44 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Fellippe, Lucas Duarte Diniz ikj, sezil
Qual medidas utilizar para Escapamento 6x2?
Las Vegas 79
Modelo do carro : GM Opala COMODORO 1979 - Las Vegas "Dourado Parati"
Cilindros : Originalmente 4 Cilindros 151-S, transformado durante a restauração em GM 250 4.100
Data de inscrição : 17/07/2011
Mensagem por Las Vegas 79 em Sex 26 Ago - 16:40:35
Opaleiros
Pesquisei aqui no fórum, tem muita coisa falando sobre escapamentos.
Porém grande parte deles falam sobre que tipos de abafadores e marcas de coletores, ronco e etc...
Gostaria de uma ajuda a respeito da medida dos canos.
Vou usar um coletor GENERAL de 44mm, mas estou com duvida entre 2" ou 2¹/2"?!?!?!
Motor 6 cilindros original à álcool, carburador 3E...
Vou preparar aos poucos
Receitinha Básica:
-Quadrijet 450cfm
-Tuchos Mecânicos
-Comando Especial (em estudo da graduação)
Porem já vou montar o escapamento, sei que as larguras dos canos tem uma relação com a preparação
em especial com o comando escolhido
O escapamento vai ser composto por Coletor 6x2 GENERAL 44mm, com canos intermediários duplos + Abafador Flowmaster.
Outra duvida, é onde colocar o abafador:
-Antes do eixo, terminado ali mesmos
-Antes do eixo, seguido por duas curvas sobre eixo, deixando duas saídas (espingarda)
-Antes do eixo, seguido por duas curvas de baixo eixo, deixando duas saídas (espingarda)
-Depois do eixo, seguido por duas curvas sobre eixo, deixando o abafador no final (tipo Mercedes)
-Depois do eixo, seguido por duas curvas de baixo eixo, deixando o abafador no final (tipo Mercedes)
Lembrando que o abafador é um Flowmaster
Carro vai ser usado uma média de 3 dias/semana (mais para encontros)
Intenção é deixar uma ronco de presença, forte mas bonito
A potencia também vai ser considerada, porem focando mais na definição do ronco
Um ronco metalizado que mantenha as características o Opala 4100
Seguem as Fotos:
Coletor:
Abafador:
Segue um Vídeo de um Opala com 6x1 2,5" + Flowmaster
Agradeço desde já a todos!
Comentem por gentileza!
Licinio jr
Re: Qual medidas utilizar para Escapamento 6x2?
Mensagem por Licinio jr em Sex 26 Ago - 22:48:31
Cara não gostei desse flowmaster não. Pra mim o ideal é acabar antes do diferencial com um Mercedes na ponta. Para aranha de 44 é 2,5 sem dúvida. Vai ser difícil achar o de Mercedes pra essa bitola, é mais fácil achar dois jk.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 27 Ago - 17:49:15
No seu caso colocaria abafador antes do diferencial
willian 6cc
Masculino Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987
Mensagem por willian 6cc em Sab 27 Ago - 18:01:41
Estou colocando no meu 2 canos reto de 2 polegada 2 curvas de 2 polegadas e o abafador no final.....
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:20:10
