Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
uma pequena duvida
eduardobezera
uma pequena duvida
Mensagem por eduardobezera em Sex 2 Set - 21:47:20
Boa noite galera.
gostaria de tirar uma duvida em relação a alimentação eletrica do opala
pelo que sei o fio positivo sai da bateria e vai para o motor de partida e do motor de partida sai um fio que vai direto para um plug que é ligado numa peça que fica fixada na coluna de direção, se não em engano o nome é comutador de ignição.
e de la distribui para o resto do carro.
está correto o que falei?
ou é de outra forma?
estou perguntando porque o meu carro começou a dar um problema que não consegui resolver. o problema é o seguinte:
eu giro a chava e a luz indicadora da bateria acende normal, ai quando eu vou dar a partida simplesmente apaga tudo e nem sina mais de nada, dai desligo o carro e ligo novamente ai a luza da bateria não acende mais, ai vou la no polo positivo, tiro o conector e coloco em seguida, ai vou na chave abro e quando dou a partida a luz da bateria apaga
ja refiz a pare do aterramento (-) da bateria pois achei que poderia ser isso, mas ainda persiste o problema.
dai puxei um fio direto do alternador do carro para o plug do comutador de partida e dei na chave o carro pegou de primeira, ai desliguei e religuei várias vezes para ter certeza e em todas o carro pega.
galera me ajudem ai com alguma idéia do que possa ser esse meu problema.
xovil
Re: uma pequena duvida
Mensagem por xovil em Sex 2 Set - 22:01:55
Fala ae Eduardo não se desespere.
Vamos lá:A luz da bateria passa por 1 fusível que é da ignição,já verificou todos os fusíveis,pelo fato de serem de vidro as vezes não estão queimados mas sim com mau contato nas extremidades.Vc conferiu essa possibilidade?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 3 Set - 10:18:58
opa xovil.
verifiquei todos os fusiveis, estão todos bons.
xovil
Mensagem por xovil em Sab 3 Set - 13:38:04
Cara então pode ser desde um mal contato na fiação ou um defeito no próprio comutador que também faz isso, sabendo que vai uma alimentação direta no comutador e outra também direta na caixa de fusíveis.Lembrando que a lâmpada da bateria é alimentada por ignição e não corrente direta.
Espero ter ajudado,qualquer dúvida tamo ae!
Um abraço!
xovil
Mensagem por xovil em Sab 3 Set - 13:53:45
Uma possibilidade também é os cabo + e os fios no motor de partida estarem quebrados ou com mau contato. scratch
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 3 Set - 14:06:01
pow xovil. valeu as dicas.
bem o comutador e novo comprei esses dias,
me tira uma duvida, esse fio que vai direto pra caixa de fusiveis, sai do plug que é ligado no comutador?
e essa da lampada da bateria não entendi, ela é alimentada pela ignição? pode explicar mais detalhado?
pow cara valeu ai pela força.
xovil
Mensagem por xovil em Sab 3 Set - 14:27:54
Cara é o seguinte: Lá no automático do motor de partida entra o cabo grosso da bateria e junto com ele vai um fio + ou - 6mm que é esse fio que alimenta o comutador e a caixa de fusível.
A luz da bateria no painel é ignição ou seja pós chave só acende quando vc liga a chave do opalão.Um teste legal pra fazer (caso vc esteja com um amigo) é dar a partida,quando isolar tudo
o outro amigo vai mexendo nos cabos da bateria e motor de partida,pode ser que apareça o defeito
se for mal contato(certifique-se que o carro esteja desengatado.Rsrsrs!
qualquer dúvida tamo ae! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 3 Set - 22:07:13
ah blz saquei.
vou dar uma olhada amanha e qualquer coisa falo aqui o diagnostico do paciente heheheh
valeu.
cara esse fio que vc falou de 6mm não é o que é ligado num plug no automatico de partida bem do lado do encaixe do cabo que vem da bateria?
dai ele vai para o plug que e ligado no comutador de partida e de lá distrubui pra caixa de fusiveis?
xovil
Mensagem por xovil em Dom 4 Set - 12:49:11
Não é não,esse fio que falei,é junto com o cabo da bateria no automático.Esse que vc tá falando é o da partida e se o seu carro for álcool tem um fio mais fino do outro lado que é auxiliar de ignição(pra reforçar a corrente que chega na bobina na hora da partida)! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 4 Set - 15:52:42
opa xovil
parece que resolvi o problema, tirei o cabo la no motor de partida e dei uma limpada e acochei bem, o carro pegou.
o que resta é saber se não vai acontecer o problema novamente.
xovil
Mensagem por xovil em Dom 4 Set - 16:31:07
Acho q matou a charada! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 4 Set - 17:21:24
valeu a a ajuda parceiro. vou dar umas voltas e ver como o carro reage.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:21:24
