Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
eletrica
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
eletrica
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 1 Set - 13:49:20
alguém poderia me dar uma luz? minha caravan está com mania de grandeza só marca tanque cheio,já conferi os fios, é um azul e branco,esta inteirinho,troquei a boia,troquei até o rele, de voltagem do painel,a temperatura é o mesmo rele,só que funciona, mas marcador de combustivel vai lá pra cima alguém saberia o porque?
VargasMetal
Modelo do carro : COMODORO L 1980
Data de inscrição : 11/09/2010
Re: eletrica
Mensagem por VargasMetal em Qui 1 Set - 15:10:36
pelo que vi na foto do seu avatar a sua caravan a daquelas que o marcador do combustível e da temperatura funcionam com uma resistência.
Eu explico, (eu acho) dentro do "copinho" do marcador tem uma pequena resistência que muda a posição do ponteiro conforme ela aquece. O rele de voltagem do painel dá o positivo (+) para o marcador, enquanto o fio que sai da bóia de combustível ou do sensor de temperatura dá o negativo (-).
Faça o seguinte desconecte o fio que está ligado na bóia do tanque e ligue a chave para ver se o marcador continua marcando como cheio. Se sim,o fio provavelmente está com uma parte desencapada e pegando na lata, ou ainda, podem ter feito uma gabiarra com esse fio e ele estar ligado a mais algum lugar.
Se isso não resolver, coloca ai o que aconteceu e tento dar outra resposta. Very Happy
Riccardo__caravan76
Modelo do carro : Caravan 1976
Data de inscrição : 22/06/2011
Re: eletrica
Mensagem por Riccardo__caravan76 em Qui 16 Fev - 5:22:43
amigao tenho uma igual a tua mesmo carbura.. duplo webber 446.. estou tentando liga tambem que cor e esse fiozinho do marcador?
Idade : 57
Re: eletrica
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 16 Fev - 11:24:27
na placa injetada é o quarto fio se tiver original e o fio azul
Riccardo__caravan76
Re: eletrica
Mensagem por Riccardo__caravan76 em Sex 24 Fev - 5:21:49
ok amigo obrigado ai pela ajuda, pelo que eu dei uma olhada assim por sima e fiaçao tudo origina... valeu pela dica
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: eletrica
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 24 Fev - 10:47:21
ta ligado direto mauricio..
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: eletrica
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 24 Fev - 13:28:42
jean da caravan escreveu:ta ligado direto mauricio..
o meu ta parecido, só marca cheio. qq pode ser?
Re: eletrica
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:07:27
