» marca de bóia do tamque
40 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
caixa de 5 marchas com problema
FABIANO ATHAIR
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 27 Ago - 21:31:13
pessoal,comprei uma caravan 89 comodoro completa e a caixa de 5 marchas dela esta meio ruim de trocar as marchas,ele esta com 106 mil km originais,é muito bem cuidada,ja olhei o oleo na caixa e tudo ok,o que pode ser?
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: caixa de 5 marchas com problema
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 28 Ago - 21:01:19
sincronizado..
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 29 Ago - 12:37:59
Olá Fabiano!
Tchê, tenho uma Comodoro 89, 5 marchas também, e ela
tem 126 mil km originais. A caixa é um doce, a embreagem
nem se fala, parece hidráulica.
Se alguma dificuldade de engatar as marchas aparece, é
bom revisar toda a transmissão. O kit da alavanca também.
Pode ser trocado ou só aberto e lubrificado, o que fiz na minha.
Embreagem comprometida também deixa as marchas difíceis
de engatar, principalmente a ré.
Leva num mecânico e checa o sistema todo pra não ter dores de
cabeça futuras.
1 abç! OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Set - 9:13:53
cambio de opala com 100 mil km originais acho muito dificil ter problemas com sincronizados.....
acho q seu problema pode ser trambulador.....ele pode estar gasto ou seco...da uma engraxada nele...se estiver gasto olhe no ML tem o Kit de reparo do trambulador por 15,00!!!
e é facil de trocar.....prestando bastante atencao na desmontagem pra montar é moleza....
o mais dificil dessa historia é tirar o console......
renangandini
Mensagem por renangandini em Qui 1 Set - 14:40:20
embreagem baixa demais pode ser uma causa
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 8 Set - 21:35:29
eu ja olhei a embreagem e nao é,so tem um detalhe, tem trambulador na caixa de 5 marchas?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 10 Set - 13:09:09
externo nao tem um joguinho interno amigo,aconcelharia vc abri-la....
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 10 Set - 20:23:45
amigos fiz uma viagem de uns 60 km com a caravan e no meio do caminho trancou a quinta,resultado;fiquei empenhado e tive que pagar guinjo e levar pra oficina pra abrir a caixa.quando arrumar explico o que aconteceu
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Seg 17 Out - 11:16:16
pessoal,o carro ja foi ficina umas 3 vezes,a primeira o cara fez um servico porco e deu o mesmo problema novamente,mandei pra outro mecanico proficional,ele trocou todos os sincronizados os cahorrinhos da quinta e a trava da quinta,a trava nao estava sigurando,ele montou tudo aparentemente estava bom,quando tirei da oficina dei umas voltas e fui fazer uma viagem de uns 6oo km e travou a quinta novamente,furou a caixa e vazou todo oleo,parece que bateu alguma coisa de dentro pra fora que furou mas ela nao faz nem um barulho quando anda,pessoal me ajudem ,ja aconteceu alguma coisa desse tipo com voces?
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 17 Out - 11:44:33
tem certeza que furou?
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Seg 17 Out - 17:51:48
abriu um buraco da largura de uma caneta,furou na rabeta da caixa do lado do motorista
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 17 Out - 18:18:44
seu cambio nao moeu? cara fiquei pensando scratch ,só se lascar td dentro!!! nossa!!! sem ideia
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Seg 17 Out - 20:53:10
amanha o mecanico vai abrir,mas se alguem ja passou por algum problemma parecido,compartilhem com nos...
wanderley
Masculino Número de Mensagens : 58
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 74 Laranja Boreal 4p
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 27/01/2008
Mensagem por wanderley em Sab 29 Out - 17:56:46
FABIANO ATHAIR escreveu:amanha o mecanico vai abrir,mas se alguem ja passou por algum problemma parecido,compartilhem com nos...
Estou com o mesmo problema. Trava na quinta marcha e com dificuldade consigo tirar. Faz uns 2 meses que só ando até a quarta marcha, inclusive fiz 250km deste geito. Tô curioso para saber o que aconteceu com o seu cambio
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qua 2 Nov - 17:41:50
o furo que abriu na rabeta da caixa foi uma peça que chamamos de cachorrinho,ela é pequena de mais ou menos 1 centimetro,ela se soltou e trancou entre a engrenagem e a parede da caixa , e ai fez o tal estrago, mas o problema de nao entrar a marcha é o tal cachorrinho,nao sei se realmente é esse nome mas nos chamamos assim,agora a principio esta bom
Mensagem por BANDIT em Qua 2 Nov - 17:48:44
aqui nos chamamos como "cachorretes" ......
Mensagem por j ricardo em Qua 2 Nov - 17:51:37
aqui chamamos de "macaquinhos".... OKK
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qua 2 Nov - 17:59:33
eu conheço como retens Razz
Mensagem por j ricardo em Qua 2 Nov - 18:02:40
mas saiban que o nome certo do troço é simplesmente "chaveta"
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 2 Nov - 18:15:19
jota vc nao tem fotos do cambio de 5 marchas desmontado ?????ou manual
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 4 Nov - 8:06:28
ola amigos...somente contribuindo com as postagens What a Face What a Face What a Face
esses aqui q sao os "cachorretes" "cachorrinhos" "macaquinhos" "retens" "chavetas" néé??
eu conhecia como cachorretes e macaquinhos......cada luva vai um jogo desse....ou seja o cambio 3 e 4 marchas tem duas luvas logo sao 6 macaquinhos e 4 travas...o cambio 5 marchas sao 3 luvas vao 9 macaquinhos e 6 travas....
fotos deles:
aqui com as travas:
eu tenho quase certeza q sao eles né??
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 8 Nov - 7:58:26
marcos adriano uma duvida a engrenagem responsavela pela 5 marcha ela é roletada ou nao ?????
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Nov - 8:35:49
caraca véioo.....
isso eu nao vo sabe fala pra vc......pois nunka mexi num 5ª marcha....
so em 3 e 4 marchas.......
o ricardo deve saber....hehehehe
Mensagem por j ricardo em Ter 8 Nov - 12:44:10
Marcos Adriano escreveu:caraca véioo.....
sei não..
mas é igual as outras marchas, acho...
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Nov - 13:12:10
entao vamos saber!!!
o q é roletada??
é o tipo do rolamento dela??
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 8 Nov - 16:55:57
marcos adriano hoje até que enfim desmontei a caixa de cambio o que estava de anormal na quinta marcha é que o anel sincronizador está quebrado e tb a quinta está sem as cachoretes entao o anel sicronizado fica solto porque montaram sem as cachorretes ou a quinta marcha nao tem as cachorretes oque vc acha??????
evaldo f lopes
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
Mensagem por evaldo f lopes em Ter 8 Nov - 17:19:15
amigo meu burro preto tinha um cabio de 5machas e vivia dando dor de cabeça eu troquei ele por um 4 machas re pra frente e ti falo q foi a melhor coisa que fiz apesar de ter uma macha a mesnos mais o carro anda muito mais e nao pede reduçao subo qualque subida de 4 e quando tava com de 5 machas ele pedia ate 3 o dificio e encontra um cambio desses
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Nov - 5:40:21
a quinta tem sim os cachorretes......acontece q quando os cachorretes saem....quebram...etc....eles é q quebram o sincronizado....as vezes um engate errado deve ter expulsado o cachorrete do lugar dele e quando ele sai ele quebra o sincronizado.....
compra e troca....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207179833-anel-sincronizador-gm-opala-caravan-comodoro-diplomata-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206651692-reparo-sincronizador-da-caixa-de-cambio-gm-opala-caravan--_JM
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Nov - 5:47:08
oia só: trocar os dois (4M) ou tres (5M) kits do reparo do sincronizado e os 4 (4M) ou 5 (5M) sincronizados.....
fica bem salgadinho revisar um cambio inteiro......
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 9 Nov - 8:31:17
eu achei aqui na minha cidade o sicronizador original gm por 32.00 e as cachorretes por 13.00 o vendedor me disse que as cachorretes é a mesma do chevette pois serve tb no cambio do opala
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Nov - 12:11:40
opa
entao blz!!
monta e fala como fico!!1
boa sorte!!
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qua 9 Nov - 17:59:02
rapaz montei as cachorretes e o sincronizador na hora de engatar ficou travando devido que um lado da cachorrete fica mais alto do que a outra será que tem algum massete para regular??? um amigo meu me disse que tenho esmerilhar a cabecinha da cachorrete será que posso fazer isso ou nao ????
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 13 Nov - 15:12:01
serviço foi solucionado obrigado a todos lol!
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 11 Fev - 10:58:49
esses cachorretes tem algum lugar que vendem marca ou outro modelo que seja bom a minha caravan começou a dar problema na segunda eu acho pode ser a qualidade das peças
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:55:32
