24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10424)
Boia de Combustível / Painel
lpalhares
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por lpalhares em Seg 29 Ago - 14:52:47
Boa tarde Senhores,
Sou novo assunto, e a Caravan é meu primeiro 6 cilindros! Smile Então, ainda tenho muito o que aprender sobre esse mundo.Pois bem, o meu carro está apresentando um problema no marcador de combustível, onde o ponteiro literalmente não para. Ora marca cheio, ora vazio, ora 1/4 , ora meio tanque, enfim, impossível saber o quanto realmente tenho de combustível. E para piorar um pouco minha situação aqui na minha cidade não tem a bóia para vender. Isso pode ser problema do painel, ou a boia mesmo?
Desde já, obrigado pela atenção.
Masculino Número de Mensagens : 4430
Re: Boia de Combustível / Painel
Mensagem por Ivo Filho em Seg 29 Ago - 16:29:43
é tipo assim, se o carro ta parado ele marca, quando vc arranca ele esvazia e quando vc freia ele enche?
se for isso é que vazou o gel que fica dentro do marcador apra retardar as respostas do ponteiro.....tem de levar em casa de velocimetro e mandar encher de novo.
Boia enxarcada seria a segunda opção...
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Seg 29 Ago - 16:37:37
Ivo,
Muito obrigado pela sua resposta. Vamos lá, ele fica bem " louco " mas não nessa ordem que você me perguntou, mexe indepndente do movimento do carro, e parado ele fica mexendo também ( sobe, desce, fica no meio...).
Vlw!
Alex S.B.R.
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Alex S.B.R. em Ter 30 Ago - 12:55:37
Amigo, pode ser algum problema na alimentação que chega ao painel, uma falta de aterramento ou mesmo mau-contato existente nas ligações dos soquetes que chegam ao painel. Amigos opaleiros que tem mais experiência com parte elétrica podem me ajudar...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 30 Ago - 19:50:58
pode ir no aterramento que é certeza.
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Data de inscrição : 26/09/2010
Mensagem por knd em Ter 30 Ago - 21:18:17
ta com cara q a trilha do painel esta rompida, hora alimenta o comando, hora deixa o relógio sem alimentação,também é possivel q lá na boia as agulhas q ficam na pista do potenciometro não estejam encostando 100%, antes de trocar a boia atente para isso, muitas vezes a que está no lugar é de boa qualidade mesmo estando um bom tempo usada, muitas paralelas de hoje não trazem bom desempenho
pra ser o aterramento ou alimentação positiva com defeito os outros instrumentos também estariam afetados pois é um único fio q alimenta com negativo os componentes e outro pra positivo ,tem mais algum equipamento com defeito??
pra tira da cisma vç deve desligar o fio lá na boia ,o ponteiro deve subir até o limite,ao aterrar ele o ponteiro deverá descer até na reserva,
após isso coloque um resistor de 50 ohms em serie com o fio q envia sinal lá na boia e aterre-o nesse momento ele deve estabilizar o ponteiro em uma faixa, sem oscilar , se estabilizou é sinal q vai ter que examinar a boia,do contrario é arrancar o painel fora...
xovil
Mensagem por xovil em Ter 30 Ago - 21:32:29
Não temos mais oq explicar o amigo aqui de cima já explicou tudo,sem mais detalhes..
kelvin244
Modelo do carro : Caravam 1986 Comodoro 6 cilindros...
Data de inscrição : 07/04/2011
Mensagem por kelvin244 em Ter 30 Ago - 21:34:40
aproveitando o topico eu tenho uma duvida esse final de semana desmontei meu painel e montei de novo...montei tudo como estava antes mais o marcador de combustivel antes de desmontar o painel marcava um pouco acima da reserva.....mais depois q demontei o painel e montei ele esta marcando meio tanque e esta meio lerdo eu desligo o carro ele demora muinto para descer.....alguem sabe o q pode ser? ow sera q abastecerao meu carro e nao estou sabendo?
xovil
Mensagem por xovil em Ter 30 Ago - 22:18:56
Uma pergunta: vc removeu a agulha do marcador de combustível?
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Ter 30 Ago - 22:28:30
Primeiramente obrigado a todos pelas dicas,
Amigo KND, realmente o marcador de temperatura está um pouco oscilante também. Quando ligo o carro ele cola la em cima como se tivesse no maximo, e só desce depois que eu desligo o carro e ligo novamente. Ai ele volta ao normal e marca certinho....
kelvin244
Mensagem por kelvin244 em Qua 31 Ago - 9:02:53
nao removi a agulha nao... mais os outros contadores tambem estao com problema o rpm so funciona de vez em quando e o velocimetro parece ser meio impreciso.
opaleiro 73
Masculino Número de Mensagens : 543
Modelo do carro : Dodge Dart 1974
opala de luxo 1973 ( vendido )
Cilindros : V8
Data de inscrição : 20/05/2011
Mensagem por opaleiro 73 em Qua 31 Ago - 9:07:43
meu opala também não marca certo o combustível.... ele sempre marca menos do que realmente tem.. o marcador de temperatura também marca só um pouco ( o ponteiro nem chega no verde ) será que meu carro não esquenta nada? ou será problema também? e qual o problema pode ser?
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Qua 31 Ago - 10:32:54
O meu Velocímetro e Conta-Giros, funcionam normalmente. Somente esses dois ( COmbustível e Temperatura ) que estão apresentando alteração. O marcador de combustível tá mais problemático do que o de temperatura. Pois o de temperatura depois que o carro esquenta ele estabiliza. Mas o de combustível, fica o tempo todo alterado.
xovil
Mensagem por xovil em Qua 31 Ago - 20:03:34
Olá pessoal!
Realmente pode ser um defeito no circuito do painel ou no encaixe do plug painel.
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Qua 31 Ago - 22:04:33
É então vou ter que levar para algum especialista em painel...
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qua 7 Set - 23:15:18
Aproveitando o tópico, meu painel tem uma dessas "trilhas" queimadas, o que poderíamos fazer para consertar isso. Ou apenas trocando o circuito??? e mais: se alguém sabe onde encontramos o circuito novo, a preços acessíveis...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 8 Set - 13:04:33
cara eu refiz a trilha do meu painel quando quebrou.
tem que lixar onde ta quebrado a trilha, até a tinta verde sair e ficar no cobre, ai depois com um ferro de solda, e algum filamento ( pode ser fio fino) vc solda nas pontas, unindo a trilha quebrada.
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Qui 8 Set - 16:38:48
O meu carro ainda não levei em um eletricista. Mas reparei que se estiver acima de 1/4, ele fica mais estável...
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Sex 4 Nov - 8:15:42
Olá amigos,
Ontem eu consegui comprar a boia de combustível depois de tanta procura. E finalmente o problema foi resolvido! Era realmente a bóia, e agora está marcando certinho!
Abraço!
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Sex 4 Nov - 8:34:15
a minha caravan nao ta marcando nada, da a impressao que quando ligo o contato da chave o marcador marca ao contrario, tipo, força para baixo a inves de subir, o que pode ser? a temperatura tambem marca errado, tipo, ligo o carro e com pouco tempo ele sobe rapidamente, tipo, o motor esta trabalhando a 90 graus, mas o marcador ja esta no vermelho, como se ja estivesse fervendo, o que pode ser? caravan 85, no aguardo, att. mrrjorge
lpalhares
Mensagem por lpalhares em Sex 4 Nov - 8:52:14
Um amigo, no inicio do tópico, comentou sobre aterramento....vale dar uma olhada ..!
Abçs!
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Sex 4 Nov - 9:10:50
pois e, quando encosta o negativo da boia na massa, o ponteiro do combustivel sobe, ja troquei de boia umas 4 vezes, e nao resolve!!!
diego ribeiro
Modelo do carro : opala diplomata 87-88
Data de inscrição : 17/08/2012
Mensagem por diego ribeiro em Sab 18 Ago - 0:14:07
eu queria sabe a posição certa da boia do tanque do diplomata 87-88
corvo
Modelo do carro : 1977 comodoro em obras
Cilindros : 4100 cc
Data de inscrição : 10/08/2009
Mensagem por corvo em Sex 24 Ago - 7:29:55
salve ,galera opalera.ser q algum irmao ten o esquema do circuito do painel do1979?????? desde ja agradeço..somos opaleiros e nao desisti mo nunca!!!!!!! uuhhhh
Mensagem por wyllerson punk em Qua 16 Jan - 10:44:06
ai galera como se chama aquela pecinha q parece uma tartaruguinha quadrada atras dos paineis 79 pra baixo??? aquela q sai...
posso tirar ela e ligar os fios direto???
pra que serve ela? meu painel nao funciona e a linha ta certa, so pode ser aquilo...
opaleiro rafael
Modelo do carro : caravan 1985
Data de inscrição : 03/05/2015
Mensagem por opaleiro rafael em Ter 12 Maio - 17:53:47
opa pessoal queria uma ajuda de vcs meu marcador de combustivel da minha caravan 85 ñ funciona ñ meche nada fica la embaixo parado me falaram para fazer o teste de raspar o positivo na lata do carro eu raspei e ele foi para cima e para baixo todo loko me falaram q o poblema era a boia eu comprei uma boia nova mas ñ adiantou nada ele continuou la embaixo me falaram q o poblema era terra q estava sem eu peguei um fio terra prendi um no tanque e o outro na boia mas continuou do mesmo jeito la embaixo e todo o resto funciona temperatura conta-giros velocimetros eu queria que vcs me ajudassem onde é o poblema e como resolver .pesso obrigado a todos desde ja
Wesley Silva
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Wesley Silva em Ter 12 Maio - 18:36:25
opaleiro rafael escreveu:opa pessoal queria uma ajuda de vcs meu marcador de combustivel da minha caravan 85 ñ funciona ñ meche nada fica la embaixo parado me falaram para fazer o teste de raspar o positivo na lata do carro eu raspei e ele foi para cima e para baixo todo loko me falaram q o poblema era a boia eu comprei uma boia nova mas ñ adiantou nada ele continuou la embaixo me falaram q o poblema era terra q estava sem eu peguei um fio terra prendi um no tanque e  o outro na boia mas continuou do mesmo jeito la embaixo e todo o resto funciona temperatura conta-giros velocimetros eu queria que vcs me ajudassem onde é o poblema e como resolver .pesso obrigado a todos desde ja
Um colega meu uma vez aterrou o marcador de combustível direto na lata para testar, igual a você, e queimou o marcador. Teste novamente, mas com potenciômetro, pra ter certeza que não o queimou.
opaleiro rafael
Mensagem por opaleiro rafael em Ter 12 Maio - 19:35:54
Wesley Silva escreveu:
então wesley quando raspa o fio positivo na lata o ponteiro ce meche então eu acho que ele ñ queimou eu ñ tenho um potenciometro me falaram que tem outro fio terra la tras no ponteiro me falaram que pode ser ele isso é verdade ou ñ ? a fazia um bom tempo ja que ele ñ funcionava um bom tempo atras ele só subia um pouco e agora nem isso mas isso foi bem antes deu ter mechido nele eu só fui me preocupar de arrumar ele agora ce puder me responder eu agradeço amigo
Wesley Silva
Mensagem por Wesley Silva em Qui 14 Maio - 19:31:33
O certo é usar um ohmímetro para saber com qual medida de resistência o ponteiro começa a se mexer, pra saber se ele vai operar com a resistência da boia. E não raspe o fio positivo na lata, porque está fazendo curto circuito e isso pode queimar o marcador.
Wesley Silva
Mensagem por Wesley Silva em Qui 14 Maio - 19:38:58
Eu acho que da pra testar a boia assim: pegue uma lâmpada 12v daquelas de farolete dianteiro com o soquete, se não me engano 5w. Ligue o positivo da lâmpada no positivo da bateria. O negativo da lâmpada ligue na boia( com esta fora do lugar). Então pegue um fio e ligue a carcaça da boia no negativo da bateria. Agora movimente a haste da boia e observe se a intensidade da luz da lâmpada vai variar.
opaleiro rafael
Mensagem por opaleiro rafael em Ter 19 Maio - 22:12:12
opa brigado wesley
mas acabo que eu comprei a boia nova e nada dele ce mexer me ajudem por favor no que pode ser o problema e como resolver obrigado a todos.
Gilson Ricci
Idade : 49
Modelo do carro : opala 91 comodoro sl/e
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 05/10/2016
Mensagem por Gilson Ricci em Qua 12 Out - 9:51:27
O ponteiro do meu marcador tbem fica doidão subindo e descendo , Opala 88 . Na hora que eu tiro o fio da bóia,ele sobe ao máximo sem aterrar. Foi colocada bóia nova. Que pode ser?
Mensagem por adpachec em Qua 12 Out - 11:20:23
Gilson Ricci escreveu:O ponteiro do meu marcador tbem fica doidão subindo e descendo , Opala 88 . Na hora que eu tiro o fio da bóia,ele sobe ao máximo sem aterrar. Foi colocada bóia nova. Que pode ser?
O ponteiro opala e Chevette oscilam muito mesmo.
Tenta aterrar o positivo e saber o que acontece.
Ele oscila do nada ou quando o carro balança?
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 3:07:57
