazer um furo menor para restringir um pouco.
Se está subindo tanto oleo assim, com certeza tá roubando pressão da parte de baixo. Cuidado!
Rodrigo Márcio
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Rodrigo Márcio em Sab 20 Ago - 17:52:36
doido 76 escreveu:montei uns tuchos roller e o porem da coisa é q manda muito oleo pro cabeçote ...... quanto acelera nao dá tempo do oleo retornar pra o carter e alaga a tampa de valvula....
Qual a marca dos tuchos?
tiagostp
Modelo do carro : diplomata coupe 1988 preto cadillac.
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por tiagostp em Sab 20 Ago - 20:10:41
olha...sou leigo no assunto...mas deixa eu da uma de chato.....qdo estive participei em um projeto de competicao na universidade, tive contatos com equipes de formula 3 e de prototipos, usava-se e usa-se ainda o motor duratec da ford... e para solucionar o problema de aquecimento e vazao do oleo no motor (carter seco usavam), eles pegavam e abriram as galerias de oleos do motor e nas saidas faziam saidas em formato de difusores para dar maior velocidade no oleo.....nao sei se seria uma solucao..desculpe se falar besteira...mas faz mto sentido....rs
ROGELIO
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Data de inscrição : 17/01/2009
Mensagem por ROGELIO em Sab 20 Ago - 21:06:53
cara ja vi fazerem retorno de oleo saindo da tanpa de valvula em dois pontosestrategicos e retornando pela furo da bomba de gasolina se funciona na pratica nao sei mas teoricamente daria certo nao sei se no seu caso funciona ria mas no meu acho que vou ter que faze pq esta acomtecendo o mesmo
espero ter ajudado abs
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 20 Ago - 21:31:53
entao ....... meus tuchos sao roller mecanicos da crane ........ hj eu liguei e conversei com o daniel rufino sobre mas ele me falou q o pessoal quando usa os tuchos crower tem q fazer um retrabalho nos tuchos pq tem esse mesmo problema ... pena eu nao ter como ter conversado com ele muito pq eu estava sem tempo....
entao ..... eu estava pensao em 2 ipoteses .....
1° pegar as varetas e amassar a ponta na morça até ficar menor ofuro ..... mas fazer isso somente de um lado e no lado em q vai nos tuchos ..... mas meu medo é nao amassar e sim quebrar devido a tempera na ponta das varetas ...... awwwwww........ eu uso varetas de silverado ....
2° estava pensando tbm em soldar a ponta das varetas com latao de funilaria mesmo e tampar somente um dos lados e depois furar com uma broca de 1mmn pois eu sei q 1mm vai diminuir muito ...
awwwwwww........ quanto a questao da pressao de oleo é verdade q a pressao fica menor ..... quando eu tinha esses tuchos montados em outro motor era o mesmo problema mas quando montava com tuchos originais acabava o problema e voltava a pressao normal..... lembrando q nem mesmo com os balanceiros originais o problema acaba.....
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 6:57:29
acho a 2º opção mais plausivel...
o ideal seria varetas regulaveis, aquelas que sai a ponta... aí tiraria a ponta, soldava ou adaptava um giclê, e encaixava a ponta denovo.... por fora continua original... acho que foi do COCONES a ideia...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 10:03:22
j ricardo escreveu:acho a 2º opção mais plausivel...
cocones já teve essas brigas?
ow o ket tava falando em vir aki esse fanal de semana ..... mas com esse tempo .... vamos marcar um dia pra fazer um churrasco ..... vixi ..... queria marcar um sabado e parar uns 10 opalas aki na porta d casa ... os vizinhos iam ficar loucos ..... já pensou aki na porta d casa uns 10 opalas / carans????
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 10:28:18
doido 76 escreveu:
não o CAGONES respondeu isso no seu tópico do CAO... heheheheeh!
é... vamo fazer um churrasco! mas meu opala só vai pra aí daqui um tempo...docs atrazados(essa controlar tá quebrando as perna) e a caravan do KET quando ele achar um mecanico pra montar o motor dele...
agora, uns 10 opalas, imagine os 10 fazendo borrachão... os vizinhos vão chamar a policia!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 10:45:44
puts .... pior q eu estava trabalhando em uma oficina de um colega e agora vou trabalhar em sao caetano durante o dia por alguns dias ,..... mas eu vou trabalhar lá definitivamente a noite ..... mas por uns dias agora eu trabalhar d dia pra fazer treinamento ...... assim q eles me jogarem pra noite eu queria pegar o motor do ket pra fazer ... mas se eu fosse ele eu guardava uma grana pra injetar ....... pandoo e por pra arregassar......
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 10:47:15
vixi aki nao tá aparecendo a resposta do cocones no CAO nao...... vixi .....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 10:51:14
ow jricardo passa seu msn aew......
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 10:52:41
Ué? será que depois que escreveu, achou que não era boa ideia e deletou?
mas basicamente foi o que eu disse lá em cima...
ah! outra coisa, voce tem relógio comparador e disco de grau? pra medir comando?
queria tirar uma dúvida... já me disseram que tuchos roletados diminuem a graduação dos comandos para tucho hidráulico... queria ver se é verdade, mas não tenho muita amizade com alguém que tenha tucho roletado no motor parado...
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 10:53:08
tenho MSN não...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 11:09:27
puts ....... nao tenho nem relogio comparador nem disco d gral ...... pena meu motor estar no cofre ..... se nao agente ia tirar essa prova ..... mas eu tenho quase certeza q nao ..... pq quando eu peguei os tuchos na mao pela primeira vez eu fiz umas contas doidas e umas comparaçoes ..... foi ai q eu montei os tuchos roller em comando normal ...... mas pra tem uma prova completa eu tinha comprado um sans cans 296x296 e montado no carro ...... e fuiz alguns testes .... andei um pouco .... e percedi a diferença ....
a questao é ...... o preço de um tucho roller pra andar na rua nao compença muito em comparaçao ao flat .... 1200 x300 ...... e o ganho de potencia é minimo ..... por isso quase ninguem usa ..... quem usa tucho roller é com comando muito grande coisa de pista ...... ai a pequana diferença do tucho roller faz a diferença em um motor q gira 8mil.... ai é comando q tem 310 x320 com uns 17 mm de levante na valvula ....
Última edição por doido 76 em Dom 21 Ago - 11:15:44, editado 1 vez(es)
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 11:15:17
no cofre não é problema... se fosse aí eu levaria o relógio e o disco, mas semana que vem o carro já vai estar andando, aí não dá mais...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 11:16:16
o seu carro ou o meu?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 11:16:48
ow .... vou ir no açougue ...... espera uns 20 minutos aew
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 11:17:05
Ah! a resposta do cocones tá aqui mesmo, pensei que tivesse lido lá no CAO!
desculpa aí!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 11:45:05
entao ...... será um torneiro acerta de fazer o buraco das varetas ?????
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 11:48:40
um cara inteligente com um torno na mão faz quase qualquer coisa...
só tem que ficar experto com a solda que vai usar, porque se soltar quando o motor estiver no cacete, vai ser problema..
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 11:53:47
será q o latao aguenta a teperatura do motor e vai grudar legal no aço das varetas
Cocones
Mensagem por Cocones em Dom 21 Ago - 13:57:36
Ces tão usando dorgas? Postei aqui mesmo pô!
Então doido, já tive bastante problema com varetas mas nada igual o seu problema não.
Tinha esta ideia de reduzir o tamanho interno para mandar menos oleo por conta dos tuchos calçados que mandam um pouco mais de oleo para cima.
Enfim, como disse o j ricardo, um bom torneiro faz isto com a mão nas costas!
é noiz!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 14:58:47
cocones ..... mas será q o latao vai segurar na ponta da vareta e com o calor e o oleo nao vai soltar?
nao queria me desfazer das varetas de silverado ...... sei q umas gringas tyem mais recurso ... mas ...... queria montar elas mesmo.... vai ser mimnha ultima opçao comprar umas gringas ...... ai vou ter q vender as de silverado...
Mensagem por j ricardo em Dom 21 Ago - 15:06:10
meu medo nem é o calor... é a vibração...
to no aguardo pra ver se aprendo mais algo...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 15:09:12
tem um cara aki q é funuleiro e bom ...... vou trocar umas ideias com ele amanha e eu passo pra vcs..... estava pensando tbm em cortar e fazer uma rosca na ponta tipo um m6 e fazer um micro furo .....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 21 Ago - 20:31:21
tive outra ideia ..... ao inves de soldar com latao .... fazer o negocio descentemente .... mandar soldar dos dois lados das varetas mas com um ponto de prescisao pra fechar o duto na solda mig ..... aew depois mandar usinar no torneiro e fazer um furo de uns 0,8 ou 1mm ...... o q vcs acham????
doido 76
Mensagem por doido 76 em Seg 22 Ago - 22:51:08
e se eu vendesse as minhas varetas de silverado e comprasse umas gringas????
Mensagem por j ricardo em Seg 22 Ago - 23:20:12
doido 76 escreveu:e se eu vendesse as minhas varetas de silverado e comprasse umas gringas????
melhor ideia até agora: http://www.summitracing.com/parts/CCA-7861-1/
chuto que vai custar uns 80 reais...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 23 Ago - 20:19:54
mas a questao é saber qual o tamanho do furo senao é 6 por meia duzia
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qua 7 Set - 19:38:23
awwwwwwwwww.............. outro rolo agora ....... colocar o alternador do lado do distribuidor ..... uso o suporte do omega ou faço um ???? lenbrando eu uso um alternador de astra ....... será q com um suporte do omega da certo????
Mensagem por j ricardo em Qua 7 Set - 19:50:06
Eita que tanto voce inventa, doido!
assim não fica pronto! quero dar uma volta no opala turbo pô! huahuahuahuahuahuahua!
diz aí, vai dar pra voce ir pro opalapa?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 8 Set - 12:02:22
sei lá ........ projeto aki é meio lento ...... é q eu queria montar ele de um geito pra nao mexer mais ..... por isso eu fico com tanta frescura ......
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 8 Set - 13:39:39
Existem varetas importadas que já vem com restrição de óleo, tem que procurar, não lembro se eram Crane, Crower, CHM ou alguma outra gringa. Se quizer usar as suas varetas o ideal mesmo seria usar um restritor tipo uma luva interna, que entre bem apertada e que tenha um furo na medida que você quer. Solda pode quebrar uma pontinha e aí já era.
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 10 Set - 4:59:25
aw.... a vareta eu levei pra um amigo meu fazer na eletroerozão.... ele disse q fica entre 0,5 e 0,6 o diametro do furo ..... vai ficar na medida ......
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 11 Set - 23:43:39
hj eu fiz um suporte do alternador do lado direito ...... nem to acreditando q ficou daquele geito ...... gastei um dia com solda e lixadeira ....... mas ficou um projeto bem melhor q os originais gm ...... a gm deveria ter colocado os alternadores do lado direito nos opalas tbm e nao somente nos omegas.....
Cocones
Mensagem por Cocones em Seg 12 Set - 7:19:41
Fotos?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 13 Set - 4:55:18
meu celular parou de tirar fotos depois q eu atualizei o software ..... mas quando eu tirar eu posto umas fotos legais ....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 23 Set - 5:55:19
up!!!!!!!! ontem eu peguei as varetas q foram furar na eleteroerosao...... cada vareta agora tem entre 0,5 e 0,6 mm de furo de vazao de oleo ....... por esses dias eu vou levar pro torneiro arredondar a ponta e logo logo eu posto mais .......
jricardo logo logo vc volta aki e traz o ket tbm ........
ban_ban
Masculino Número de Mensagens : 4481
Modelo do carro : Opala Standard 1977, Opala ss4 1974, Caravan SS 4 1980
Cilindros : 4 cil nos tres
Data de inscrição : 23/03/2009
Mensagem por ban_ban em Sex 23 Set - 7:06:18
cara, sem querer ser chato, mas adeque o nome do topico!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 23 Set - 19:41:19
ban_ban escreveu:cara, sem querer ser chato, mas adeque o nome do topico!
blz
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Sex 23 Set - 22:30:49
AI DOIDO BLZZZZZ ,FOI LEGAL O ROLE E ATÉ FÁCIL CHEGAR EM OPALOPOLIZ O PROBREMA HIHIHHI E VOLTA , JÁ PENSO EM ALGO PARA O MEU MOTOR ? PORQUE O SEU JÁ TA PRONTO PRAS PISTAS ...
E PRA QUANDO O CHURRASCO !!!!????
UM ABRAÇO ....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 24 Set - 4:51:17
ket escreveu:AI DOIDO BLZZZZZ ,FOI LEGAL O ROLE E ATÉ FÁCIL CHEGAR EM OPALOPOLIZ O PROBREMA HIHIHHI E VOLTA , JÁ PENSO EM ALGO PARA O MEU MOTOR ? PORQUE O SEU JÁ TA PRONTO PRAS PISTAS ...
UM ABRAÇO ....
patrao ..... é nois....... entao ..... meu carro montei as varetas ontem ...... liguei o carro mas acertar mesmo vai ser hj na hora q eu chegar do curso ..... acho q umas 15:30 .... ai vou ver se posto um video pra vcs verem o cachorro latir.......
quanto ao seu motor ..... vc vai querer fazer igual o meu?? o meu ainda vai dar pra andar no dia -dia com ele ...... o comando é baixo ...... mas se quiser fazer um top fuel .... vc q manda .....
awwwwwww........ comprei um joginho de termo retratil pra arrumar as minhas ganbiarras eletricas ...... ai vou postar umas fotos depois q tiver pronto......
Mensagem por j ricardo em Sab 24 Set - 5:10:12
IH! doido! aquele dia a gente conseguiu se perder... acredita? o ket não tem senso de direção, e eu não vejo nada a noite...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 24 Set - 14:43:11
j ricardo escreveu:IH! doido! aquele dia a gente conseguiu se perder... acredita? o ket não tem senso de direção, e eu não vejo nada a noite...
kkkkkkkk proxima vez eu levo vcs pela avenida do estado.......kkkkkkkk vcs moram perto da avenida aricanduva ou sapopemba?
ket
Mensagem por ket em Sab 24 Set - 14:51:39
até o GPS tava perdido hihihihi , o Ricardo viu a placa indicando ´LITORAL` ele me falo eeee aquii mesmo , eu falei ta bom ,estava APENAS GUIANDO não sabia aonde estava mesmo .....
DE CADA 10 ROLE Q A GENTE VAI 11 A GENTE SE PERDE
ket
Mensagem por ket em Sab 24 Set - 14:54:17
doido 76 escreveu:
ARICANDUVA , PERTO DO PQ DO CARMO , NOVA TRABALHADORES .
FUNCIONO O MOTOR!!! RESOLVIDO O PROBLEMA DAS VARETAS ?
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 24 Set - 14:56:53
entao vou ir lá mexer agora ......
vcs moram perto dun´s predios novos ao lado do parque do carmo com umas ruas quase 90° ?????
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 24 Set - 14:59:33
eita ........ o diferencial é dana 44........ https://www.youtube.com/watch?v=v6U8WF3WyjU
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 10:03:27
