30 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Comando 250-S vs Comando Omega 4.1
Vico6
Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 18/01/2009
Re: Comando 250-S vs Comando Omega 4.1
Mensagem por Vico6 em Qui 19 Mar - 22:14:19
Olha, não penso por este lado, ao menos eu não...
Como isto nos Opalas que estão sendo injetados com o sistema monoponto, a tbi do monza possui área maior que a de uma W40 com suas duas borboletas. Ainda há a vantagem dela não possuir os venturis (difusores), ou seja, no caso do Omega que é maior que a do Monza tem uma área muito maior, possuindo uma capacidade de cfm maior que uma W40.
Há uma briga intensa entre os carburadores e a injeção. No Omega houve um boato que quando a Lotus, à pedido da GM, pegou o nosso conhecido 4.1 e leou para a europa para "modernizá-lo" extraiu cerca de 270 cv's do motor e com um comportamento totalmente de uso diário - a exemplo dos bmw's e mercedes L6. Acontece que o custo de produção com peças importadas, a faixa de imposto do Omega e outros fatores externos impediram a GM de trazer ao Brasil este modelo de motor, sendo então "amansado" ainda pela Lotus para poder se enquadrar nesses quesitos escolhidos pela GM.
Há quem diga que o motor alemão, aquele de 165 cv e 3 litros, é mais forte que o do Omega (168 cv e 4,1 litros). Na verdade dizem que o motor 4,1 do Omega não possui seus 168 cv, que esta potência declarada era um jogo de marketing da GM para colocar um motor de custo menor no mercado e dar sobrevida ao único sedã de luxo da época.
Há um pouco de coerência neste "boato" pois muitos testes mostram que o motor alemão é mais veloz que o brasileiro, somente perdendo nas retomadas. Logo sabemos que retomada é questão de torque e a maior litragem do motor brasileiro permite isto, a maior velocidade final, aceleração entre outros está ligado também à potência máxima do motor.
Voltando à tua pergunta. O Omega apesar do motor, não possui apelo esportivo, sendo assim seu sistema de injeção está diretamente relacionado a uma tocada privilegiando o conforto e economia de combustível. Não que o reprima de potência mas a configuração da injeção, relação de marchas, diferencial entre outros fazem o Omega ser mais lento. É um conjunto. Sobre o comando em si... aquilo que falei mas é apenas uma idéia minha...
Somente um comentário....
Última edição por Vico6 em Sex 20 Mar - 8:55:22, editado 1 vez(es)
mb_bruno
Número de Mensagens : 83
Data de inscrição : 19/03/2009
Mensagem por mb_bruno em Sex 20 Mar - 8:40:33
Uauu rs que comentario hein! Amigo valeu isso foi uma aula hehehe!
mb_bruno
Mensagem por mb_bruno em Seg 23 Mar - 8:49:27
Pessoal eu consegui a curva de torque e potencia da Silverado e do 250S alguem ai tem a do Omega?
Aspro.250s
Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : coupe 86
Data de inscrição : 29/06/2008
Mensagem por Aspro.250s em Sab 11 Abr - 18:58:56
olha pessoal, ja faz uns 90 dias q fechei o 6boca, coloquei o comando do omega 666, pra posterior instalação do turbo, agora so fiz acerto aspirado mesmo, ja utilizei varios comandos, e tenho uma pra dizer, o comando do omega é bom mesmo, parelho sobe ate q rapido, nao muito rapido, mas rapido, otimo torque desde os 600giros, comando perfeito para turbo, mas perfeito mesmo, pra aspirado deixa a desejar somente quanto ao levante de giro, mas no resto É OTIMO, ma minha humilde opinião.....
braçoquebrado
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Mensagem por braçoquebrado em Qui 16 Abr - 15:03:45
agora é eu qual e melhor pra colocar num 4.1 automatico omega com tuchos mecanicos ou 250s ?????????????????????????????????
zonta
Modelo do carro : Comodoro SLE 92/92
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Qui 16 Abr - 15:58:15
eu uso comando do omega a 1 ano,é show, lenta lisa, giro rapido e consumo sem mudança.
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 16:22:16
Zonta, vc pos os tuchos do Omega tb?
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Qui 16 Abr - 16:24:00
Xann escreveu:Zonta, vc pos os tuchos do Omega tb?
sim, comando e tuchos.
nao sei dizer se sao diferentes, mas o preço era..kkkk
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 16:26:24
hehe, então, ouví dizer que os hidráulicos do Omega são tão bons quanto os mecanicos do Opala, trabalham muito bem em giros altos.
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Qui 16 Abr - 16:28:02
Xann escreveu:hehe, então, ouví dizer que os hidráulicos do Omega são tão bons quanto os mecanicos do Opala, trabalham muito bem em giros altos.
deve ser, pois o comando do omega gira 6000rpm, eu ja cheguei perto disso, fui ate 5700, dai começou a dar falta no hallmeter e tirei o pe.
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 17:39:24
Então, exatamente OKK Num futuro não muito distante vou correr atrás de um conjuntinho desse pro meu motor, mas quero logo tudo, ou melhor, vou montar o motor do Omega no meu bloco aproveitando só o vira.
allanfrz
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 16 Abr - 17:56:20
Xann, tá pensando em montar com injeção eletrônica e tudo?
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 18:00:09
allanfrz escreveu:Xann, tá pensando em montar com injeção eletrônica e tudo?
Completão Allan, e se conseguir achar alguem que saiba fazer vou por até o computador de bordo.
allanfrz
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 16 Abr - 18:25:31
Legal hein, não se esqueça de abrir um tópico específico quando for fazer!!
Omega 4.1
Taxa: 8,5:1
Potência: 168cv @ 4500rpm
Torque: 29,1m.kgf @3500rpm
Deve ficar show no Opala.....
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 18:33:08
Com certeza Allan OKK Só vamos jogar um puco mais de taxa nisso tudo rss, hoje rodo com 10:1 na gasosa
Aspro.250s
Mensagem por Aspro.250s em Qui 16 Abr - 19:51:48
um poukinho mais fica melhor ainda, hehehehe to andando com 11,50:1 e ffeliz da vida, dale torcão .........
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 19:56:18
Na gasosa?
Aspro.250s
Mensagem por Aspro.250s em Qui 16 Abr - 20:02:54
na gasosa sim e q cosa linda, so o ronco do 6x2 sem escape, eta............6boca velho
Mensagem por Xann em Qui 16 Abr - 20:03:34
affraid affraid affraid Deve tá bem louco mesmo hehe!
Aspro.250s
Mensagem por Aspro.250s em Qui 16 Abr - 20:07:34
ahh eskeci de dizer, to com valvulas de admissao um pouquinho maior, mas so um poukinho, 50mm hehehe, a lenta melhor q de um v10, v8 passa vergonha.....
Mensagem por Xann em Sex 17 Abr - 13:17:41
Hehe OKK
Sergio
Número de Mensagens : 5
Mensagem por Sergio em Ter 21 Abr - 18:55:09
uma coisa posso dizer, os tuchos do omega são iguais a todos os outros..., não tem diferença.
PS: minguem mais fala do comando silverado pô?rs, vou botar mais lenha na fogueira..., o comando silverado tem apenas 5mm de lift no came, diferente de todos os outros de opala(até o do omega), que são 6mm.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 21 Abr - 19:05:28
So que os tuchos do omega se consegue mais giros!
Mensagem por Xann em Qua 22 Abr - 12:07:21
Bom, ouví dizer que a linha de torque do comando da Silverado é mais baixa, justamente por ser um carro mais pesado e exigir mais torque em baixa, então por isso que quem coloca o motor da Silverado no Opala sempre troca o comando pelo do Omega.
thyago
Mensagem por thyago em Qui 7 Maio - 15:37:50
Preciso urgentemente de um comando 250s novo pro meu 6cc a álcool e tuchos mecânicos.Quem tiver ou conhecer onde crompro no preço,responda essa mensagem,por favor.
Mensagem por Jean Bida em Qui 7 Maio - 16:08:51
thyago escreveu:Preciso urgentemente de um comando 250s novo pro meu 6cc a álcool e tuchos mecânicos.Quem tiver ou conhecer onde crompro no preço,responda essa mensagem,por favor.
É raro Tiago! Existem as réplicas, porém são como peças paralelas, não é garantia.Eu na época estava desitindo de achar um novo GM mas acabei encontrando, perdi 50 reais num sinal de um dito 250-S mas que era um simples (a numeração do 250-S deve terminar com 882!), eu já tinha a idéia de colocar um similar importado que é uma opção pra você caso não encontre um GM novo. Tuchos Mecãnicos tranquilo. tem no ML tem em qualquer loja de preparação, com preço entre 320 a 370 reais.Pesquise sobre as réplicas, se são de qualidade e tal, caso não acho o novo.
laranjeira
Masculino Número de Mensagens : 90
Mensagem por laranjeira em Dom 10 Maio - 13:25:50
Aproveitando a entrada de um 6 alcool (que è igual ao meu ), se alguem puder ajudar lá vai as perguntas: 1- existe diferença entre o comando do 250S alcool e o 250S gasolina? 2- O comando do 4100 alcool é igual ao da gasolina? 3- Os comandos que vinham nas veraneios alcool são os mesmos do opala? 4- as valvulas do alcool são iguais aos da gasolina? Para não cansar ninguem, vou parar de perguntar e sim, me limitar desde já , agradecendo muito obrigado!
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Dom 10 Maio - 13:55:38
laranjeira escreveu:Aproveitando a entrada de um 6 alcool (que è igual ao meu ), se alguem puder ajudar lá vai as perguntas: 1- existe diferença entre o comando do 250S alcool e o 250S gasolina? 2- O comando do 4100 alcool é igual ao da gasolina? 3- Os comandos que vinham nas veraneios alcool são os mesmos do opala? 4- as valvulas do alcool são iguais aos da gasolina? Para não cansar ninguem, vou parar de perguntar e sim, me limitar desde já , agradecendo muito obrigado!
posso te ajudar so na 1, nao existe 250s alcool.
Mensagem por Jean Bida em Dom 10 Maio - 14:35:31
zonta escreveu:
Bote fé laranjeira! O assunto rende muito, mas mesmo que tentem te provar o contrário, não aceite nem son tortura rsrsrs...250-S "de fábrica" só gasolina, do pátio da fábrica pra fora ai o céu é o limite.Sem essa de se limitar pra perguntar, afinal o que move o fórum é a troca de idéias e informaçoes OKK .Bom, a primeira o Zonta já matou.A segunda dúvida,pelo que sei são iguais sim.A terceira,plantou um dúvida, já que o PowerTech 4.1 (que é o nosso motor 4.1 melhorado) que era utilizado nos Omega e Silverado tem diferenças entre os comandos , o da Silverado manda mais em baixa por ser um veículo de carga,então tem todo sentido a dúvida, que permanece.Por último, as diferenças dos cabeçotes é a dimensão da cãmara de combustão.
thyago
Mensagem por thyago em Ter 12 Maio - 18:05:39
Amigos opaleiros,então o comando do ômega é ideal para opala6cc turbo,pois 266° com 112° de lob é perfeito para uma preparação de 250cvs com 0.8 de pressão.Esse comando casa perfeito com tuchos hiráulicos do ômega num opala 85?O que devo trocar além de comando e tuchos do ômega ?
thyago
Mensagem por thyago em Ter 12 Maio - 18:15:09
olá vico6,vc tem o comando 250s com tuchos mecânicos?qt custa ?Ele será bom para turbo ?Acho o do ômega melhor,pois 112° de lob é ideal pra turbo.Acho tb que o comando 250s precisa de molas,pratos,travas e balanceiros pra aguentar o peso do giro desse comando,o que vc acha?OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Ter 12 Maio - 18:53:17
thyago escreveu:olá vico6,vc tem o comando 250s com tuchos mecânicos?qt custa ?Ele será bom para turbo ?Acho o do ômega melhor,pois 112° de lob é ideal pra turbo.Acho tb que o comando 250s precisa de molas,pratos,travas e balanceiros pra aguentar o peso do giro desse comando,o que vc acha?OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
o do omega gira igual ou ate mais que o 250s.
eu tenho do omega, a unica coisa que precisa é bomba eletrica, mas no caso de turbinar ja é obrigatorio.
Neriz
Modelo do carro : Opala 72 6cc 2º- dono!!
Data de inscrição : 22/09/2009
Mensagem por Neriz em Ter 22 Set - 13:21:20
Desculpe os colegas pelo q vou escrever agora....
Ca**** meu!!! Qual é melhor? Do 250-S , do omega ou da silverado!!???
Já num to entendendo mais nada!!!!
Última edição por Giovani Parra em Sex 25 Set - 9:09:37, editado 1 vez(es) (Razão : palavrão)
Mensagem por Jean Bida em Ter 22 Set - 13:38:18
Neriz escreveu:Desculpe os colegas pelo q vou escrever agora....
Ca*** meu!!! Qual é melhor? Do 250-S , do omega ou da silverado!!???
KKKKKKKKKKK!!!!!!!Bem dessa...Eu fico com o 250-S, primeiro por já ter no carro, outra que gosto de dizer que tenho um 250-S, uma lenda do Brasil...além de que seu uso com tuchos mecanicos ajudam no torque em baixa e gira mais em alta...não preciso usar bomba elétrica...
allanfrz
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 22 Set - 20:41:21
Resposta genérica: Depende do uso!
Acho que agora sim eu consegui esclarecer a dúvida né? kkkkkkkk
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 22 Set - 20:47:44
O do 250S e o da silverado torque em baixa, o do omega é para giros mais altos
StarScream
Mensagem por StarScream em Qua 23 Set - 7:51:26
Jean Bida escreveu:
Também tenho essa mesma opinião amigo!
Ah! O 250-S também tem o lob de 112º! E rotação de potência máx aos 4800RPM, creio que seja por causa da maior eficiencia dos tuchos mecânicos.
Zappe
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
Mensagem por Zappe em Qui 24 Set - 19:11:00
Pessoal, para ser bem sincero:
1º)Comando de omega tem força em alto, carro de passeio
2º)Comando de silverado tem força em baixa pois é utilitário de carga
3º)Comando 250s é crespo e dá certinho no opala
O que deve ser levado em consideração ?
Pessoal capacitado para acerto, qualidade da alimentação e transmissão, isso levado em conta que você não tenha um grande plano venenoso, e queira dar uma leve apimentada somente compeças originais.
Na minha opimião o melhor conjunto que já andei, 250s com caixa clec-clec, diferencial 2,73, 3E bem acertada, bobina MI, gasolina de qualidade(vai de onde abastece, no caso pode-se citar a podium), cabos de vela accel para não perder faisca, rodas 17, e uma boa regulada no ponto.
Pode crê isso é bicho e vc não passa vergonha com ninguém, nem carro importado, além de que o carro fica econômico pacas.
Abraço Zappe/opala250s@gmail.com
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 24 Set - 19:15:02
Com uma 446 entao... Rolling Eyes Rolling Eyes
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Qui 24 Set - 19:40:55
Thallis eu acho a 446 o bicho também, tenho uma no meu, mas a 3e bem acertada é muito boa também pois tem bem mais acertos.
Um comando muito bom, mas muito bom mesmo é o 268 iski tem um amigo que tem um e é muito forte, tem 3e retrabalhada, valvulas vortec, dutos trabalhados e 6x2.
Caaaaaaaaara é bixo da goiaba, 180 no pé pelo gps, detalhe esse motor roda em uma F-75 reduzida, heheh.
Carro preparado pelo Kiko Palharini, hehe.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 24 Set - 19:50:36
Zappe escreveu:...Um comando muito bom, mas muito bom mesmo é o 268 iski tem um amigo que tem um e é muito forte, tem 3e retrabalhada, valvulas vortec, dutos trabalhados e 6x2.
E o consumo como ficou?
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Qui 24 Set - 20:05:43
Cara, pasme... 5km por litro andando de boa na cidade, bota fé ?
Fiquei loco pra fazer essa preparação no meu carro ele gastou cerca de 5mil no motor para um motor desse não é tão caro se for analisar pois ai a gente tira a diferença na gasola, hehe.
Abraço.
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 24 Set - 20:11:17
Zappe escreveu:Thallis eu acho a 446 o bicho também, tenho uma no meu, mas a 3e bem acertada é muito boa também pois tem bem mais acertos.
Olá amigo Zappe!
Você saberia me dizer se esse comando Isky 268 é o Isky 525A?
Como é o comportamento do carro? Da pra andar desfilando ou se andar de giro baixo cabeçeia?
Abraço!
Helizandro
Masculino Número de Mensagens : 298
Modelo do carro : Comodoro 1978 4100 com meio vinil e interior marron
Comodoro 1978 4100 Automatic vinil inteiro e interior preto.
Cilindros : 6 cyl...4100cc
Data de inscrição : 16/08/2009
Mensagem por Helizandro em Qui 24 Set - 20:36:16
galera ............... não tenho certeza mas pelo que sei o 250 tem levante maior que o de omega! vou ver se consigo medir essa semana!
abração
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 24 Set - 20:37:57
StarScream escreveu:Olá amigo Zappe!
Abraço!
Pelo menos na tabela da ISKY so tem ele de 268°
allanfrz
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 24 Set - 21:09:21
Helizandro escreveu:galera ............... não tenho certeza mas pelo que sei o 250 tem levante maior que o de omega! vou ver se consigo medir essa semana!
abração
Tem os dois comandos aí?
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Set - 21:43:25
Alex Udo vai estar com um 525A Isky zero pra venda, vem com engrenagem ISKY com sistema de trava pro comando não correr pra trás...O preço dele é o melhor do Brasil.
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Qui 24 Set - 22:01:58
Olha gente, ele não dá cabeçadas, e da pra ver pois ele anda com um conjunto reduzido, bem de boa ele anda lisinho com um 6x2 espingarda, o ronco fica lisinho, a hora que soca o pé o troxo berra, dá uma emoção de ver, por isso a minha vontade em fazer um motor com esse comando e um cabeçote do amigo Jeferson Heerdt o cara é muito entendido e atencioso, perguntem pra ele, e ele vai dizer se fica ou não fica realmente bom, hehe.
Até por sinal o Jeferson a uns meses atrás tinha um comandinho muito bom pra vende, consegui a grana depois que ele vendeu, comandinho feito na medida do que é citado na revista auto power 34, já na auto power 37 é citado os isky's 525a e 525b.
O bendito comando do Evandro Lima, quadradinho 276°x276° (236° @ 0.050) lob de 108 levantes de 13.50mm adm. e 14.00 escap.
Eita comandinhos filés, 525A o famoso 268 e o 276 do Evandro, hehe.
StarScream
Mensagem por StarScream em Sex 25 Set - 7:50:23
Jean Bida escreveu:Alex Udo vai estar com um 525A Isky zero pra venda, vem com engrenagem ISKY com sistema de trava pro comando não correr pra trás...O preço dele é o melhor do Brasil.
Olá Jean!
Bele brother?
Esse Alex é daqui do fórum?
Mas essa engrenagem ISKY que vem, eu posso usa-la? Falo por que se não casar com a minha do vira, vai roncar...
Abrs!
Helizandro
Mensagem por Helizandro em Sex 25 Set - 8:31:02
allanfrz escreveu:
abração
liguei pro cara da retifica aqui da cidade e só falta um 250 pra ele medir pra mim! mas eu sei onde tem um bem bom pra medir de um amigo! mas ainda quero ver o motor injetado que ele desmontou pra ver se é de omego ou de silverado, vou la tirar o num.
abração
Mensagem por Jean Bida em Sex 25 Set - 12:26:23
Olá Jean!
Bele brother?
Abrs!
O Alex Udo é daqui...Ele trouxe minha W40, zera, por 1200 reais, ele já vendeu algumas 40 pros colegas aqui,pode ter certeza que o preço dele do 5256A será o melhor do Brasil e quanto a pessoa, assino embaixo, tanto que todos que recomendei e compraram, elogiaram a pessoa, rapidez , preço e honestidade.Pode comprar dele sem receio algum mesmo.Este é o comando que tenho em emnte a unstempos pro meu Diplo, depois o que sobrar do Diplo vai pra Caravan, logo dei a idéia pra ele do 525A por que ele faz do carro o mesmo uso que eu, conforto, liso e divertido.Quanto a engrenagem, vem junto, com sistema de trava, falei pra ele extamente isso, pro preparador atentar aos dentes, ou a do vira destruirá a do comando,antes porém o chiado será ruim...Mas ele vem junto a engrenagem querendo ou não,o que ocorre pelo jeito é que chegando aqui as lojas separam e vendem separado.Velho, você é o Cézar do Diplo 91 4.4? Se quiser o contato de Alex me passa MP, friso que pode negociar sem receio algum com ele, ele anuncia no ML ai dá pra usar cartão.Acho que ele já terá o preço pra passar.
StarScream
Mensagem por StarScream em Sex 25 Set - 13:50:08
Jean Bida escreveu:
Olá Jean!
Bele brother?
Abrs!
Opa, sou eu mesmo amigão!
Meu Diplo 91 - 4.4 deu adeus a Weber 44, estou terminando de montar a tripla injetada com Fueltech, então pensei em fazer um upgrade no comando (250-S), eu até gosto muito dele...é muito bruto de torque em baixa e é isso que eu gosto nele, e como li e vi vocês comentando sobre o Isky 525A dizendo que ele é forte em baixa e num da cabeçada eu animei bastante! Pois eu gosto de andar com o carro de boa desfilando e tal e eventualmente fortes arrancadas!
Se fosse possível mano, gostaria do contato dele(e-mail)... me dispertou a vontade de comprar um comando Isky porém o preço logo faz agente desanimar neh heheh, e seu amigo talvés possa me ajudar!
Valew amigão!
Abrs!
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 0:12:01
