seu opala é rebeixado... ? ou suspenção 100 % original ?
lelei
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Mensagem por lelei em Qui 1 Set - 1:28:29
Dei uma baixadinha no meu opala ... na frente e atraz ficou parelho com o paralama o pneu cortei +- 2 voltas mola, mas o carro ficou VIBRANDO ACIMA DE 80 KM/H, e antes NÃO VIBRAVA ! o amigo aqui do forum falou que pode ser por o cardã estar fora do angulo de trabalho !
POR ISSO PERGUNTO A TODOS ... SEU OPALA É REBAIXADO ? VIBRA A TRASEIRA E O CARRO ?????
VERIFICANDO O CARRO ENCONTREI ESSA MARCA NO CARDÃ !! QUE MERD*** !!!
A MARACA É NOVA PELO JEITO E FEITO NA OFICINA ...NÃO PUDE ESTAR JUNTO
ESSA PANCADA JÁ FARIA O CARRO VIBRAR ??? OU TALVES O CARA ETÉ EMPENOU O CARDÃ !!
NUNCA DEIXEM SEU OPALA SOZINHO !!!
QUANTO SAI PARA BALANCEAR O CARDÃ ? VOU LEVAR ESSAS FOTOS PRA OFICINA !
[img][/img][img]
[/img]
Última edição por lelei em Qui 1 Set - 12:59:19, editado 1 vez(es)
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Re: seu opala é rebeixado... ? ou suspenção 100 % original ?
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 1 Set - 1:39:11
o meu não é muito rebaixado uso aro 18 mas ele vibra um pouco pode ser balançeamento de cardan sim porem o meu é 92 e é cardan bipartido ja vibrou muito mas troquei o rolamento e melhorou agora vibra só um pouco mas qdo der vou mandar balancear
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 1 Set - 1:47:34
Meu carro era um pouquinho rebaixado qdo comprei (1,5 elo).
Ate fica mais bonito talvez, mas pra mim essa fase ja era!
Acho que to ficando véio, sei la...
Troquei tudo novo e coloquei a cofap original
(Veja esse topico ate o final, que acho que vai ajudar sua escolha: http://www.opaleirosdoparana.com/t9887p27-molas-dianteiras-no-lugar-das-trazeiras-do-opala)
NADA SE COMPARA EM QUESTAO DE CONFORTO! OPALA REBAIXADO "PRA MIM" NUNCA MAIS!!!
ALÉM DE MATAR AS LONGARINAS SE VC NAO TIVER MUITO CUIDADO (OU ATE MESMO TENDO CUIDADO, RSRS)
Agora respondendo sua pergunta:
Se seu carro começou a vibrar só depois de ter trocado as molas, acho que nao é cardã nao, ou ja vibrava antes e vc nao tava atendo, pode haver alguma coisa errada aí, melhor verificar...
Cardã bi-partido todo mundo diz que é bom só qdo É NOVO, por isso, ja coloquei um inteiriço no meu (mas o original ta bem guardado aqui, rs).
Normalmente o problema deles nao é balanceamento, e sim, um rolamento que fica num coxim de borracha (caro pra kct) por isso, todo mundo troca. O carda inteiriço novo é mais barato que essa manutenção...
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 1 Set - 1:59:39
[quote="gilrichardbr"]Meu carro era um pouquinho rebaixado qdo comprei (1,5 elo).
Normalmente o problema deles nao é balanceamento, e sim, um rolamento que fica num coxim de borracha (caro pra kct) por isso, todo mundo troca. O carda inteiriço novo é mais barato que essa manutenção...[/quote
caro msm esse rolamento paguei 180 pilas ele este cardan é de manutenção mais cara pois tem uma cruzeta a mais e esse rolamento que diminui justamente as vibrações mas sinceramente ja tive opala com cardan inteiriço e a diferença é minima
E GIL DEIXA DE FRESCURA E TIRA ESTAS TAMPAS DE BUEIROS E JOGA UNS RODÃO AI CARA VAI FICAR SHOW SEU CARRO KKKKKK (BRINCADEIRA HEIM)
lelei
Mensagem por lelei em Qui 1 Set - 2:09:51
gilrichardbr escreveu:Meu carro era um pouquinho rebaixado qdo comprei (1,5 elo).
NÃO VIBRAVA NADA ... MAS COMO NO MESMO DIA E HORA FOI MEXIDO NO MOTOR PARA TIRAR UM VAZAMENTO, NA CAIXA E NO CARDÃ E REBAIXADO, TO TODO PERDIDO POR ONDE COMEÇAR !!
ME FALARAM QUE QUASE TODO OPALA REBAIXADO VIBRA SERÁ VERDADE ? SE FOR NÃO QUERO MAIS NADA BAIXO !!!
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 1 Set - 2:13:59
EU NUNCA OUVI DIZER Q VIBRA POR REBAIXAR MAS NO CASO O SEU ESTA MUITO REBAIXADO??
lelei
Mensagem por lelei em Qui 1 Set - 2:26:28
Rodrigo4100 escreveu:EU NUNCA OUVI DIZER Q VIBRA POR REBAIXAR MAS NO CASO O SEU ESTA MUITO REBAIXADO??
NÃO...NÃO !!!
CARA O CARRO TA QUASE PARELHO COM O PARALAMA DA FRENTE E UM POQUINHO MAIS ATRAZ FOI CORTADO +- 1 E MEIA 2 VOLTA DE MOLA !
NEM SE COMPARA COM OS OPALAS QUE VEMOS POR AI !
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Qui 1 Set - 5:37:41
Srs. a minha ta com 1,5 na frente e 2,0 atras, anda como se tivesse na altura original, não tem vibração nenhuma e ficou muito melhor de estabilidade.
ed_opaleiro91SEprata
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 23/04/2009
Mensagem por ed_opaleiro91SEprata em Qui 1 Set - 8:07:54
Meu Comodoro SL/E 89 Era baixo parelho..."NÃO VIBRAVA"
Meu Diplomata SE 91 Está Original..."NÃO VIBRA"
Não acredito que a angulação possa desbalancear...não faz sentido!!!
Abraço.
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 1 Set - 8:23:08
lelei escreveu:
NÃO...NÃO !!!
TBM NÃO ACREDITO QUE POR ESTA REBAIXADO INFLUENCIE EM ALGUMA COISA, BOM JA QUE VC DISSE QUE DEPOIS DE IRA AO MECANICO E FEITO SERVIÇO E RETIRADO CAMBIO E TALS PODE SER QUE ALGUMA COISA FOI MONTADA ERRADA OU COM FOLGA, POREM TAMBEM VC DISSE EM ALGUM POST QUE VIU UMA MARCA DE MARRETADA NO CARDAN PODE SER TBM QUE ELE POSSA ESTAR DESBALANCEADO POR CONTA DISSO MELHOR É VC PROCURAR OUTRO MECANICO PRA DAR UMA OLHADA SE TIVER ALGO ERRADO VOLTE AO MEC. QUE FEZ O SERVIÇO MOSTRE PRA ELE O PROBLEMA MAS AINDA ACREDITO QUE SEU OPALA ESTA COM CARDAN DESBALANCEADO AINDA MAIS QUE LEVOU UMAS "PORRADAS" MAS NÃO FIQUE ASSUSTADO Q CARDAN DESBALANCEADO É COMUM TEM VÁRIAS EMPRESAS QUE TRABALHA COM CARDANS E FAZEM O SERVIÇO E FICA PERFEITO SEM VIBRAÇÕES
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qui 1 Set - 9:49:16
100% original! aquela bunda alta mesmo! esse eh o padrão de conforto da linha opala.meu vizinho tem um coupe 75 c a traseira levemente rebaixada fica bonito mais esportivo. a galera fala q traseira rebaixada eh opala botando ovo!
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 1 Set - 10:00:54
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qui 1 Set - 10:31:47
O meu ta rebaixado aro 17 e não vibra, tds os opalas q eu tive eu rebaixei e nunca vibrou.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 1 Set - 11:01:33
Acredito que cruzetas já desgastadas, quando mudado o ângulo do cardan devido ao rebaixamento, podem vibrar sim.
Já tive experiências assim, mas troquei as cruzetas por novas e
a vibração diminuiu 99%, sem precisar balancear o cardã.
Acho lindo um Opala baixo sem exageros, mas pra mim só 100% original.
Opala é sinônimo de conforto, e não abro mão disso.
1 forte abraço! OKK
lelei
Mensagem por lelei em Qui 1 Set - 12:05:50
Pinduca do Bagre escreveu:Acredito que cruzetas já desgastadas, quando mudado o ângulo do cardan devido ao rebaixamento, podem vibrar sim.
1 forte abraço! OKK
cara pode ser isso sim ...faz sentido !
agradeço a todos pela ajuda ... uma abraço !
lelei
Mensagem por lelei em Qui 1 Set - 12:06:09
1 forte abraço! OKK
branco 75
Mensagem por branco 75 em Qui 1 Set - 13:15:18
me respondam uma pergunta: por quê motivo tiveram que bater nesse cardan o suficiente p deixar uma marca dessa? mesmo q isso n influencie em nada, vão cagar desse jeito dar pancada? eu voltava la perguntar.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qui 1 Set - 13:31:57
Cara essa marca no cardan é tipico de passar em quebra-molas e bater duma vz.
Vibrar a trazeira nao tem nada ver com carro rebaixado, uma vz tava com meu carro baixo
pneu dentro da lata, nao vi um quebra-mola sem pintar. dai freiei em cima pra segurar
mas nao teve jeito bateu cardan bem no meio, nao deu outra nao passava de 100Km/h mandei pro balanceamento.
Eu paguei R$100 pra balancear ficou zerado novamente, eu mando fazer aonde fazem pra caminhao.
Já tirei alto pegas chego a 190Km/h nao treme nada no carro.
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qui 1 Set - 13:53:31
Ou pode ser a luva do cardan, um amigo meu tem um diplomata e começo a vibra e fazer barulho, os dentes da luva estava gastos e rodava em falso, da um olhada nela. pode ser esta tb.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 1 Set - 14:14:33
bichu parece que o cardam pegou em tijolos....
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 1 Set - 14:32:22
Amigo, essa "listra" é do cabo do freio de mão.
Quando comprei o meu o cabo estava "torcido" e tinha esta marca também.
As marcas mais fundas deve ter sido alguma pancada mesmo.
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 1 Set - 16:02:40
olá, um comodoro que eu tinha muito rebaixado,tambem vibrava acima de 60,era cardam solto e alinhamento,no seu caso você fez alinhamento? porque rebaixando, as rodas podem sair um pouco ela geralmente tendem a abrir.
branco 75
Mensagem por branco 75 em Sex 2 Set - 10:03:14
sera q esse cardan eh o mesmo q vc levou???? ontem tava comentado c um amigo q entende um pouco, rebaixar o cara garantiu q n faz vibrar, somente faz sentir mais um soco qdo passa em obstaculos ou desniveis de pista. por isso dizem perder o conforto tipico dos opalas. pode ser algo errado na remontagem da mecanica caixa/ cardan. olha essa pancada ai pode ter certeza q o loko saiu pra testar seu carro e se animou um pouco a mais do necessario.
augustoopala74
Modelo do carro : Opala 1974,4 portas,de luxo,teto de vinil
Cilindros : 4 cil, porém o 6 cil já está comprado!
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por augustoopala74 em Sex 2 Set - 11:42:49
O meu está um pouco rebaixado,mas é pq as molas já estão velhas rsrsrsrs
bigoll53
Masculino Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
Mensagem por bigoll53 em Sex 2 Set - 11:57:55
Boa tarde amigo, seu problema deve ser balanceamento, depois desta bancadinha...
Andava desse jeito na foto abaixo, suspensão fixa, andava c/ 4 pessoas, pegava rodovia 120 direto... e o conforto era o mesmo... claro que oscilações grandes (tipo ponte) eu sentia, do resto só alegria... sem barulho nenhum...
abraço.
lelei
Mensagem por lelei em Sex 2 Set - 19:10:24
PROBLEMA RESOLVIDO !!!!! GRAÇAS A DEUS !!!
FUI NA OFICINA E CONVERSEI COM O MECÂNICO ... QUE ANTES DE SER MECÂNICO É MEU AMIGO ,
ELE DISSE QUE NÃO SABE COMO ACONTECEU ISSO ... QUE ALGUEM NA OFICINA DEVE TER LARGADO ALGO EM CIMA OU COISA DO TIPO ! ""me enrolou ""
MAS AI ELE NA MESMA HORA COLOCOU OUTRO CARDÃ QUE ELE JÁ TINHA EM CASA
E O CARRO VOLTOU AO QUE ERA ANTES... DOS MALES O MENOR CONTINUO COM O AMIGO E COM O OPALA OK !
MAS MESMO ASSIM NÃO É O MEU QUERIDO CARDÃ QUE EU TINHA ANTES ...
MAS VOU TENTAR NÃO DEIXAR MAIS MEU OPALA SOZINHO !!!
agradeço a todos que tentaram me ajudar ... um abraço !!!!
branco 75
Mensagem por branco 75 em Sab 3 Set - 10:54:51
papo estranho,mas ok pelo menos resolveu. o cara tinha ja um cardan em casa eh...
low
Masculino Número de Mensagens : 588
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988, Completa e Rodas do 92.
Data de inscrição : 12/04/2011
Mensagem por low em Sab 3 Set - 11:21:38
lelei escreveu:PROBLEMA RESOLVIDO !!!!! GRAÇAS A DEUS !!!
Eu eim?! Papo muito estranho. Por isso não curto rebaixamento de carro, toda vez que passa em quebra molas tem passar atravessado e ainda pode acontecer de bater o cardã, o carro ganha estabilidade mas perde em agilidade, ganha muita vibração por causa do curso reduzido das molas que influencia na estrutura fazendo aparecer trincas e abrindo as que já existem, sem contar com o painel que começa a soltar algumas partes com o tempo, não aconselho a ninguem.
Alissonralmeida
Modelo do carro : Diplomata coupe 6cc
Cilindros : Muitos!
Data de inscrição : 13/12/2010
Mensagem por Alissonralmeida em Seg 19 Set - 17:26:26
Ando com o meu baixo e nada de barulho ou vibrações!
Carro baixo é complicado mesmo, principalmente opala 6cc, mas como ando no meu quase que uma vez no mês e COM TODO O CUIDADO DO MUNDO, acredito, no mínimo, estragar menos. kkkkkk
Abs
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:22:35
