59 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
cacio, Edvan Xim, eleandro kalckmann, helielton, luciano76, Tmors, vini84, Wanderson G. Nunes
Comando de valvula quebrado tem conserto ? E coroa de diferencial ?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 25 Ago - 14:09:16
Pessoal, um comando de válvulas meu caiu no chão e quebrou no meio. Como é um Isky legítimo eu queria conserta-lo. Me falaram que tem como, mas gostaria de saber se alguem já viu ou sabe como é feito esse serviço.
Tenho também uma coroa do Dana 44 que quebrou a pontinha de dois dente, coisa de uns 5 mm em cada um. Precisa mexeu ou pode continuar andando assim ? Se não puder continuar, dá pra consertar ? Fica bom ?
Abraço.
nicolas opaleiro
Re: Comando de valvula quebrado tem conserto ? E coroa de diferencial ?
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 25 Ago - 14:34:18
o comando de valvulas acho q nao tem salvação mais nao em ..
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 25 Ago - 14:47:27
Pois é Nicolas, me falaram que o pessoal faz um furo em cada uma das partes do comando e coloca um ferro no centro, unindo os dois pedaços. Ai a solda fica só por estética mesmo ?!?!
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 25 Ago - 14:54:04
Comando eu acho bem dificil, pois vai destemperar ele, e EU nao confiaria colocar algo duvidoso dentro do meu motor
A coroa so soldar msm, muitos mecanicos fazem isso aqui
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 25 Ago - 17:16:14
SOBRE O COMANDO NAO SEI TE DIZER... AGORA SOBRE A COROA, (SE FOR COISA MINIMA MESMO COMO VC TA DIZENDO) TEM COMO CONSERTAR SIM E FICA BOM SE FOR FEITO POR PROFISSIONAIS COMPETENTES.
EXISTEM EMPRESAS ESPECIALIZADAS NISSO QUE DÃO ATÉ GARANTIA (AQUI O CARA ANALISA ANTES E SÓ PEGA O SERVIÇO SE FOR FICAR COM QUALIDADE, NA DUVIDA ELE NEM PEGA O TRAMPO).
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 25 Ago - 17:19:43
thallisguimaraes escreveu:Comando eu acho bem dificil, pois vai destemperar ele, e EU nao confiaria colocar algo duvidoso dentro do meu motor
2 segue a ideia. OKK
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Ago - 17:56:18
O comando virou lixo
E sinceramnte sobre a coroa ....vc. andar a 160km/H sabendo que tem uma coroa soldada.....eu não faria
e o pião tem que ser muuuito bom de soRda ....e isso que ainda vai ter que lima ela pra acertar os dentes perfeitos ......
Ponta de eixo sem problemas de se soldar
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 25 Ago - 18:03:30
BANDIT escreveu:O comando virou lixo
LEMBRE-SE QUE NOSSO AMIGO DISSE COISA DE 5MM (SOLDA MINIMA MESMO!)
O QUE O RAPAZ ME DISSE SOBRE O SERVIÇO DE SOLDA, É QUE ELE FAZ TIPO UMA "MOLDAGEM" COM CHUMBO SOBRE OS DENTES QUE ESTAO BONS E USA ESSE "MOLDE" PARA PREENCHER O QUE FALTA, FAZENDO EXATAMENTE O MESMO PERFIL...
EU NAO FIZ, RSRS (MAS ELE DAVA ATE GARANTIA)
P.S. - QUANDO TROQUEI TUDO QUE PRECISAVA DO MEU DIFERENCIAL, NEM PEGUEI AS MINHAS PEÇAS USADAS DE VOLTA... (ACHO QUE ALGUEM VAI USA-LAS UM DIA)
SERÁ???????????? affraid confused
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Ago - 18:18:38
gilrichardbr escreveu:
Se na coroa for relamnte só " as pontinhas " for o mínimo mínimo mesmo.....
Vc. não faz solda ...Vc só lima ela pra ficar arrendodado...pra tirar os cantos vivos do quebrado.....
Mas como eu disse ,se for só uma pontinha memso de dente
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Qui 25 Ago - 18:43:23
Licinio jr escreveu:Pessoal, um comando de válvulas meu caiu no chão e quebrou no meio. Como é um Isky legítimo eu queria conserta-lo. Me falaram que tem como, mas gostaria de saber se alguem já viu ou sabe como é feito esse serviço.
Abraço.
putz cara que azar eim... que comando era?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 25 Ago - 21:48:49
É Bandit, tô pensando em fazer isso mesmo, só limar as pontinhas. O comando era um 525 zero, na caixa...Só não chorei porque eu sou muito macho
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 25 Ago - 23:08:11
Pô mas um comando desse, temperado e tratado como são, quebrar só de cair no chão???
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 26 Ago - 0:40:37
Luis_555 escreveu:Pô mas um comando desse, temperado e tratado como são, quebrar só de cair no chão???
PEÇAS TEMPERADAS GERALMENTE SAO ASSIM MESMO, ELAS TEM ALTA RESISTENCIA A ATRITO (DESGASTE DE SUPERFICIE), POREM, QUEBRAM FACILMENTE COM IMPACTO.
JÁ VI UMA BROCA DE QUASE 40MM DE DIAMETRO (BEM GRANDE) CAIR NO CHAO DE 1 METRO DE ALTURA + OU - E QUEBRAR COM FACILIDADE.
OBS: NESSAS QUEDAS QUE CAUSAM A QUEBRA, GERALMENTE A PEÇA CAI DE "CHAPA" (NA POSIÇÃO HORIZONTAL) E NÃO DE PONTA (NA VERTICAL)QUE É BEM MAIS DIFICIL DE QUEBRAR.
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 26 Ago - 0:52:58
huuum!!
certo. que zica ein!! é de chorar mesmo hehe
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 11:31:19
